Petite énigme
Petite énigme
    kaderben
    Petite énigme
    Ci joint le sujet d'une petite énigme qui se fait aisément (l'orthographe, je ne suis pas sûr) par élimination dans le tableau et je l'ai fait.
    Je voulais savoir si ce genre d'exo peut se faire à l'aide de la logique, je pense aux formalisations et aux tables de vérité.
    Je connais les 16 connecteurs logiques mais je n'ai jamais manipulé ce genre d'exo.
    Je pense écrire, par exemple: ("Albert" ET "nonNice") ET ("Albert" ET "non200")
    ("2000" ET "nonVenise") ET ("2000" Et "nonNice")
    "Norbert" ET "2000"
    Est ce que c'est du n'importe quoi ou ça peut aller pour l'instant ?
    Merci pour vos commentaires
    leg
    Re : Petite énigme
    bonjour comment tu peux avoir Norbert et 2000 puisqu'il a fait les photos de 2002...
    les photos de paris sont de 2000...et Albert n'a pu aller qu'à Venise...
    PA5CAL
    Re : Petite énigme
    Je ne vois pas trop à quoi rime ce formalisme, ni en quoi d'algèbre booléenne va pouvoir t'aider.
    Ce problème de logique se règle facilement en utilisant le tableau de l'énoncé, lequel suggère donc la méthode. Tu peux par exemple barrer les cases indiquant un fait impossible (faux), et entourer les cases indiquant un fait avéré (vrai). Les cases ni barrées ni entourées sont encore indéterminées.
    La résolution s'appuie sur les indices donnés en utilisant seulement le fait que les cas de figure s'excluent mutuellement : considérant trois faits de même nature relatifs au même élément, si deux sont faux, alors le troisième est forcément vrai, et si l'un est vrai, alors les deux autres sont forcément faux.
    Conseil : intéresse-toi aux dates, puis aux lieux.
    Dernière modification par PA5CAL ; 12/10/2012 à 15h00.
    zoonel
    Re : Petite énigme
    Citation Envoyé par kaderben Voir le message
    "Norbert" ET "2000"
    Par la logique, oui. Peut être est-il intéressant de chercher du côté de prolog. Par exemple voici une page qui résout le problème d'Einstein en prolog : http://blog.courtine.org/2010/09/23/...ein-en-prolog/. En prolog tu énonces les prédicats, et ensuite tu poses ta question et le programme trouve la solution comme un grand.
    Pour des problèmes plus compliqués (ou pas) on peut faire appel à de la programmation par contrainte où on doit définir des contraintes sur des variables pour au final obtenir la solution. Là encore c'est le programme qui décide de comment résoudre le problème, l'utilisateur ne fait que spécifier le problème. Gecode est un outil de programmation par contrainte.
    Maintenant dans des cas très simples comme celui-ci il suffit de chercher parmi toute les réponses possibles celle(s) qui convient(conviennent).
    En fait les tables de vérités n'aident pas à la résolution, ou plutôt elles représentent tous les cas possibles.
    De toutes façons, il faut bien définir les variables et les contraintes/prédicats.
    Par exemple dans ton ("Albert" ET "nonNice") ET ("Albert" ET "non200"), ce sont des booléens si j'ai bien compris mais que signifie Albert:=vrai et Albert:=faux ?
    Je verrais plutôt une variable par cases du tableau, qui peut être vraie ou fausse. En plus des indices il faut ajouter le fait qu’il ne peut y avoir qu'une date par personne, qu’un pays par personne et qu'on ne peut les utiliser qu'une seule fois.
    ps: je penses que tu peux modéliser ce genre de problèmes par un problème de satisfaisabilité (Satisfiability), par contre pour le résoudre il faudra passer par des programmes comme gecode ou autre vu que ces problèmes sont np-complet, ou alors bêtement énumérer toutes les possibilités jusqu’à tomber sur la bonne (ce qu'est en réalité la table de vérité).
    kaderben
    Re : Petite énigme
    Pour Norbert c'est "Norbert ET 2002"
    Bref, d'après vos réponses, la logique ne nous servira à rien !
    PA5CAL
    Re : Petite énigme
    La logique servira, puisque c'est un problème de logique. En revanche c'est la logique booléenne avec le formalisme que tu souhaites adopter qui me semble particulièrement inadapté.
