Matrices
Matrices
    lotto
    Cool Matrices
    soit E l'ensemble des matrices carrées s'écrivant A=(a,b,b,a). Je dois résoudre AL=LA avec L appartenant à E. J'obtiens une seule équation me donnant les coefficients de A en fonctions de
    ceux de L. Je ne vois pas comment exprimer L à partir des cette équation.
    Ensuite, je dois résoudre X^2=X dans E. J'ai essayé de résoudre A^2=A mais j'obtiens deux équations du second degré avec les coefficients de A. Même problème.
    Merci de votre aide.
    Seirios
    Re : Matrices
    Pour ta seconde équation, regarde d'abord le déterminant de A, cela te simplifiera le problème.
    Médiat
    Re : Matrices
    On parle bien des matrices avec a et b des réels ?
    Dans ce cas, le produit est commutatif (la première question perd un peu d'intérêt), c'est d'ailleurs une algèbre isomorphe aux complexes hyperboliques (ou nombres perplexes). qui possède bien des éléments idempotents non triviaux.
    Dernière modification par Médiat ; 14/10/2012 à 18h40.
    Je suis Charlie.
    lotto
    Re : Matrices
    Le déterminant de A me permet de dire que X^2=X est équivalent à det(A)= a-b mais après?
    Le produit est commutatif, d'accord mais je comprends pas en quoi cela me permet de déterminer L.
    Médiat
    Re : Matrices
    A et L appartenant à E où le produit est commutatif ...
    Je suis Charlie.
    lotto
    Re : Matrices
    Mais je sais déjà que L et A appartiennent à E, je n'ai pas besoin de prouver AL=LA, je dois déterminer L
    Seirios
    Re : Matrices
    Citation Envoyé par lotto Voir le message
    Si A est telle que A²=A, alors det(A)=0 ou 1. Comme det(A)=a²-b², cela te permet, en distinguant deux cas, de te ramener à un problème d'une variable.
    Ce que Médiat veut dire, c'est que quelque soit L, tu as toujours AL=LA, c'est-à-dire que tout élément de E est solution de ton équation.
    invite333fad0d
    Re : Matrices
    Pardonnez-moi, mais êtes-vous certains que le produit est commutatif ?
    Si je ne m'abuse, la matrice ne commute pas avec .
    Ainsi, toute matrice de E ne commute pas nécessairement avec la matrice A définie précédemment.
    lotto
    Re : Matrices
    Ok merci. Dans le cas ou det A = 1, j'ai a^2 - b^2 =1, j'en fait quoi ?
    lotto
    Re : Matrices
    Désolé, j'avais pas vu le post. Dans mon cas les deux matrices appartiennent à E donc le produit est bien commutatif.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Matrices
    Bonjour Lotto.
    Comment résous-tu le problème analogue :
    soit a un réel. résoudre l'équation ax=xa.
    Seirios
    Re : Matrices
    Tu peux exprimer a en fonction de b, et trouver une écriture de la matrice A avec une seule inconnue. Après quoi, tu n'auras qu'à calculer A² et la comparer avec A.
  1. Hyperplan de l'espace des matrices carrées et matrices inversibles
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2010, 16h41
  2. Matrices
    Par invite4f9b784f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2008, 22h24
  3. Matrices
    Par invite59e98ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2008, 13h07
  4. matrices
    Par fusionfroide dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/04/2008, 19h57
  5. Matrices
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/07/2006, 22h41
