rdm moment fléchissant
    invite1dc1a51a
    Post rdm moment fléchissant
    Bonjour il s'agit de rdm si quelqu'un voulait bien déjà me dire comment calculer un moment fléchissant ce serait sympa !
    Voici l'exo en entier mais je l'ai pas réussi :
    Déterminationde l'ajustement entre deux pièces 6 et 17
    L'objectif est de déterminer l'ajustement entre les pièces 6 et 17. Le jeu de l'ajustement doit être suffisant pour permettre la déformation de l'axe 17
    Hypothèses :
    _liaisons parfaites
    _poids propres négligés
    _Les liaisons 78_17 et 79_17 sont des encastrements
    _L'étude se fait dans le plan des charges
    _La pièce 6 a une déformation négligeable
    Données:
    Le modèle et les dimensions sont précisés sur le document réponse 3.
    Les charges localisés en B et C sont de 15 000 N
    Questions:
    _Déterminer le long de l'axe 17 les équations du moment fléchissant (symétrie de la poutre, symétrie des charges)
    _A partir des équations de la déformée, déterminer les torseurs aux encastrements A et D
    _Tracer le diagramme du moment fléchissant sur le document réponse 3
    _Le diamètre de l'arbre 6 est de 20 mm. Prendre E = 2*10^5 MPa. Calculer la flèche aux points B,C, et M
    Et enfin le document 3:
    http://img417.imageshack.us/my.php?image=rdm18ot.gif
    Voilà si quelqu'un y comprend quelque chose !
    invite1dc1a51a
    Re : rdm moment fléchissant
    Alors est ce que vous pouvez me dire si c'est bon s'il vous plait ?
    Première chose bilan entre C et D
    On trouve Mf = 3000x-99000 ce qui correspond à une droite !
    invite1dc1a51a
    Ca ne dit rien à personne s'il vous plait ?
    Chup
    il y a une symétrie dans problème que l'on ne retrouve pas dans votre rasultat...
    Chup
    Rebonjour,
    en fait je ne suis pas sur d'avoir bien compris car sur le shema joint, il n'y a pas la numerotation des pièces... Est-ce que la partie entre B et C est fixe (encastrement ?)
    invite1dc1a51a
    Non normalement il est encastré au deux bouts.
    Chup
    Mais la partie centrale se déplace en bloc (elle reste horizontale ce qui implique que la tangente est horizontale en B et C) ?
    invite1dc1a51a
    J'ai du me montrer, en fait apparemment entre B et C, il y a en effet encastrement, et c'est la pièce 6 qui vient sur l'axe 17, et aux deux bouts on a 78, et 79
    invite1dc1a51a
    Donc en fait entre 6 et 17, ce n'est pas réellement une encastrement puisque le but est de déterminer l'ajustement entre ces deux pièces à la fin de l'exo.
    Chup
    Sur la figure jointe, il n'y a pas les numéros des pièces...
    invite1dc1a51a
    Voilà je l'ai refait :
    http://img210.imageshack.us/my.php?image=rdm17lo.gif
    Et là il y a le numéro des pièces !
    Alors quelqu'un peut m'expliquer comment se calcule le moment fléchissant ? Merci
    Chup
    Il faut fair un bilan de forces et de moments en coupant (virtuellement) la poutre en x. L'équilibre permet de déterminer la résultante des forces (effort tranchant) et le moment résultant (moment fléchisant) qu'exerce la partie droit sur la partie gauche (avec x orienté de gauche à droite).
    invite1dc1a51a
    Ok merci beaucoup je devrais réussir à me débrouiller avec ça !
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. RDM - moment de torsion et moment de flexion
    Par invite0398e75c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 14h41
  3. RDM, pont encastree, 2 charges ponctuelles, moment et deformee
    Par invitebf11fdcb dans le forum Physique
    Réponses: 57
    Dernier message: 17/04/2008, 00h25
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 24/06/2007, 10h24
  5. moment cinétique analogue du moment de force
    Par invite00ff8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 00h48
