bonjour;
j ai une petit problème concernant un exercice voici l énonce
on pose An={K+K/n}K appartien a lN*
montrer que An admet une borne inférieur et que inf(An)=min(An) superieur ou egale a 2. racine de n
Merci de me répondre
bonjour;
Où est la difficulté ?
As-tu regardé des exemples, par exemple ou ? en regardant ce qu'il y a dans ces ensembles, pour savoir ce qui se passe.
Au fait, n c'est quoi ?
n c'est un entier positif non nule
le probléme reside dans le fait de montrer que An adment une borne inférieur qui est dans An et qui est supérieur ou egale a 2 racine de n
Dernière modification par andromedae ; 06/11/2012 à 15h56.
Tu l'as déjà dit !
Et quand commences-tu à faire cet exercice ?
Si tu crois qu'on te le fera, tu rêves. On peut t'aider (j'ai déjà commencé), mais si tu ne fais rien, rien ne se fera.
Voir le règlement du forum.
Et tu n'es pas idiot, tu as un cerveau normalement constitué.
j'ai deja fait mais je suis pas sur que c'est correct
Moi non plus, d'autant que je ne sais pas ce que tu as fait.
Donc si tu ne triches pas, tu l'écris ici; et si tu ne l'écris pas, je saurai que tu es un tricheur ("j'ai deja fait " en espérant qu'on te mettra un corrigé).
donne moi du temps pour taper la réponse
Bien entendu !!
d'une part on a An est une partie de lR , non vide car (2 appartient a An) et minorée par 2 donc selon le théorme de la borne inf
inf(An) existe
d'autre part on a min(An)=2 on pose inf(An)= §
on a inf (An)=§ equivalent a {pour tout x de An. x supérieur ou egale a §
{ pour tout epsilon stric positif il exite y de An tel que y soit compris entre § ,§+epsilon
on montre que inf(An)=min(An)=2
soit H l ensemble des minorant de An
on a pour tout x de An. § inferieur ou egal a X (car X est un majorant de H et § est le plus petit des majorant de H) donc § est un minorant de An donc § est dans An dou § =min An =2 .
JE vous est dit que c'est pas juste car 2 n est pas supérieur a 2 racine de n , et je trouve pas d autre methode pour montrer que inf(An) est dans An
Je ne comprends pas tout.
??non vide car (2 appartient a An)
2 appartient à A3 ?? tu es sur ?
Pour avoir un minorant, il y en a un bien plus simple et sûr.
La notation min() est celle d'un minimum, c'est à dire d'une borne inférieure qui appartient à l'ensemble. Tu affirmes donc que 2 est la borne inférieure ?? Ou bien est-ce une notation à toi pour dire que 2 minore An ? dans ce cas, c'est à éviter, et tu l'avais dit juste avant, donc le "d'autre part" ne se justifierait pas.d'autre part on a min(An)=2
Là, je ne comprends plus. On le cherche ce inf, donc lui donner un nom ne sert pas à grand chose ici.on pose inf(An)= §
Ensuite, tu as écrit la définition du inf, ce qui ne sert à rien pour la preuve, donc 2 lignes inutiles : Quand tu prouves, tu supposes que celui qui va lire connaît les définitions comme toi.
Je suppose que tu annonces une preuve ultérieur. mais donc ici, tu supposes acquis que min(An)=2, que An a un minimum. Ce que tu n'as pas démontre (et en plus c'est généralement faux !!!)on montre que inf(An)=min(An)=2
La suite est probablement une imitation d'une preuve d'autre chose, mais ne parle ni de 2, ni même de inf(An). Autrement dit, ça ne peut rien prouver sur le lien entre 2 et une borne inférieure de An. Sans parler de l'utilisation de § qui est justement la borne inférieure qu'on veut trouver.
Non, tout ça n'est pas sérieux, et ne m'incitera pas à t'aider plus. Si tu veux vraiment résoudre cet exercice, tu essaie de regarder A3 et A10 pour trouver leur borne inférieure. Pas de baratiner comme tu viens de le faire, en faisant semblant de faire des maths, mais d'être sérieux et précis après avoir bien compris comment est fait A3, puis A10.
Ciao Doc !
on cherche pas ici a trouver la borne inférieur mais plutot de montrer la proposition et pourquoi calculer A3 et A10 on peut pas directement
conclure la borne inférieur de An pour ton aide j ai pas besoin car je vais me débrouiller merci en tt cas
Je commence à comprendre que tu n'as même pas compris l'énoncé !!!