    Dernière modification par PA5CAL ; 13/10/2012 à 13h05.
    kaderben
    Re : Petite énigme
    Bonjour PA5CAL
    Oui, "En revanche c'est la logique booléenne avec le formalisme que tu souhaites adopter qui me semble particulièrement inadapté" tu as raison. Je n'ai jamais manipuler ce genre de formalisme avec ses tables de vérité ou autres. J'ai déjà dit que je connais les connecteurs car je les ai utilisés en electronique, mais jamais dans ce genre d'exercice que je propose.
    J'aimerai bien que quelqu'un me montre un tout petit peu comment on s'y prend pour formaliser les informations données dans les indices de cet exo ( sans que cela soit une contrainte de temps pour l'internaute)...
    Médiat
    Re : Petite énigme
    C'est effectivement possible, mais assez pénible :
    en posant
    = Albert, = Norbert, = Xavier
    = Nice, ...
    = 1998, = 2000...
    votre premier indice permet d'écrire etc ...
    Ne pas oublier les formules du genre etc
    Dernière modification par Médiat ; 14/10/2012 à 19h04. Motif: Latex
    Je suis Charlie.
    zoonel
    Re : Petite énigme
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    en posant
    = Nice, ...
    = 1998, = 2000...
    Pour moi les variables sont mal posées.
    Comment à partir de ces variables peut on trouver la réponse à l’énigme ? avec ces variables il y a 2^(3*3) états possibles alors que dans le tableau de l'énigme il y en a 2^(18). Plus précisément comment forcer les contraintes: si Albert est allé à nice alors ni Norbert ni Xavier n'y sont allé ? on pourrait écrire mais ça n'a pas de sens avec les variables actuelles... d'ailleurs comment interpréter les variable, d'où ma question dans les posts précédents, que signifie Albert = 1 et Albert = 0 ?
    Médiat
    Re : Petite énigme
    Il faut écrire des tas de choses d'où le qualificatif "pénible" que j'ai écrite (et, d'ailleurs, je ne préconise pas cette méthode).
    Par exemple il faut ajouter des choses comme
    Si vous faites une table de vérité, il ne devrait rester que 3 lignes du genre
    Dernière modification par Médiat ; 14/10/2012 à 17h16.
    Je suis Charlie.
    zoonel
    Re : Petite énigme
    sauf qu'on n'obtient pas ces 3 lignes car certaines contraintes ne peuvent pas être exprimées par le choix de ces variables. On peut forcer à n'avoir qu'un y et qu'un seul z pour chaque x et de même forcer un seul x à être vrai sans les autres. par contre on ne peut pas forcer le fait de choisir un y différent si il répond aux critères d'un autre x de manière à avoir 3 y différents pour chaque x. Bref qu'est-ce qui m'empêche de choisir
    Médiat
    Re : Petite énigme
    Qu'est-ce qui vous empêche d'écrire etc. ?
    Dernière modification par Médiat ; 14/10/2012 à 18h20.
    Je suis Charlie.
    zoonel
    Re : Petite énigme
    car on a déjà
    qui correspond au fait qu'on a qu'un seul x à vrai, sinon la table de vérité ne voudrait plus rien dire.
    or implique
    Médiat
    Re : Petite énigme
    Donc pas de problème.
    Je suis Charlie.
    zoonel
    Re : Petite énigme
    essayez et vous verrez qu'il y a bien un problème.
    ce que je veux vous faire comprendre c'est qu'avec les variables que vous proposez il n'est pas possible de résoudre le problème. Une solution serait de rajouter des variables mais il est bien plus simple de considérer les 18 variables suivantes: Albert_nice, albert_paris, albert_venise, albert_1998, albert_2000, albert_2002, norbert_nice,…
    C'est le pourquoi du
    d'un de mes messages.
    Médiat
    Re : Petite énigme
    Ne pas oublier des trucs du genre :
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Re : Petite énigme
    Citation Envoyé par zoonel Voir le message
    Si vous le dites ...
    Je suis Charlie.
    PA5CAL
    Re : Petite énigme
    Une exemple de présentation de la résolution.
     Cliquez pour afficher
    Une résolution de ce type peut être rapidement obtenue par programmation informatique, dans un langage logique de type Prolog par exemple.
    PA5CAL
    Re : Petite énigme
    Afin d'utiliser ce formalisme,
  1. petite enigme
    Par invite85b02c7d dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/12/2016, 23h17
  2. Petite énigme
    Par invite4927ad36 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/04/2007, 13h54
  3. Petite énigme...
    Par BioBen dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/01/2006, 11h52
  4. petite énigme... ^^
    Par invite30b80147 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 10/12/2005, 17h05
  5. Petite enigme..
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/12/2005, 11h27
