Continuité dans le cas des espaces topologiques
    Faror
    Bonjour à tous!
    Voila j'étudie en ce moment les espace topologiques et je n'arrive vraiment pas a comprendre le rapport de la notion de continuité dans le cas des espaces topologiques avec la notion de continuité dans les cas des fonctions réelles ou espace métriques.
    En effet la définition de continuité dans le cas des espaces topologiques est :
    Une application entre espaces topologiques E et E' est continue
    si l’image réciproque d’un ouvert (resp. fermé) de E' est un ouvert (resp. fermé) de E.
    Mais je ne vois pas en quoi le fait que l'image réciproque d'un ouvert soit ouvert corresponde à la continuité habituelle.
    Pourriez vous m'éclairer s'il vous plait?
    thepasboss
    Re : Continuité dans le cas des espaces topologiques
    bonsoir,
    soit x dans E et f(x)=y dans E'. soit B une boule de rayon r centrée en y. f^-1(B) est un ouvert de E contenant x , donc il existe B' boule de centre x et de rayon e inclu dans f^-1(B). donc...
    Faror
    Désolé mais je ne vois pas .
    thepasboss
    Et bien, ceci implique : pour tout z dans B' ( ie, pour tout z tel que |x-z|<e ), alors f(z) est dans B, (ie, |f(z)-f(x)| < r ).
    God's Breath
    Tu pars de la définition de la continuité d'une application définie de l'espace métrique dans l'espace métrique :
    Dans cette définition, , sont muettes : on peut transformer l'énoncé précédent sous une forme qui ne les contient plus. Comme ces variables sont liées, en tant que rayon de boules à la structure métrique de et de , on obtiendra, en les éliminant, une définition de la continuité qui sera encore valable pour les espaces topologiques.
    Les variables et sont également muettes, et on les élimine également, mais comme elles représentent des éléments des espaces, on peut les conserver aussi bien dans le cadre des espaces métriques que dans le cadre plus général des espaces topologiques.
    On commence par réécrire la définition sous la forme :
    Et on élimine de l'implication : en écrivant tout simplement : , d'où l'écriture de la définition de la continuité sous la forme :
    La propriété : est la définition d'un voisinage de . Si je note l'ensemble des voisinages de , je peux réécrire la définition de la continuité de :
    On a donc la conclusion : est un voisinage de dans le cas où est une boule de centre . Ces boules sont des voisinages particuliers de , et tout voisinage de contient une telle boule; comme , si est un voisinage de , alors est aussi un voisinage de : on peut donc généraliser la propriété à tous les voisinages de et, réciproquement, une propriété vraie pour tous les voisinages de est en particulier vraie pour les boulesde centre .
    Ces considérations permettent de réécrire la définition de la continuité de :
    Cette formulation ne contient plus de référence à la métrique : c'est la généralisation aux espaces topologiques.
    Pour l'instant, elle est écrite sous la forme : pour tout élément de , est continue au point . Si l'on veut éliminer cette référence à un point quelconque, il faut passer des voisinages de aux parties qui sont voisinages de tous leurs points, c'est à dire aux ouverts, et on obtient la définition topologique de la continuité : pour tout ouvert de , est un ouvert de .
    Ce qu'il faut comprendre, c'est que la définition initiale, avec les quantificateurs, les boules, ... n'est que l'expression détaillée de la définition générale, dans le cas particulier des espaces métriques, lorsque l'on décrit les ouverts qui interviennent dans cette définition à l'aide de la distance.
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    Faror
    Merci beaucoup c'est vraiment très clair God's Breath. Donc si je récapitule, on à ça:
    est donc un ouvert, car on a (or )
    est donc un ouvert de .
    C'est bien cela?
  1. [Terminologie] Equivalent des espaces polonais pour les espaces vectoriels normés
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2011, 08h47
  2. Quelques concepts topologiques et espaces métriques
    Par Universus dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2010, 12h25
  3. accroissements finis dans des espaces de Banach
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2008, 20h24
  4. Continuité, espaces vectoriels, lacets
    Par FAN FAN dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2008, 16h54
  5. Problème sur des équivalences dans des espaces vectoriels....
    Par invitee5165816 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2007, 10h47
