calcul de la charge des poutres
    invite64ac6856
    J'ai un planché 10 m X 4,30 en bois posé directement sur sur des poutres (entraxe 60, portée 4,3 m, épaisseur 23, largeur 16). Toutes les poutres sont encrées dans les murs d'environ 6 cm de part et d'autre.
    J'envisage sur le planché de mettre une chape agrelith de 6 cm. Sur la chape nous envisageons de mettre un parquet bois.
    Je souhaiterais connaitre la charge que ses poutres peuvent supporter
    Merci pour votre aide
    hirondelles
    Re : calcul de la charge des poutres
    En étant pessimiste, en négligeant ton encastrement de 6cm, et en considérant tes poutres en appui libre aux extrémités, avec une déformation acceptable de L/500 > 4300/500 = 8.6 mm
    Tu peux avoir jusqu'à 550 kg/m² environ auxquels il faut retirer la charge liée au poids des poutres elles mêmes : 0.16 x 0.23 x 650 / 0.6 = 40 kg/m² > tes poutres peuvent donc supporter 550 - 40 ~ 510 kg/m²
    Rq : tes poutres font bien 16 x 23 cm !?
    Cela dépend aussi de l'état de tes poutres...
    Maintenant, avec un encastrement de 6 cm, qui est assez faible, la charge sur les appuis serait de 7.4 kg/cm² en moyenne > est-ce trop élevé ? j'en sais rien ! quelle est la nature des appuis, du mur où sont encastrées ces poutres ?
    François
    invite64ac6856
    salut françois,
    les poutres sont en bonne état l'encastrement varie entre 6 et 8 de chaque coté scellé par du ciment.
    Les murs sont en pierre d'Uzes, donc friable. Je pense que 530 kl/m² est amplement suffisant pour une habitation
    Les poutres sont bien de 23X16 et certaines sont ronde diamètre de 20
    la chape agreslith pèse environ 48 kl m² donc j'ai de la marge
    invite64ac6856
    re salut francois,
    C'est quoi ta formule
    hirondelles
    Attention, avec une poutre circulaire, ce n'est plus que la moitié environ, à savoir 275 - 40 = 235 kg/m² au lieu de 510 kg/m² !!
    Pour le calcul de la flèche pour une poutre en appui livre et charge répartie :
    f = 5/384 x qL^4/EI !!!!
    Sinon, tu peux utiliser les logiciels suivants :
    http://www.steelbizfrance.com/prog/poutres/formu.aspx
    ou
    http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
    François
    hirondelles
    Autre point : avec 60 cm d'entraxe, vérifies que ton plancher supportera la charge de ta chape, notamment quand tu la coules !
    Quelle est l'épaisseur du plancher ?
    François
    invite64ac6856
    salut François,
    C'est des planches de coffrages de 27
    la chape ne pèse que 48 kl au m² chape allégée (copeau de bois, ciment sable)
    hirondelles
    A mon avis, les 48kg/m², c'est une fois sec !
    Calcules le à la pose (mouillé)
    François
    hirondelles
    Message modifié :
    A mon avis, les 48kg/m², c'est une fois sec (après plusieurs semaines, voire mois) !
    A la charge que peuvent supporter tes poutres, tu dois retirer les masses au m² de tes planches de 27mm, ta chape, ton parquet... et tu auras au final ce que tu peux mettre en charge d'occupation
    François
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 06/01/2013, 17h12
  2. calcul des poutres passerelle pietons
    Par invitef25d6037 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2011, 20h27
  3. Calcul du diamètre des poteaux porte charge
    Par invite0729c4a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2010, 16h52
  4. calcul des pertes de charge
    Par invited5ad37f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2010, 09h55
  5. Calcul des pertes de charge
    Par invitefbd4347a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2008, 15h11
