Intégrales de base
Intégrales de base
    Tranross
    Intégrales de base
    Je suis en train de retravailler les formules avec Latex
    Ceci est mon premier message, je suis un élève d'économie à l'université libre de Bruxelles. J'essaye de me remettre à niveau en mathématiques après d'énormes lacunes accumulées lors de mes secondaires. Généralement je me débrouille pas mal mais il s'avère que ma prof de math n'a fourni que quelques formules ridicules au nombre de 7 dans le chapitre concernant les intégrales.
    En effet, je n'ai su résoudre à peine la moitié des exercices avec ce qui m'a été donné. Je suis sur que j'aurai pu faire mieux avec ce qui m'a été fourni mais après 3heures de stagnation j'ai décidé de vous contacter.
    J'ai cherché sur internet et je suis tombé sur ce formulaire un peu plus gros qui m'a d'ailleurs permis de résoudre des fonctions de type e^nx: http://www.hesit.be/files/info/1/108...integrales.pdf
    Je n'y vois pas de formules me permettant de résoudre:
    1) ∫(x^3+6)/(5x^2) dx
    2) ∫x^2e^x dx
    3) ∫x^2e^x3 dx
    4) ∫(ln x)/x dx
    Ce sont des équations ridicules certes, mais je ne comprends pas comment y appliquer l'intégration par substitution ou par partie, chaque tentative a échoué. Et s'il ne faut pas le faire, j'imagine qu'une formule pour ∫f(x)/g(x) dx et pour ∫f(x).g(x) dx me permettrait de résoudre tous ces exos.
    Merci pour votre passage et vos éventuels éclaircissements.
    Dernière modification par Tranross ; 08/02/2013 à 21h53.
    Tryss
    Re : Intégrales de base
    1) Écrit sous la forme ax + b/x², et les deux termes sont faciles à intégrer
    2) intègre deux fois par partie, en dérivant le x² (puis le x)
    3) C'est de la forme u'*f'(u)
    4) C'est de la forme u'*u
    Et sinon, il n'y a malheureusement pas de formule générale pour l'intégrale d'un produit
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    Ou bien "heureusement", car sinon on s’ennuierait
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/02/2013 à 22h24.
    Tranross
    Merci pour votre aide.
    J'ai réussi à trouver la bonne réponse pour les numéros 1 et 2
    Je tourne en rond pour le reste. Je fais des intégrations par partie en abîme ou je me retrouve avec des résultats à la rien à voir. Comme par exemple ln^2 x+ 1/x pour le 4
    Sinon le 3 me tue. Je ne vois vraiment pas comment le faire.
    Tryss
    A quoi est égal [ f(g(x)) ]' ? (dérivée d'une fonction composée)
    Et ce que tu vois le rapport avec les questions 3 et 4?
    Tranross
    Oui, je vois.
    Pour la 3,
    si on pose t=x^3
    et dt=3x^2 dx
    On a 1/3dt=x^2 dx et puis je trouve la bonne réponse. Merci j'essaye avec le numéro 4 maintenant
    Tranross
    Maintenant pour la n°4 [ f(g(x)) ]'= [ln(1/x)]'? Enfin je ne sais pas quoi poser comme t en fait
    lawliet yagami
    Pour la 4 il n'y a pas besoin de substitution:
    1)c'est quoi la dérivée de u^2 ?
    2)ln(x)/x=ln(x)*(1/x)
    or (1/x) est la dérivée de ln(x)
    t'as ta réponse
    Dernière modification par lawliet yagami ; 09/02/2013 à 00h05.
    Tranross
    Oui, je séparais correctement l'équation pour avoir une forme f(x)*g'(x) et si je comprends bien, il faut appliquer l'intégration par parties mais j'ai la mauvaise réponse :-/
    Si je fais
    ∫ln(x)*1/x dx
    avec f(x)= ln(x)
    g'(x)=1/x
    J'ai ln(x)*ln(x) - ∫1/x*1/x
    Et donc ln^2(x) - 1/x + c au lieu d'avoir ln^2(x)/2 +c
    Et si je fais
    f(x)=1/x
    g'(x)=ln(x)
    J'ai 1/x*(x*ln(x)-x) - ∫ln^2(x)
    Ensuite
    = 1/x*(x*ln(x)-x) - ( x*ln^2(x) - ∫2 ln(x)*1)
    = 1/x*(x*ln(x)-x) - ( x*ln^2(x) - 2∫ln(x)*1) (je peux passer le 2 en dehors de l'intégrale quand même?)
