multiplication
multiplication
    invite8b1fe065
    multiplication
    Nom : multiplication_by_ronan2-d3jejzb.png
Affichages : 141
Taille : 18,2 Ko
    je n'ai jamais compris pourquoi les nombres négatifs devenaient positifs après s’être multiplié entre eux.
    pourquoi ne pas utiliser ce tableau pour la multiplication?
    invite8b1fe065
    Re : multiplication
    l'idée c'est X*Y=Z
    invite06b993d0
    Re : multiplication
    c'est à cause qu'on veut garder la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition (ou l'inverse je sais plus comment on dit). Et on veut aussi garder des trucs utiles comme 0 * x = 0, 1 * x = x. Et on veut que positif * negatif -> negatif. Alors tu écris, pour x négatif 0=0 * x = (1-1)*x = 1*x + (-1)*x (distributivité) et comme 1*x=x est négatif, ça va bien si (-1)*x est positif.
    invite8b1fe065
    Re : multiplication
    j'avais compris que c'étais pour que l’équation d'un cercle unité x² + y² = 1 fonctionne.
    http://forums.futura-sciences.com/ma...un-cercle.html
    il y a les complexes aussi, si -1 au carré fait -1, les allemands perdraient leur réputation sulfureuse, et Euler ce serrais trompé.
    -4*3 fait 12 normalement mais si il y a -4 et 3 l'aire n'est donc pas strictement négative, comme une page que l'on immerge à moitié dans l'eau, elle est mouillé mais pas entièrement.
    invite68f2fb17
    Re : multiplication
    Imagine que tu perds 5 € : cela fait un gain de -5 €
    Si tu perds 2 fois 5 € : cela fait un gain de 2*-5 € = -10 €
    La multiplication interprétée géométriquement n'a un sens que si les facteurs sont positifs
    invitea0db811c
    Re : multiplication
    Soient A,B et C des nombres strictements positifs. Comme dit plus haut on veut conserver les règles de calculs usuelles, donc on a :
    AxB + Ax(-B) = Ax(B-B) = Ax0 = 0.
    Or AxB est strictement positif, donc Ax(-B) doit nécessairement être strictement négatif pour avoir que c'est égale à 0.
    Ensuite, de la même manière, on considère Ax(-B) + (-A)x(-B) = (A - A)x(-B) = 0.
    Or en vertu de ce qui a été dit plus haut, Ax(-B) est strictement négatif, donc (-A)x(-B) est nécessairement strictement positif.
    invite8b1fe065
    Re : multiplication
    merci d'avoir répondu ça m'aide à développer le problème.
    (donc non nul)
    0= Ax0= Ax(B-B)=AxB + Ax(-B)
    0=+ x 0
    =+ x (+ - +)
    =(+ x + )+( + x -(+ ))
    déjà 0=Ax0 et B-B=0
    donc Ax0= B-B
    A= B-B/0
    AxB + Ax(-B) =0
    AxB=-[Ax(-B)]
    AxB=-AxB
    es ce que Ax(-B)=-(AxB)
    (j'ai un doute)
    Ax(-B) + (-A)x(-B)= 0
    Ax(-B)=-[(-A)x(-B)]=AxB
  1. la multiplication
    Par invite8b1fe065 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2012, 13h16
  2. multiplication de 2 octets
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 06h45
  3. Multiplication
    Par inviteaf68f0d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2009, 15h07
  4. [Biologie végétale] multiplication
    Par inviteea98018d dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/02/2009, 12h16
  5. Multiplication
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2005, 09h09
