  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 19 sur 19
Calcul de la courbe d'ajustement par un polynôme du second degré à partir des points
  1. 9elstreet
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    6
    Re : Calcul de la courbe d'ajustement par un polynôme du second degré à partir des points
    Citation Envoyé par leon1789 Voir le message
    Quand tu dis que la courbe sera toujours linéaire, tu penses bien à quelque chose du type ?
    Si c'est le cas, il y a des formules classiques que l'on peut appliquer quel que soit le (grand) nombre de points : voir tout document parlant de régression linéaire.
    Mais alors, pourquoi demandais-tu une formule avec un polynôme de degré 2 ?
    me fait penser à une droite.
    Pour être que qu'on se comprenne je vais y aller avec du vocabulaire basique car j'ai peut être pas les bons mots pour décrire ce à quoi je pense.
    Quand je disais que la courbe serait linéaire, c'est qu'elle irait toujours d'en haut à gauche à en bas droite sans changer de tendance.
    Et la courbe aura en principe toujours la même "forme" que sur l'image que j'ai attaché qui correspond à mon cas.
    J'ai demandé un polynôme de degré 2 simplement parce que c'est ce que Excel propose et que ça correspondait au type de courbe que j'attendais.
    Peut être qu'il y a plus simple. Je veux juste une courbe qui représente le poids des points.
    • Publicité
  2. leon1789
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    23
    Messages
    686
    Citation Envoyé par 9elstreet Voir le message
    Ok, la courbe recherchée est donc continue (je me traduis ton linéaire) et décroissante (allant haut gauche à bas droite).
    Mais elle peut descendre plus ou moins vite du haut vers le bas, est-on d'accord ?
    Sur ton dessin, tu as vu que la courbe rouge remonte un peu à droite.
    ok.
    Peut-être que les polynômes de degré 2 sont adaptés... Il faut voir les données. (6 points ne sont pas suffisants pour juger)
    Mais comme tes données viennent de grandeurs physiques, il y a-t-il une loi théorique qui précise un (ou des) type(s) de fonctions que tu recherches ? Il y a-t-il des phénomènes physiques particuliers que l'on peut interpréter mathématiquement ? Cela peut aider à déterminer un type de courbes adaptées à la situation.
  3. 9elstreet
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    6
    Malheureusement non, pas de théorème, si ce n'est que le bon sens veut que la courbe soit décroissante.
    Ce sont des grandeurs physiques observées empiriquement que je cherche à modéliser.
    Dans l'image précèdente, la courbe remonte en raison d'un nombre trop faible de données.
    Dans 95% des cas, on aura assez de données pour que cela ne se produise pas.
    Ici un graphique Excel avec 32.000 points qui devrait être plus représentatif.
    La courbe de tendanance est une courbe de puissance, elle correspond très bien elle aussi.
    Je ne suis pas très pointilleu, on en est aux premiers essais.
    J'aimerai juste savoir comment Excel calcule l'équation de cette jolie courbe en fonction de mes points, de manière à le reproduire hors excel, avec des softs permettant de prendre en compte plus de données.
    Dernière modification par 9elstreet ; 16/07/2012 à 10h52.
  4. leon1789
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    23
    Messages
    686
    -1- Approximation de base aX+b (régression linéaire) :
    On se donne des listes X (abscisse) et Y (ordonnées) contenant n valeurs chacune. On pose alors
    Une approximation est donnée par
    -2- Approximation par puissance cX^d :
    On se donne des listes X (abscisse) et Y (ordonnées) contenant n valeurs strictement positives chacune. On pose alors
    X' = la liste des ln(X_i) (où ln = logarithme népérien)
    Y' = la liste des ln(Y_i)
    On applique la méthode 1 aux listes X' et Y' et on obtient deux coefficients a et b.
    c = exp(b) (où exp = exponentielle)
    d = a
    Veux-tu un autre type d'approximation avec deux coefficients ?
    Une approximation avec un polynôme de degré 2 est plus compliquée.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calcul distance entre 2 points à partir des coordonnées géographiques !
    Par ouaip23 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2013, 17h13
  2. Aide pour construire une courbe à partir de points
    Par roumet dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2012, 14h54
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 06/09/2011, 08h18
  4. calcul des coordonnées de points d'une courbe
    Par stick25 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/03/2010, 07h48
  5. signe d'un polynôme de degré 3, position relative courbe asymptote
    Par 000Marion000 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 14h02