    = 1/x*(x*ln(x)-x) - ( x*ln^2(x) - 2*(x*ln(x)-x))
    = 1/x*(x*ln(x)-x) - ( x*ln^2(x) - 2x*ln(x)-2x))
    = 1/x*(x*ln(x)-x) - x*ln(x)*( ln(x)-2)+2x et là je bloque
    je ne sais pas en fonction de quoi définir f(x) et g'(x) et comment je sais que la première proposition est fausse? (sans avoir la réponse finale) J'ai vraiment l'impression de jouer à la roulette russe quand je fais des intégrales :-/
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Tranross Voir le message
    Si je fais
    ∫ln(x)*1/x dx
    avec f(x)= ln(x)
    g'(x)=1/x
    Et si je fais
    f(x)=1/x
    g'(x)=ln(x)
    Ensuite
    Ou là là, ... mais dans quoi tu t'embarques là
    Pose tout simplement ... puis 1 ligne de calcul, et c'est terminé !
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/02/2013 à 12h15.
    Tranross
    Citation Envoyé par lawliet yagami Voir le message
    Si je lis qu'il n'y a pas de substitution, je ne pose pas de t
    Sinon si t=ln x et 1/x dx=dt
    Et donc ∫t dt = ln^2(x)/2 Halleloujah!
    Mais j'ai un autre petit souci avec une opération d'intégrales définies :s. Trop courte pour que je pose un autre sujet.
    Donc j'ai une intégrale définie comme suit:
    ( je n'arrive pas à insérer (-1) au lieu de 1, si quelqu'un aurait l'amabilité de me conseiller un autre code. Pour l'instant, admettons qu'elle aille de 0 à -1)
    Ce qui me donne le résultat suivant: e^x*(x-1)
    Et là je me trompe.
    F(b)= -2/e
    F(a)= 1
    F(b)-F(a)=
    Alors que la correction m'indique
    Très ridicule je l'avoue.
    PlaneteF
    Ce que voulait dire lawliet yagami, c'est que l'on peut voir directement que et puisqu'une primitive de est , on obtient directement le résultat.
    N'oublie pas la constante !
    Il suffit de mettre -1 entre accolades.
    Et là je me trompe.
    F(b)= -2/e
    F(a)= 1
    F(b)-F(a)=
    Refais juste ton calcul attentivement.
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/02/2013 à 13h36.
    Tranross
    D'accord merci infiniment.
    Pour ma défense, je n'ai pas reçu la formule u*u'. Surement parce que l'on peut trouver la réponse par substitution.
    Et s'il est question de l'intégrale définie, j'ai inversé les a et les b dans mes notes, ce qui m'a fait faire F(a)-F(b) au lieu de F(b)-F(a).
    Merci pour toute votre aide, je ferai mieux de faire plein d'exos supplémentaires !
    breukin
    Sans ça, comme exercice instructif, on pouvait très bien intégrer par parties :
    donc
    Ici et
    PlaneteF
    Je pense que tu n'as pas bien compris le message#8 de lawliet yagami qui consistait à dire que, justement, ici, il n'y a pas nécessairement besoin d'une quelconque formule sur les intégrales ou de faire explicitement une substitution, puisqu'en remarquant que la fonction à intégrer est de la forme et que si l'on rapproche cela de la formule connue (qui pour le coup est une formule que tu as vu dans le chapitre sur les dérivées​, pas sur les intégrales), et bien on trouve le résultat immédiatement !
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/02/2013 à 15h50.
  1. Comment créer une base de données ? (sous base- open office)
    Par invitec504e3b6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2012, 09h38
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 02/01/2011, 11h57
  3. integrales et integrales multiples
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/07/2007, 21h46
  4. Intégrales-Intégrales généralisée
    Par Nicolas666666 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2007, 10h35
