Majoré, minoré
Majoré, minoré
    invite05627f27
    Majoré, minoré
    je souhaite montrer si un ensemble est majoré, minoré, si il admet un plus grand ou un plus petit élément, et je doit déterminer une borne supérieure ou inférieure.
    J'arrive à l'ensemble {(2m + n)/(m+2n), m,n dans IN*} et je ne sais pas vraiment comment faire...
    pouvez-vous m'aider ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Majoré, minoré
    Peut-être une piste : le nombre (2m + n)/(m+2n) augmente avec m pour n fixé, et diminue quand n augmente à m fixé.
    Seirios
    Re : Majoré, minoré
    En écrivant , tu peux te ramener à étudier .
    invite05627f27
    Re : Majoré, minoré
    merci a vous,
    ça me semble être une bonne solution, mais je ne vois pas trop comment passer de (2m+n)/(m+2n) à 2 -( 3n/(m+2n) )...
    invite05627f27
    Re : Majoré, minoré
    bon je viens de regarder la chose et ai compris, mais ça ne me serai pas venu à l'esprit comme ça
    invite05627f27
    Re : Majoré, minoré
    je supposes donc que pour la question suivante : (m-n)/(m+2n) je dois en fait étudier - 3n/(m+2n) soit - 3/(2+m/n)
    ericcc
    Re : Majoré, minoré
    Sans aller jusqu'au bout, quand tu vois des expressions comme cela, où m et n jouent des rôles symétriques, tu peux toujours essayer de diviser par l'un ou l'autre :
    en posant
    Ensuite il s'agit d'étudier une fonction pas trop méchante
    invite05627f27
    Re : Majoré, minoré
    merci pour l'astuce, je manque de réflexes comme ça dans mes calculs...
    invite05627f27
    Re : Majoré, minoré
    maintenant je prends l'ensemble de Un = (2n + (-1)^n)/(n+2)
    (-1)^n est majoré par 1 et minoré par -1
    donc :
    lim Un = lim 2n/(n+2) = lim 2/(1 + 2/n) = 2
    n-> + inf
    après comment je peux prouver que Un à un minimum mais quand n = 1 ?
    ericcc
    Re : Majoré, minoré
    Tu vois que ta suite Un est "prise" sur les deux fonctions 2x+1/x+2 et 2x-1/x+2, qui sont croissantes, et dont les graphes se rapprochent à l'infini vers la valeur 2.
    Le minimum est donc à chercher sur les premières valeurs. Tu as U0=1/2 U1=1/3 je te laisse conclure
    Indice : regarde les sous suites U2n et U2n+1...
    Dernière modification par ericcc ; 03/12/2012 à 17h23.
  1. Majoré minoré ..... des exercices ? si possible.
    Par invite3d8635ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/07/2012, 23h21
  2. Encadrer (majoré, minoré)
    Par FreakyFlow dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2012, 18h06
  3. Démontrer une Suite minorée et majoré
    Par invite027830fd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2008, 20h31
