fonction réciproque....
    invite4c80defd
    Bonsoir, voila , j'ai des problemes avec ces deux exercices:
    Ce que j'ai fais:
    merci pour votre aide
    invite4c80defd
    Re : fonction réciproque....
    A votre avis que dois-je faire ?
    Tiky
    Que peux-tu dire de la borne inférieure de g sur [0, 1] si f n'admet pas de point fixe ? Raisonne par l'absurde !
    invite4c80defd
    je sais pas trop dsl...
    Tiky
    Posons .
    1) A quelle condition nécessaire et suffisante sur , admet un point fixe.
    (Attention, il faut bien utiliser la continuité ici !).
    Supposons par l'absurde que n'a pas de point fixe.
    2) Montre qu'on a soit , soit .
    3) En déduire qu'on a soit , soit .
    4) Conclure à l'aide de 1) et 3).
    PlaneteF
    Tu peux appliquer le théorème de Bolzano à la fonction , ce qui te donne directement l'existence de .
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/11/2012 à 12h37.
    Tiky
    Une petit précision à laquelle je n'avais pas fait attention. A la question 2) et 3) de mon dernier post, tu peux montrer en fait qu'on a forcément f(x) > x et f(f(x)) > x.
    Dernière modification par Tiky ; 09/11/2012 à 13h10.
    invite4c80defd
    bpnjour et merci pour ces réponses
    Je ne peux pas plencher dessus tout de suite , il faut que j'aille en cours , je regarderai cela ce soir.
    juste une question , qu'est-ce que le theoreme de bolzano ? (jamais entendu parlé de ça)
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Isis-mirka Voir le message
    Le théorème de Bolzano est juste un cas particilier du théorème des valeurs intermédaire (TVI pour les intimes ), dont tu as certainement déjà entendu parlé ... C'est d'ailleurs sous cette forme que le TVI est le plus employé. Ce théorème est donc le suivant :
    Soit une fonction réelle continue sur
    Si et sont de signe contraire, alors
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/11/2012 à 13h40.
    inviteaf1870ed
    Le début du deuxième exo : g(0)=f(0) >= 0, g(1)=f(1)-1<=0 donc....
    invite4c80defd
    Bonsoir a tous et merci pour votre aide avant tout.
    Si je résume ce que j'ai compris , je peux dire que:
    invite4c80defd
    Nom : 14 math122 001.jpg
Affichages : 136
Taille : 153,8 Ko
    cordialemant
    PlaneteF
    Comme tu l'as écrit : et . Pour avoir le signe de et , il suffit tout simplement de remarquer que
    Tu précises aussi que la fonction est continue sur , et ainsi toutes les conditions sont remplies pour appliquer le théorème de Bolzano à la fonction (et non pas à comme tu sembles vouloir le faire), ... ce qui te permet de démontrer immédiatement le résultat demandé.
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/11/2012 à 23h42.
    invite4c80defd
    D'accord, j'ai compris , je suis bien arrivé au résultat demandé grâce a votre aide , merci.
    Pour la question suivante, sans la condition f([0;1))c[0;1] on ne peut pas conclure si f est comprise entre 0 et 1 (d'apres ce que j'ai compris)
    Et sans l’hypothèse de continuité , qu'est ce que je peux dire ( a part que je ne peux pas appliquer le théorème de Bolzano) ?
    A bientôt
    invite4c80defd
    mais que dire d'autre ?
    PlaneteF
    Sans l'hypothèse de continuité, il n'existe pas nécessairement de point fixe pour (il peut en exister, ... ou pas ).
    Dernière modification par PlaneteF ; 10/11/2012 à 15h04.
    invite4c80defd
    parce que s'il y a continuité , il ya forcément un point fixe ?
    PlaneteF
    Non pas forcément, car il faut aussi la condition sur f([0 ;1]) donnée par l'énoncé.
    Dernière modification par PlaneteF ; 10/11/2012 à 15h19.
    invite4c80defd
    donc sans la condition f([0;1])c[0;1],
    il n'y a pas de point fixe obligatoirement .
    ex si on avait eu f([0;1])c[-3;-2], il n'y a pas de point fixe
    ex si on a f([2;4])c[4;5], il il y a un point fixe f(4)=4 si elle est continue en 4 , c'est bien ça ?
    PlaneteF
    Attention, dans ce cas, il n'y a pas de point fixe nécessairement, ... mais il peut très bien il y en avoir un ou plusieurs !
    Non pas du tout, je crois que là tu mélanges tout :
    1) D'abord, 1ère remarque, la fonction est définie sur [0 ;1] par sur [2 ; 4], ...
    2) ... mais admettons, changeons l'énoncé, pourquoi pas, ... mais dans ce cas, tu vérifies facilement que g(2) et g(4) sont toujours positifs (strictement pour g(2)), et donc de même signe, et donc il n'y a pas nécessairement de point fixe ...
    3) .. et à supposer que l'on soit dans les conditions où il existe au moins un point fixe , mais pourquoi diable serait-il = 4 ??? ... et la condition de continuité elle est sur tout l'intervalle, pas uniquement en 4 !!!
    Dernière modification par PlaneteF ; 10/11/2012 à 16h56.
    invite4c80defd
    je crois que je mélanges tout aussi. Donc , qu'est ce je pourrait répondre a l'exercice ?
    (ca m'aiderai à mieux m'y retrouver )
    PlaneteF
    Je viens de comprendre pourquoi tu prenais comme point fixe dans ton exemple --> Là où tu as raison, c'est que dans ce cas, si admet un point fixe, cela ne peut-être que , et je pense que là était l'idée de ton exemple ... Sauf que le problème c'est que ce point fixe n'existe pas nécessairement, et ceci pour la raison que j'ai indiqué !
    Dernière modification par PlaneteF ; 10/11/2012 à 17h41.
    invite4c80defd
    et donc...?
    PlaneteF
    et donc...?
    Ben ce que je t'ai indiqué dans le message#16.
    Dernière modification par PlaneteF ; 10/11/2012 à 22h12.
    invite4c80defd
    ok d'accord. je crois que sa va aller , mais si j'ai un souci , je vous recontacte , merci et bonne soirée
  1. fonction réciproque
    Par invite229b1c42 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/12/2012, 15h31
  2. image directe par une fonction réciproque et image réciproque par une fonction
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/09/2010, 01h08
  3. fonction réciproque
    Par invite9080c133 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2010, 21h23
  4. fonction réciproque
    Par invite4cac009c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2009, 13h07
  5. Fonction réciproque d'une fonction composée ??
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 23h33
