Analyse - Fonction non-majorée
    invitefb93cf51
    Je bloque dans l'exercice suivant, quelques indications me feront le plus grand bien
    Montrer que f définie par f(x)=x sinx n'est pas majorée sur R
    A-t-on Lim f(x)=+oo (x -> +oo)
    (désolé je ne maîtrise pas encore LaTex)
    Seirios
    Re : Analyse - Fonction non-majorée
    Tu peux trouver deux suites et telles que et .
    invitefb93cf51
    Merci Seirios pour ta réponse, mais on n'a pas encore fait le cours des suites
    J'ai pensé à procéder par l'absurde
    j'ai supposé que f est majorée donc
    il existe a appartenant à IR, quelque soit x dans IR, f(x)<= a
    Pour a appartenant à ]-oo,0] et ]o,1] j'ai trouvé des contre-exemples
    mais pas sur ]1,+oo]
    Seirios
    Il n'y a aucune connaissance à avoir sur les suites, il s'agit simplement d'évaluer la fonction en des points que tu connais. Tu peux par exemple chercher les points où f s'annule et ceux où f' s'annule.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Intuitivement, le sinus prend une infinité de fois la valeur 1 pour des valeurs de x aussi grandes que l'on veut, donc f(x) prend une infinité de fois la valeur x qui peut être aussi grand que l'on veut.
    A noter : Inutile de prendre a négatif ou inférieur à 1, car si les très grands nombres ne sont pas des majorants, les plus petits ne le sont pas non plus.
    NB : Tu devrais faire tracer la courbe de f par un traceur de courbes.
    invitefb93cf51
    Re-Bonjour
    j'ai réfléchis un peu plus sur la question
    donc voila mon nouveau raisonnement
    on veut montrer que
    quelque soit M appartenant à IR, il existe un x appartenant à IR tel que x sin(x) > M
    on pose x=2pi([M]+1)+ pi/2
    on a [M]+1 appartient à Z
    donc sin(2pi([M]+1)+ p/2) = sin (pi/2) = 1
    et puisque [M]+1>M
    on obtient
    x sin(x) > M, quelque soit M dans IR
    d'où x sin(x) n'est pas majorée
    Je vous demande donc d'analyser mon raisonnement et de me dire si c'est juste ou pas
    Seirios
    Cela me semble tout à fait correct
    invitefb93cf51
    Merci beaucoup, ça me rassure ^^
  1. Analyse de fonction, fonction logarithme népérien
    Par invitee7b07b2b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/02/2010, 15h25
  2. Problème : Analyse de fonction
    Par inviteac573bd0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2009, 06h09
  3. analyse de fonction
    Par invite303853b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2009, 08h27
  4. Fonction convexe derivable majoree sur |r
    Par johndeboston dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2009, 21h34
