Affichage des résultats du sondage: moment fléchissant et effort tranchant
Votants
3. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • résumé
    1 33,33%
  • exercices d'application
    1 33,33%
  • exercices avec correction
    2 66,67%
  • examens et correction
    2 66,67%
Sondage à choix multiple
RDM,calcul effort tranchant, moment fléchissant
    rifka
    Post RDM,calcul effort tranchant, moment fléchissant
    je suis en deuxième année ingéniorat en génie civil mais toujours je trouve des difficultés ds le calcul des efforts tranchant et du moment fléchissant, déja on a entamé le calcul en élastoplastcité et je trouve des difficultés énormes à comprendre ce cours ; je vous prie de bien vouloir m'aider sur ce point soit en m'envoyant des documents (mais en résumé pcq j'ai déja des documents de 125 à 200 pages) soit des exercices d'applications avec corrections
    je vous serais gré si vous m'aider sur ce point pcq j'aimerais bien me rattraper avant de commencer le calcul en plasticité
  2. Publicité
  3. #2
    verdifre
    Re : RDM,calcul effort tranchant, moment fléchissant
    si tu eprouves des difficultées à ce niveau c'est vraisemblablement du à des lacunes au niveau de la statique
    la determination des efoorts interieurs est d'un abord simple si on maitrise le cours de statique.
    je te conseillerai donc avant d'aborder cette partie de te mettre au point sur la statique et les torseurs
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  4. #3
    verdifre
    dans cette discution j'avais expliqué la methode de determination des efforts tranchants et des moments fléchissants
    Calcul charge maxi
    fred
  5. #4
    rifka
    Smile Re : RDM,calcul effort tranchant, moment fléchissant
    je vous remercie pour m'avoir répondu je vais donc essayer de revoir cette discussion et je t'envoyerai mes commentaires en cas de problémes
    geagea
    onjour,
    il faut savoir comment interpréter la R.D.M.Certains ne vont pas essayer de vulgariser la R.D.M,par contre d'autres auteurs vont t'expliquer la façon d'aborder ces sujets.C'est comme tout,pour être intéréssé,il faut savoir expliquer les choses correctement.Quand j'ai commencé,j'i abordé les équations de Bresse,et jai refermé le livre?Et j'ai eu la chance de rencontré un professeur,qui malhureusement est partie,a su expliquer la R.D.M. Bon courage
    gégéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    rifka
    merci pour tes conseilles
  1. moment flechissant
    Par demain dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 15h22
  2. calcul de moment fléchissant maximum d'une poutre
    Par guizmo699 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 19h39
  3. Moment fléchissant dans une poutre courbe
    Par elhadim dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2008, 01h49
  4. pression à partir du moment fléchissant
    Par mattlastar dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2008, 00h38
  5. rdm moment fléchissant
    Par zab4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2006, 23h35
