Polynôme
Polynôme
    Isis-mirka
    Polynôme
    Bonjour à tous, je crée cette nouvelle discussion pour des exos de maths qui sont en fait issus de la discussion "décomposition en éléments simples" mais pour plus de commodité, j'ai préferé ouvrir celle-ci.
    Il s'agit pour commencer de l'exo 5., a partir de la question 1.b)
    voici l'énoncé:
    voila ce que j'ai essayé de faire, mais je ne suis pas sur de moi du tout, j'aimerais avoir votre avis sur la question.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Isis-mirka ; 25/02/2013 à 13h29.
    Seirios
    Re : Polynôme
    Il me semble qu'il y a une erreur de signe dans le calcul du discriminant : -5+5i.
    Isis-mirka
    Re : Polynôme
    ah oui je ne l'avait pas remarqué. je n’est plus qu'à recommencer tous les calculs
    Je vous tiens au courant
    Isis-mirka
    Re : Polynôme
    Je viens de regarder cet exo à nouveau et je me dis que je ne dois pas employer la bonne façon de faire: dans mes calculs j'ai des "racine de 5941" ....
    Pourriez vous m'indiquer la méthode à suivre pour cet exercice svp car je ne pense pas que je sois sur la bonne voie ...
    Seirios
    Re : Polynôme
    La méthode me paraît bonne ; après, il peut y avoir des erreurs de calculs (je dois avouer ne pas les avoir fait). Si tu as un doute, tu peux tester les racines que tu trouves.
    jamo
    Re : Polynôme
    pourquoi tu n'utilises le résultat du 1)a ?
    Isis-mirka
    Re : Polynôme
    je ne sais pas trop comment l'utiliser: si je sais que x1=1+i est racine de P, alors je dis que x2=-1-i est aussi racine et je factorise par a(x-x1)(x-x2)(x-....) parceque vu que j'ai un polynome de degré 3..?
    En plus, on me demande toutes les racines de P , donc, est-ce ,que je les ai toutes ?
    De plus, pour la factorisation sur R, comment pourrais-je faire ?
    Dernière modification par Isis-mirka ; 25/02/2013 à 18h09.
    jamo
    Re : Polynôme
    le conjugué de (1+i) n'est pas (-1-i) mais (1-i ).
    calcule P(1-i) et tu verras bien .si oui il en restera plus qu'une à trouver ce n'est pas la mer à boire
    Seirios
    Re : Polynôme
    Citation Envoyé par jamo Voir le message
    Ce qui simplifie considérablement le travail, je n'y avais même pas fait attention
    Isis-mirka
    Re : Polynôme
    Donc je suis quand meme obligé de reprendre tous mes calculs précédents pour trouver ceette dreniere racine ?
    Merci pour votre aide
    Seirios
    Re : Polynôme
    Pour trouver la dernière racine, il suffit de factoriser ton polynôme par , ce sera plus simple.
    Isis-mirka
    Re : Polynôme
    merci j'ai factoriser comme vous l'avez suggérer et ça fonctionne bien: la dernière racine est -5/3.
    j'en déduis donc que P s'écrit: (x-1-i(x-1+i)(3x+5)
    on a donc la factorisation sur C mais comment en trouver une sur R ? parce que je ne sais pas comment me débarrasser des complexes ici ...
    Seirios
    Re : Polynôme
    Dans , la factorisation aura un facteur de degré deux : tu peux développer pour trouver des coefficients réels (ce qui marche parce que et sont conjugués).
    Isis-mirka
    Re : Polynôme
    désolé je ne comprend pas ce que vous dites. Il faudrait donc que je reparte de ce produit, le développer , ne garder que les coefficients réels et les refactoriser tous seuls ?
    Dernière modification par Isis-mirka ; 26/02/2013 à 14h34.
    Seirios
    Re : Polynôme
    Je te donne un exemple :
    Imaginons que l'on ait factoriser le polynôme en . Il s'agit donc de la factorisation de sur . En remarquant que , on en déduit la factorisation de sur .
    Je te rappelle que la factorisation d'un polynôme sur correspond à un produit de polynômes de degré un ou de polynômes de degré deux sans racine réelle.
    Isis-mirka
    Re : Polynôme
    D'accord merci je crois que j'ai compris
    Je vais essayer comme ça.
