Calcul des poutres sur deux appuis (EFFORT TRANCHANT/Mo Fléchissant)
Bonsoir tout le monde,
Voilà, je vous expliques mon cas ! je suis en première année bachelier aérotechnique, ce 20 août je dois malheureusement représenter mon examen de Résistance des matériaux (on est pas copain).
Cet examen décompose en de la théorie (démonstration) et en de l'application, moment d'inertie, cisaillement, compression, traction ET calcul des poutres.
Ma demande est la suivante, je bloque au niveau du calcul des efforts tranchant et du moment fléchissant ! (je sais ce n'est finalement que de la statique, mais j'étais pas bien doué en mécanique non plus
Je vous ai mis en pièce jointe l'énoncé de ma poutre (le 7.37) ainsi que sa résolution.
Dans la résolution vous pouvez-voir "calcul des efforts tranchants " et "calcul des moments fléchissant"
J'aimerai que quelqu'un m'explique comment bien procéder pour ces fameux calculs qui sont, je le sais, simple.
voilà voilà, si ils vous faut d'autres info je suis à votre disposition !
Un tout tout grand merci à vous et à votre patience !!
Re : Calcul des poutres sur deux appuis (EFFORT TRANCHANT/Mo Fléchissant)
Je ne demande évidemment pas de réponse direct, mais juste une piste.
Pour ce qui est du reste de l'exercice je suis capable de le réaliser, je me mélange simplement les pinceaux au niveau du calcul des efforts tranchant et moment fléchissant.
06/08/2012 - 18h19
sitalgo
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
La Réunion
Messages
3 712
B'jour,
Je ne comprends pas la question, l'exercice explique tout. Précise ton problème.
06/08/2012 - 22h05
MAVERIK
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
La Louviére
Messages
56
Merci pour ta réponse Sitalgo,
Les premier points, le calcul des réactions aux appuis, pas de problème.
Enfaite, je n'arrive pas trop à me visualiser cet effort tranchant, comment il se calcul avec les charges ponctuels présente.
Si déjà je n'arrive pas à me visualiser cet effort, j'aurai des difficultés à pouvoir le calculer.
Est-ce que je peux faire une analogie avec un effet de cisaillement ?
David
07/08/2012 - 11h06
sitalgo
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
La Réunion
Messages
3 712
L'effort tranchant dans une section de la poutre est la somme des forces situées à gauche (par convention) de cette section.
Pour les moments c'est pareil.
Le tranchant est un effort de cisaillement transversal, parallèle à la section.
Donc si je prend le cas de mon exo,
Lorsqu'on veut connaitre l'effort tranchant entre A et C, je dois me visualiser déjà une section qui coupe A et C et à gauche de A j'ai effectivement bien
7200 N
Ensuite entre C et D, j'imagine une section qui coupe C et D j'ai 4000N ponctuel vers le bas sur C, à gauche de C, c'est donc 7200N +(-4000N) qui me donne bien 3200N vers le haut.
et ainsi de suite finalement ...
C'est bien ça donc ?
Un tout tout grand merci en tout cas
Lorsqu'on a vu le calcul des poutres en cour j'avais stoppé les études, baisse de moral, mais je me suis reprit et je devrai réussir normalement !
Encore merci ! !
07/08/2012 - 19h15
sitalgo
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
La Réunion
Messages
3 712
Envoyé par MAVERIK
C'est cela.
06/01/2013 - 13h53
MAVERIK
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
La Louviére
Messages
56
Ca va faire un moment mais ! L'examen, je l'ai bien réussi ! je tenais à vous dires merci pour votre contribution !
06/01/2013 - 17h12
sitalgo
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
La Réunion
Messages
3 712
De rien et bonne continuation.
