Partie entière
Partie entière
    Gumus07
    Red face Partie entière
    j'ai une petite question à vous poser;
    je suis entrain de décortiquée une des démonstrations de la fonction de Weierstrass non dérivable et je suis tombée sur un point que je n'ai pas compris,alors voila je vous l'expose...
    on a "a" , un nombre impaire, , ,
    voila la question:
    Décomposons amx en sa partie entière et sa partie décimale:
    amx = αm + ξm avec αm=E(amx) et ξm vérifiant: −1/2<ξm≤1/2
    Pourquoi ce
    ξm doit vérifer cette condition...???
    Merci pour votre réponse
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : partie entière
    Bonsoir.
    En fait, ici, il ne s'agit pas de la partie entière habituelle, mais d'un arrondi au plus près, les demi entiers étant arrondis à l'entier inférieur. Ce choix devrait trouver sa justification dans la suite.
    Gumus07
    Re : partie entière
    mais il y a un autre problème, est ce que cet arrondi est un entier, parce que après on parle de la parité de ce nombre..???
    gg0
    Re : partie entière
    ça semble évident, non ? "partie entière" !!
    Mais comme tu sembles avoir du mal, je réécris ma phrase : " il ne s'agit pas de la partie entière habituelle, mais d'un arrondi à l'entier le plus proche, les demi entiers étant arrondis à l'entier inférieur.
    Gumus07
    Re : Partie entière
    pardon je vous ai mal compris, mais puis-je montrer cela par des calculs..???
    Merci encore
    Seirios
    Re : Partie entière
    Par définition, est l'entier le plus proche de . En particulier, il existe un unique couple tel que et .
    danyvio
    Re : Partie entière
    -8,43=-8 -0,43
    -8,72 = -9 +0,28
    +8,43= +8 +0,43
    +8,72 = +9 -0,28
    gg0 araison : il ne s'agit pas de la partie entière habituelle qui donnerait :
    -8,43 = -9 +0.57
    -8,72 = -9 + 0.28
    +8,53 = +8 +0,53
    +8,72= +8 +072
    Dernière modification par danyvio ; 09/05/2012 à 18h51.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    Gumus07
    Re : Partie entière
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    merci pour votre réponse, mais comment puis-je montrer que ce couple existe..??
    Merci encore pour votre réponse
    gg0
    Re : Partie entière
    Je suppose que x est un réel positif (par changement de signe on traitera facilement le cas des négatifs). La suite des tend vers l'infini avec n, donc dépasse définitivement x. On appelle a(x) le plus petit des qui soit supérieur ou égal à x et l'arrondi entier "au plus proche" de x.
    Son existence étant prouvée, il te reste à justifier que .
    Puis tu appliques ça à tes .
    Gumus07
    Re : Partie entière
    Bonsoir, merci beaucoup pour votre aide
    je suis entrain de montrer cette dernière inégalité, mais je n'y arrive pas..???
    Merci encore
    gg0
    Re : Partie entière
    Pourtant x est dans un intervalle centré en nx et de longueur 1.
    Manifestement, tu n'as pas fait un schéma !!
    Gumus07
    Re : Partie entière
    oui j'ai fait un schéma et j'ai pu réaliser cette inégalité, ce que je voulais faire c'est le démontrer par des calculs, mais est ce que le schéma est suffisant pour mon prof, ou est ce que je dois faire les calculs..???
    Merci encore pour votre aide.
    Seirios
    Re : Partie entière
    Le schéma ne se substitue pas à la preuve, mais il doit t'aider dans la démonstration.
    Sinon, tu peux remarquer que ou convient.
    gg0
    Re : Partie entière
    La preuve n'est que l'explication évidente de ce qu'on voit sur le schéma. Je ne comprends pas que tu ne voies pas commetn prouver facilement : x est entre nx +1/2 et nx -1/2, par définition !!!
    Gumus07
    Re : Partie entière
    oui c'est vrai, vous avez raison, j'ai trop compliqué les choses...
    Merci beaucoup pour toute votre aide
    gg0
    Re : Partie entière
    Pas de souci !
    Tu es tombé sur le piège classique où la preuve est tellement simple qu'on cherche plus compliqué !
  1. partie entiere
    Par invite79444c03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2009, 16h19
  2. Partie entière
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2009, 21h02
  3. Partie entière
    Par Elri dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2008, 18h53
  4. Partie entiere TS
    Par invite33d8be82 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2008, 12h35
  5. partie entière
    Par invite4fb04ef6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2007, 09h11
