comment calculer de la charge des poutres
    invite64ac6856
    J'ai un planché 10 m X 4,30 en bois posé directement sur sur des poutres (entraxe 60, portée 4,3 m, épaisseur 23, largeur 16). Toutes les poutres sont encrées dans les murs d'environ 6 cm de part et d'autre.
    J'envisage sur le planché de mettre une chape agrelith de 6 cm. Sur la chape nous envisageons de mettre un parquet bois.
    Je souhaiterais connaitre la charge que ses poutres peuvent supporter
    Merci pour votre aide
    geagea
    Re : comment calculer de la charge des poutres
    bonjour Freuzes,
    avant de définir les poutres,vous donnez comme équarrissage 23x16,il faudrait connaître l'essance soit du résineux ou du feuillu,d'autre part il faudrait connaître la catégorie du bois.Vous parlez d'ancrage de 6cm,cela se calcule en fonction des réactions et de la contrainte de compression localisée.Il exixte sur le forum des sujets traités avec du bois
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
  1. calcul de la charge des poutres
    Par invite64ac6856 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2013, 21h52
  2. comment calculer des KWh/m2.an ?
    Par invite1e44f767 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2012, 14h47
  3. Calculer les dimentions des poutres pour toit végétalisé
    Par invite1ca716d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2011, 21h03
  4. comment calculer la capacité de charge d'un filet ?
    Par Tricot dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/08/2008, 16h06
  5. Comment calculer la charge d'un ion ?
    Par invite37639d4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 19h32
