la différence entre application et fonction
    amal20
    bonjour j'ai une question et je veux quelqu'un me répondre
    quelle la différence entre application et fonction ?
    et merci d'avance
    RoBeRTo-BeNDeR
    Re : la différence entre application et fonction
    Bonjour, se donner une application c'est se donner quelque chose de plus précis qu'une fonction. En général une fonction est donné sous la forme d'une relation du genre: Soit la fonction numérique définie par . On omet le plus souvent l'ensemble de départ et d'arrivée. On te demande donc de préciser par la suite (style en 2nde avec les fonctions du type homographique).
    Un application peut être définit en général de plusieurs façons mais en voici une plutôt satisfaisante:
    On appelle application tout triplet et sont des ensembles et une partie de telle que et alors on notera . est l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée, le graphe.
    Donc en fait et ne sont pas les même applications, mais d'un point de vue fonctionnel, on ne s’intéresse qu'au "graphe" donc serait considéré comme la même fonction.
    En fait on réfléchit en général plus d'un point de vue fonctionnel que d'un point de vue <<applicationnel>>. On se dit en fait que et sont la même "chose". La notion de fonction est plus intuitive, mais celle d'application est plus formelle.
    On pourrait définir une fonction par un graphe ( un ensemble d'éléments pouvant être écrit comme des couples ) seulement où l'ensemble de départ serait l'ensemble formé par les premières coordonnées des points du graphes, et l'ensemble d'arrivée, tout ensemble contenant l'ensemble formé par les secondes coordonnées du graphe.
    En espérant avoir été clair.
    RoBeRTo
    Dernière modification par RoBeRTo-BeNDeR ; 24/10/2012 à 15h45.
    Tryss
    En fait, ce sont des termes qui veulent en général dire la même chose.
    Parfois, on trouve la différence suivante (école Bourbaki) :
    - une fonction (E,F,G) est la donnée d'un ensemble E, d'un ensemble F et d'un sous ensemble de ExF tel que chaque élément a de E, il existe au plus un couple (x,y) (chaque élément à au plus une image)
    - une application est une fonction dont tout les éléments ont une image
    Personnellement, je n'aime pas cette distinction, et je préfère faire comme les anglais : map et function sont synonymes, et on utilise partial-function ou partial map (fonction partielle ou application partielle) pour les fonctions dont tout les éléments n'ont pas une image, quand la différence est importante.
    Parce que quand j'écris "soit f une fonction de R dans R", ça m'ennuie si f n'est définie que en un seul point (parfaitement possible avec la définition précédente de fonction). Il faudrait alors que je dise "Soit f une fonction de R dans R dont le domaine de définition est R"
    ocama
    En gros , une application est une fonction dont chaque element de l'ensemble de depart correspond à une unique image ,par contre une fonction n'est pas toujours definie sur son ensemble de depart.chaque application est une fonction , la reciproque n'est pas toujours vraie !
    PlaneteF
    Une petite illustration avec un exemple basique :
    n'est pas une fonction (et donc pas une application).
    est une fonction mais pas une application.
    est une application (et donc une fonction).
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/12/2014 à 04h59.
    eowyn123
    Peut-on dire qu'en électricité, on a observé des phénomènes tel qu'il faut ajouter aux nombres réels R les complexes pour expliquer ces phénomènes, c'est-à-dire qu'on a dû agrandir l'ensemble de départ vu les phénomènes électriques observés dans l'ensemble d'arrivée? Dans l'affirmative, il faut que les physiciens s'emparent des mathématiques pour qu'on y comprenne quelque chose.
  1. Différence entre fonction f et fonction f tilde
    Par jules345 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2022, 12h17
  2. différence entre famille et fonction=>?
    Par zaskzask dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2012, 00h41
  3. difference entre application R-lineaire et application C-lineaire
    Par jonh35 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2009, 15h55
  4. Quelle est la différence entre une fonction et une application?
    Par invitef80ee1ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/12/2008, 19h48
  5. différence entre groupement fonctionnel et fonction chimique
    Par invitec4c55a72 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/09/2007, 19h27
