Fonction de x
Fonction de x
    invite8758a7c3
    Fonction de x
    Bonjour, pouvait vous m'aider svp !
    On considère la boule de centre 0 et de rayon R =5 cm. On coupe cette boule par un plan P passant par un point I, perpendiculairement à la droite (OI)
    On veut connaître la mesure de [OI] pour laquelle l'aire de cette section sera égale à 65cm(carré). Posons OI = x. Quelles sont les valeurs possibles de x ?
    Exprimer l'aire de la section en fonction de x.
    Voilà merci d'avance !!
    Seirios
    Re : Fonction de x
    As-tu fait un dessin ? Pour simplifier les choses, tu peux supposer que I est sur l'axe des abscisses, cela ne change pas le problème. Tu verras que l'intersection n'est qu'un disque, et tu pourras en calculer le rayon simplement avec le théorème de Pythagore.
    invite8758a7c3
    Re : Fonction de x
    Oui j'ai fait un dessin, je ne comprend pas je suis perdu ! :S
    Seirios
    Re : Fonction de x
    L'intersection entre la boule et le plan est un disque D centré en I. Si tu prends un point A sur le bord du disque D, que vaut la distance AI (qui est aussi le rayon du disque D) Si tu réponds à cette question, tu pourras en déduire immédiatement l'aire de D.
    invite8758a7c3
    Re : Fonction de x
    J'ai compri tes explications mais je ne vois comment on peut savoir ou calculer le rayon du disque .Je ne peut pas faire le théorème de pythagore je n'ai qu'une mesure
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Fonction de x
    Ceci est un doublon, Julie a posté dans "mathématiques du collège et du lycée" et a eu des réponses.
    invite8758a7c3
    Re : Fonction de x
    Je ne peut pas faire le théorème je n'ai qu'une mesure .
    invite8758a7c3
    Re : Fonction de x
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    oui mais je n'ai pas compri donc je demande à quelqu'un d'autre et je comprend mieux ! JE NE VOIT PAS LE MAL !!
    Seirios
    Re : Fonction de x
    Le problème principal est que ta seule réponse est : "Je ne comprends pas", ce qui laisse penser que tu ne cherches pas beaucoup de ton côté et cela ne nous encourage pas à te répondre. En général, on aide les étudiants à résoudre leur exercice, on ne le fait pas à leur place.
    invite8758a7c3
    Re : Fonction de x
    Je cherche, j'ai essayer j'ai mît à la question exprimer l'aire de la section en fonction de x :
    A = [pi] fois x [au carré]
    gg0
    Re : Fonction de x
    Julie.
    Il est interdit, sur ce forum, de poster plusieurs fois le même message.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 11/06/2012, 06h56
  2. Détermination d'une fonction exponentielle décroissante en fonction de sa courbe
    Par Julio15 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/05/2012, 21h59
  3. logiciel R : la fonction acf et le plot d'une fonction alpha stable
    Par invitebfa1f19d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2012, 20h07
  4. Proba-stat : fonction de répartition en fonction d'une loi normale
    Par inviteaa7fccc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2011, 20h07
  5. Maple, fonction Odeplot comment obtenir une couleur en fonction du temps ?
    Par invite8810fee1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 21h05
