Borne sup et inf-suite bornée.
    sknbernoussi
    étant donné une suite bornée, on définit pour tout , l'ensemble . On montre que cet ensemble possède une borne inférieure et supérieure et que les deux suites et convergent.
    Je voudrai montrer que si ces deux dernières suites convergent vers la même limite L, alors la suite converge.
    J'ai pensé à montrer la convergence en partant de la définition, et ce, en utilisant la caractérisation des bornes. Mais cette dernière n'apporte malheureusement pas l'existence d'un rang, mais seulement d'un entier naturel p vérifiant pour tout .
    Après j'ai pensé à prouver que la suite est monotone, mais je ne vois pas comment.
    Des idées ?
    sknbernoussi
    Re : Borne sup et inf-suite bornée.
    Je pense que je vais montrer que, dans ce cas là, est de Cauchy.
    En effet, pour tout , donc . Mais tend vers 0, donc il existe un rang .... etc.
    Elle est de Cauchy donc elle converge ( puisque c'est une suite réelle).
    Qu'en pensez vous ?
    sknbernoussi
    Supposons que la suite soit convergente, de limite , comment montrer que ??
    Snowey
    Bonjour !
    Pourquoi ne peut on pas dire que ?
    je ne suis pas très réveillé (oui, à cette heure là !) alors je vais surement trop vite ...
    Sinon, pour la réciproque, il me semble que si une suite converge, alors toutes ses suites extraites convergent et ce vers sa limite l.
    "... I am the master of my fate, I am the captain of my soul." Henley
    sknbernoussi
    Oui , on a bien , mais l'égalité ?
    sknbernoussi
    Je pense avoir trouvé quelque chose. En fait, en partant de la définition de la limite en : et donc tend vers 0 d'où l'égalité des limites !
    Snowey
    Ah, mais c'est parce que je n'ai pas compris quel sens de la propriété tu veux montrer:
    - le sens direct
    Je voudrais montrer que si ces deux dernières suites convergent vers la même limite l, alors la suite (Un) converge.
    auquel cas avoir l'inégalité te donne l'égalité en passant à la limite:
    -le sens indirect
    Supposons que la suite (Un) soit convergente, de limite L , comment montrer que ?
    et alors et , en tant que sous suites de convergente vers l , convergent aussi vers l (on a la convergence et la limite en même temps).
    Mais je suis aussi d'accord avec ta traduction des quantificateurs.
    Je pensais que le simple argument "être une sous suite " suffisait, mais j'ai une doute: on parle d'inf et de sup, qui ne sont pas nécessairement des min et max... donc mon argument ne tiens plus.
    Dernière modification par Snowey ; 12/04/2012 à 14h04.
    sknbernoussi
    Merci pour ton intérêt !
    sknbernoussi
    Je me demandais s'il est possible de trouver une suite extraite de la suite bornée qui soit convergente de limite . Si oui quelle est la fonction strictement croissante de dans qui l'a définie, sinon comment montrer qu'une telle suite extraite n'existe pas.
    ketchupi
    J'ai une question qui me taraude.
    Si alors on a bien ? Dans ce cas la suite est croissante non ?
    On ne force pas une curiosité, on l'éveille. Daniel Pennac
    God's Breath
    [Edit] : erreur de fil
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    Snowey
    Ahah, je crois juste que c'est une erreur d'interprétation: X correspond juste à l'ensemble des termes de la suite dont l'indice p est supérieur à n. Sinon, il n'y aurait aucune raison qu'il ne soit pas vide, et donc que les bornes sup et inf existent (ou valent 0, mais alors ...)
    Sinon, c'est une question intéressante sknbernoussi.
    Et je pense que la réponse est oui.
    On considère, en suivant tes notations, .
    Elle est décroissante par définition () et bornée par M borne de u, donc elle converge et on note sa limite.
    J'introduis une nouvelle suite (la dérivée discrète de s à un signe près ...) telle que . Elle est positive, et tend vers 0, mais on ne sait rien de son comportement. Elle peut notamment s'annuler de nombreuses fois.
    - Si à partir d'un certain rang: alors on a simplement que s est stationnaire (de valeur sa limite). En particulier, par propriété de la borne supérieure, à n fixé pour lequel s est stationnaire il existe une suite d'éléments de i.e de termes de la suite (u) qui converge vers .
    -si n'est pas nulle à partir d'un certain rang: dans ce cas on peut construire une suite extraite qui convient.
    On note. Cet ensemble est par hypothèse infini.
    Pour chaque élément i de , donc (car on sait que ).
    Sachant que est infini et ordonné, on construit strictement croissante où est le n+1 -ème élément de .
    Et on construit alors .
    On doit juste vérifier que (v) converge bien vers la limite .
    Mais comme , (v) est une sous suite de (s): elle converge bien vers la limite voulue
    En fait, on aurait peut être pu aller plus vite, ou même faire une autre preuve, mais bon c'est ce qui me vient à l'esprit "comme ça" ^^
    Dit simplement, on montre que les termes de (s) sont en fait des termes de (u) dès qu'ils ne sont pas les plus petits (clairement visible sur un dessin).
    J'ai aussi essayé de le formaliser pour montrer exactement quelle fonction convenait (en plus, avec celle-ci on a pris une sous suite strictement décroissante).
    J'espère que celà répond correctement à la question
  1. Passage de la borne sup à la borne inf dans R
    Par MERCIP6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2010, 14h31
  2. borne sup et inf
    Par invitedbb72078 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2008, 15h28
  3. suite bornée énoncé borné
    Par invitedd6299b0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/04/2007, 23h42
  4. Borne Sup Et Inf
    Par azedddine dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2006, 14h30
  5. Borné, inf, sup etc
    Par invite2865a9a8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2006, 22h25
