Equation differentielle
    yanou.v
    Bonjour a vous,
    Je vous pose mon problème qui est le suivant :
    y''-4y'+4'=e^(2t) (Eo)
    Démarche que j'effectue pour trouver mes solutions:
    P(r)= r²-4r+4
    Delta = (-4)²-(4*1*4) = 0
    soit r=(-b/2a) = (4/2*1) = 2
    y(t) = C1e^(2t) + C2e^(2t)+yo(t) avec C2e^(2t) nul car Delta = 0
    Pour mon équation sans second membre si je me trompe pas qui est yo(t) j'ai:
    yo(t)= Ae^(2t)
    yo'(t)= 2Ae^(2t)
    yo"(t) = 4Ae^(2t)
    Insertions dans (Eo):
    yo"(t) - 4yo'(t) + 4yo(t) = e^(2t)
    4Ae^(2t) - 4(2e^(2t)) + 4Ae^(2t) = e^(2t)
    0 = e^(2t)
    Ce qui me permet pas d'avoir un système d'équation a résoudre, j'ai essayer par la méthode de variation de la constante (MVC) et je tombe avec le même résultat.
    Si vous pouviez m'éclairer, ou me dire que effectivement il y a des équations différentielles qu'on ne peut pas résoudre ça m'aiderais.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Equation differentielle
    Binjour.
    Ta solution générale de l'équation sans second membre est fausse. Revois la méthode (e^(2t) et e^(2t) ne sont pas des solutions indépendantes, c'est la même !)
    Pour la solution particulière, c'est un cas de "résonance", car e^(2t) est solution de l'équation sans second membre. Dans ce genre de cas, on multiplie par la variable t; mais ici, te^(2t) est aussi solution de l'équation sans second membre; que faire : remultiplier encore par t. Donc on essaie At²e^(2t).
    Bon travail !
    Dernière modification par gg0 ; 18/03/2013 à 18h46.
    yanou.v
    Donc en incluant la variable "t"
    yo(t) = Ae^(2t)
    yo'(t) = 2Ate^(2t)
    yo"(t) = 4At²e^(2t)
    Je résous dans (Eo):
    y" - 4y' + 4y = e^(2t)
    (4At² - 8At + 4A)e^(2t) = e^(2t)
    J'obtiens le système suivant :
    4A = 0
    -8A = 0 ==> A=1
    4A = 1
    Donc on inclut la variable "t" uniquement si le système d'équation n'est pas cohérent.
    gg0
    Désolé,
    je ne comprends rien à ce que tu écris !
    Si yo(t) = Ae^(2t)
    Alors on n'a pas
    yo'(t) = 2Ate^(2t)
    invite4842e1dc
    yanou.v
    Autant pour moi j'avais fais le calcul avant et je trouvais ça:
    yo(t) = (at+b)e^(2t)
    yo'(t) = 2(at+b)e^(2t)+ae^(2t)
    yo"(t) = (4at+4b+4a)e^-2t)
    c'est ça ?
    gg0
    A quoi sert de t'expliquer (message #2) si tu fais autre chose ?
    Après tout, fais ce que tu veux, c'est ton exercice !
    invite4842e1dc
    Citation Envoyé par yanou.v Voir le message
    y''-4y'+4'=e^(2t)
    Salut
    Je pense que tu as fait une faute de frappe et que ton équation différentielle est plutôt y''-4y'+4y=e^(2t) Equation (E)
    Pour résoudre cette équation , il suffit d'appliquer le cours...
    1) Recherche de la solution générale de l'équation homogène associée ( sans second membre )
    c'est à dire y''-4y'+4y=0 Equation (E0)
    La solution générale de l'équation (E0) ( à chercher par des calculs ) est : http://www.wolframalpha.com/input/?i...4y%27%2B4y%3D0
    2) Recherche d'une solution particulière de l'équation (E) ( avec second membre ) : y''-4y'+4y=e^(2t)
    Il y a plusieurs techniques pour trouver cette solution particulière...
    Relis ton cours ou les explications données par gg0 (message n°2)
    Pour t'aider :
    Voici la solution de l'équation (E) ( à chercher par des calculs ) : http://www.wolframalpha.com/input/?i...y%3De^%282t%29
    yanou.v
    Au final :
    (Eo): y"-4y'+4y = e^(2t)
    P(r)= r²-4r+4
    soit: y(t)=(A+Bt)e^(2t) + yp
    Je pose l'ESSM:
    yp= at²+bt+c yp'=2at+b yp"=2a
    J'injecte dans (Eo)
    => 4at²+(-8a+4b)t+(2a+4c-4b)
    Résolultion du système:
    4a=0 a=0
    -8a+4b=0 => b=0
    2a-4b+4c=1 c=1/4
    donc y(t)=Ae^(2t) + 1/4
    Je cherche les solution A et B pour f(0)=0 et f'(0)=1
    yh=(A+Bt)e^(2t)
    yh'=(2A+2Bt+B)e^(2t)
    yh(0) = A
    yh'(0) = 2A+B
    Je résous le systéme:
    A=0 A=0
    2A+B=1 => B=1
    y(t)= te^(2t) + 1/4
    Donc si j'ai bien tout appliquer mon raisonnement est bon et les solutions aussi.
    gg0
    C'est faux.
    ça commence à coincer à yp= at²+bt+c. Ce n'est pas une solution possible.
    Au final : y(t)= te^(2t) + 1/4 n'est pas solution (vérifie !).
    Tu n'as toujours pas lu le message #2 !!!!!
    yanou.v
    Je pourrais savoir ce que vous proposeriez comme ESSM du coup ?
    yanou.v
    Si je pose yp = A tout simplement mon ESSM serais valide ?
    et donc:
    yp=A
    yp'=0
    yp"=0
    yanou.v
    J'ai essayer avec votre solution:
    y(t)= (A+Bt)e^(2t) + yp
    yp=At²e^(2t)
    yp'=2At²e^(2t)+2Ate^(2t)
    yp" = (4At²+8At+2A)e^(2t)
    Je résous le système :
    2A=1 soit a=1/2
    Donc y(t) = te^(2t)+1/2
    yanou.v
    J'ai finalement réussi a trouver en vérifiant ma solution finale égale 0, ce qui me donne 1 = 1
    Merci pour les explication.
  1. Passage Equation d'etat - Equation différentielle
    Par Mariya1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2013, 20h43
  2. Dm équation différentielle
    Par invite369c253b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/06/2010, 13h24
  3. Equation différentielle
    Par Kavey dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 08h14
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 08h49
  5. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 16h02
