Équation différentielle
    inviteadc815e5
    Pour un travail en physique, je suis amené à résoudre une équation différentielle. Malheureusement, je suis pas très fort dans ce domaine, et j'aimerai bien savoir comment (donc pas seulement la réponse) la résoudre.
    Voici l'équation :
    Les conditions initiales sont :
    et
    Ce qui m'embête surtout c'est le mélange entre des dérivées par rapport à x et par rapport à y. Je suis donc un peu perdu.
    Pour mettre ceci dans un contexte, c'est simplement la résolution de la trajectoire d'une particule dans un champ magnétique.
    Pour le problème, je me suis beaucoup basé sur une démonstration [1] trouvé sur le web, malheureusement la résolution est vite liquidée par "Une solution très simple à ces deux équations différentielles est ... "
    Un pdf (page 2 et 3) [2] trouvé aussi le web, lui est plus complet quant à la résolution mais là par contre je ne comprends pas très bien... De plus la réponse finale est légèrement différente (un -1 apparaît en plus pour la composante y).
    Quelqu'un pourrait m'aider à la résolution de cette équation ?
    Un très grand merci !
    [1] : http://www.sciences.ch/htmlfr/electr...hp#rayonlarmor
    [2] : http://melusine.eu.org/syracuse/imma...netisme/06.pdf
    Ps : Je recopie les deux solutions trouvées en cas de problème des sites cités :
    Le PDF donne lui
    Bien entendu le cas z ne pose pas de soucis particulier.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : Équation différentielle
    Pour la manière de faire et vous mettre sur la piste, voici ce que je propose: réécrire votre système d'équations sous forme matricielle. Si l'on ne considère que x et y (je suppose que ce sont ces deux variables dont les dérivées sont couplées qui vous ennuient), le cas de z étant trivial (découplé de x, y et de leurs dérivées); on a:
    Le problème est couplé du fait que la seconde matrice n'est pas diagonale. Pour découpler le problème et obtenir deux équations différentielles indépendantes, il faut:
    1. Diagonaliser la seconde matrice (c'est assez facile).
    2. Effectuer le changement de variable (changement de base) donné par la matrice des vecteurs propres.
    3. Résoudre les équations différentielles découplées dans cette base.
    4. Effectuer le changement de base inverse sur le vecteur des solutions trouvées (multiplication par la transposée de la matrice des vecteurs propres).
    5. Ecrire la solution finale.
    Dernière modification par Paraboloide_Hyperbolique ; 19/03/2013 à 19h25. Motif: Correction de signe
    gg0
    Animateur Mathématiques
    On peut remarquer que la question se simplifie si on prend comme fonctions inconnues et . Connaissant X et Y, on trouvera facilement x et y.
    "Ce qui m'embête surtout c'est le mélange entre des dérivées par rapport à x et par rapport à y" ?? On dérive partout apr rapport à t. x, y et z sont des fonctions de la même variable t.
    En partant de
    puis en dérivant la première égalité et remplaçant à l'aide de la deuxième, on trouve une équation différentielle du second ordre sur X, qui se résout (solution générale, on n'a qu'une seule condition initiale, on l'utilisera plus tard.). Idem pour Y, en dérivant la deuxième équation et remplaçant.
    En revenant aux équations, on trouve des liens entre les constantes, puis les conditions initiales sur X et Y permettent de les calculer
    Il ne reste plus qu'à intégrer pour obtenir x et y.
    inviteadc815e5
    La solution de gg0 me paraissait plus simple donc je suis parti sur cette voie.
    Un très grand merci à gg0. Ça faisait longtemps que je manipulais plus les équadiffs, j'ai mis 2 heures pour résoudre mais j'y suis arrivé. OUF.
    J'obtiens bien la première réponse, je ne sais pas d'où sort le moins sur la solution du pdf...
    gg0
    Aucune des deux solutions que tu as trouvées sur Internet ne vérifie les conditions initiales.
    Peux-tu donner les étapes de ta résolution ?
    albanxiii
    En physique on pose classiquement et on se ramène à une EDO du deuxième ordre en , ici linéaire homogène à coefficients constants. Ca se résout, non ?
    On revient à et en prenant les parties réelles et imaginaires, après avoir détemriné les constantes dans à l'aide des conditions initiales.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    inviteadc815e5
    @gg0 : En recopiant, je viens de voir que j'ai fait une grosse erreur un moment donné. Voici le détail actuel, avec ma solution à la fin.
    Je la donne en détail pour être bien certains.
    L'équation différentielle à résoudre :
    Je pose :
    En remplaçant et en dérivant, j'obtiens :
    Les deux équations sont identiques, je résous celle avec X et ensuite je reprendrais le résultat pour Y.
    La fonction caractéristique de l'équadiff est :
    Le discriminant est négatif :
    L'équation générale prend donc la forme :
    avec
    Vu qu'il n'y a pas de terme indépendant dans notre équation différentielle,
    la solution se confond avec la solution générale. Donc :
    Idem pour Y :
    Ensuite, j'utilise ces résultats que je mets dans ma première équation principale, j'obtiens :
    Vu que cette équation doit être valable , je prends le cas où , l'équation se réduit à :
    Je refais la même chose avec l'équation en Y (toujours avec ) j'obtiens :
    En tenant compte des conditions initiales, donc en :
    Ce qui donne finalement :
    Il suffit simplement d'intégrer pour trouver la solution en x et y :
    Est-ce correct ?
    Par contre, maintenant je n'ai plus l'équation d'un cercle (ou hélice si ) que je suis censé avoir... Peut-être alors qu'on obtient un cercle (ou hélice) seulement dans le cas précis où ...
    @albanxiii : Je ne suis pas très fort en équadiff, je suis resté dans la solution de gg0 qui me paraît la plus simple... Il faudrait que je retrouve comment résoudre une équadiff dans les complexes pour ta solution... c'est peut-être et même sûrement aussi simple, je ne le nie pas.
    inviteadc815e5
    Je viens de tester sous un tableur, et ça donne bien un cercle en fait.
    Si l'équation est juste, il n'y aurait pas moyen de la réécrire sous une forme où on remarque clairement que c'est une équation d'un cercle et surtout, qu'on retrouve son rayon facilement ?
    Merci.
    Calvert
    Salut !
    Calculer ??
    inviteadc815e5
    Il faut jouer avec les identités trigonométriques et on y arrive. Il faut en fait savoir que :
    avec
    Et on a la même chose mais avec un cosinus au lieu d'un sinus, et il faut inverser la fraction pour avoir le phi.
    Je pense que ce topic est donc résolu.
    Un grand merci à tous pour votre aide.
    gg0
    Bonjour Lerat.
    "Est-ce correct ?" (message #7) Non ! Tu as oublié la constante d'intégration, qui va te manquer pour les conditions initiales sur x et y. Tu n'as d'ailleurs pas x(0)=0.
    inviteadc815e5
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Bonjour Lerat.
    Elle m'aura donné du mal cette équadiff. En effet, complètement zappé cette CI.
    Est-ce finalement correct ?
    Un grand merci en tout cas pour ton implication.
    gg0
    Et si tu faisais la vérification ? Après tout, si tu l'avais fait précédemment, tu aurais vu que tu avais faux.
    inviteadc815e5
    Au niveau CI, tout est correct.
  1. Passage Equation d'etat - Equation différentielle
    Par invite303aa8d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2013, 20h43
  2. equation differentielle
    Par invite7eb04e28 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2011, 09h18
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 08h49
  4. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 16h02
  5. équation différentielle
    Par invitef3b3c52e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/11/2006, 19h31