    Isis-mirka
    Re : Polynôme
    Excusez-moi de vous déranger à nouveau mais j'ai un probleme avec l'exo7:
    il s'agit de la question 2.b)
    je dois faire une factorisation sur R avec trois facteurs de P(x)=x^5+1
    J'ai trouvé 5 racines dans C (racines 5ièmes de 1) , j'en ai déduis une factorisation avec donc cind facteurs : (x-x1)(x-x2).....(x-x5) avec x1,x2 ...x5 les racines de 1.
    J'ai dans R, une seule racines: -1
    J'ai donc décidé factoriser par x+1:
    P(x)=(x+1)(x^4 - x^3 + x^2 - x + 1)
    mais je n'ai qu'une factorisation a deux facteurs
    et je n'ai pas utilisé la question 1 mais je ne vois pas comment l'utiliser pour résoudre mon probleme
    Pouvez-vous m'aider sur le sujet ?
    Seirios
    Re : Polynôme
    Comme je te l'ai dit plus haut, la factorisation d'un polynôme sur ne doit contenir que des polynômes de degré un ou des polynômes de degré deux n'ayant pas de racine réelle, donc ta factorisation peut être améliorée.
    Il s'agit en fait de la même méthode que précédemment : tu pars de la décomposition dans et tu regroupes des termes comprenant des nombres complexes pour n'obtenir que des termes réels ; la question a) te montre justement comment procéder (tu as dû remarquer que Q est un polynôme à coefficients réels).
    Isis-mirka
    Re : Polynôme
    ah moi j'ai trouver que justement Q(x) avait encore des complexes..j'ai du me tromper dans le développement.
    Que trouvez-vous pour Q(x) ?
    Merci encore
    Seirios
    Re : Polynôme
    Il faut remarquer que et sont en fait des réels.
    Isis-mirka
    Re : Polynôme
    j'ai donc: Q(x)=x2-x*a(barre) - xa +a*a(barre) si il n'y a pas d'erreurs
    or je remarque que par exemple (x-ei*pi/5) est le conjugué de (x-ei*9pi/5)
    donc, le produit (x-ei*pi/5)*(x-ei*9pi/5) se simplifie en x2-x*ei*9pi/5-x*ei*pi/5+ei*pi/5ei*9pi/5 ?
    désolé si je ne comprend pas tout
    Isis-mirka
    Re : Polynôme
    parce que la je crois que je vois ce que l'on veut me faire faire: simplifier l'expression qui en complexe en trois facteurs pour se ramener dans R
    mais le tout est de savoir comment ...
    Seirios
    Re : Polynôme
    Si tu écris , puis que tu calcules et , tu devrais remarquer quelque chose.
    Isis-mirka
    Re : Polynôme
    et bien je dirais que a + a(barre)= 2x
    et a*a(barre)= x^2+y^2
    mais où voulez vous en venir ?
    je n'arrive pas a transposer ce résultat au probleme dsl
    Dernière modification par Isis-mirka ; 26/02/2013 à 19h17.
    Seirios
    Re : Polynôme
    Et bien les coefficients du polynôme Q sont réels, et se simplifie en , . Tu peux donc continuer ce que tu as commencé au message #21, cela devrait se simplifier.
    Isis-mirka
    Re : Polynôme
    j'ai essayé et voila ce que je trouve:
    P(x)=(x2- 2xcos(pi/5) +1)*(x2- 2xcos(3pi/5))*(x+1)
    ça irait ? parceque je n'arrive pas a redévelopper pour retomber sur x^5+1...
    Isis-mirka
    Re : Polynôme
    j'ai pris pour partie réelle de a la partie réelle de exp(ipi/5) et de exp(i3pi/5) qui sont cos(pi/5) et cos(3pi/5) si je ne trompe pas
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Polynôme
    Bonsoir Isis-mirka.
    Le développement est effectivement assez pénible à faire si on ne dispose pas des valeurs algébriques :
    Isis-mirka
    Re : Polynôme
    ok merci beaucoup à tous
  1. Aide, polynome non constants de C[X] divisibles par leur polynome dérivé.
    Par loupixx dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2012, 20h22
  2. Polynome
    Par invite46b56307 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2012, 18h35
  3. Polynôme
    Par kina3000 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2009, 11h58
  4. Automatique. Passage d'un polynôme en p à un polynôme en Z
    Par invite1bf94880 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2008, 11h03
  5. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 17h54
