Suites
Suites
    Isis-mirka
    Suites
    je suis en train de faire un exo sur les suites et je rencontre quelques soucis
    Il me faut montrer que ln(1+x)<=x pour x>=0.
    J'ai voulu faire un raisonnement par récurrence masi je n'arrive pas au bout. Je me disais qu'il y avait peut etre un e autre méthode pour résoudre cette question mais je ne vois pas laquelle . Quelqu'un en verrait une ? (il faut ensuite en déduire que U1<=U0)
    De plus, j'ai une suite définie par Un+1= ln(1+Un). On me demande de montrer que Un est bien définie : en sachant que son premier terme est U0=e (exponentielle) et montrer que Un>=0 d'apres l'énoncé mais je ne vois pas comment car je ne sais pas quelles valeurs peut prendre Un dans le ln() car l'étude des "variations de la suite" s'effectue a la question suivante seulement
    Merci pour vos renseignements
    Dernière modification par Isis-mirka ; 25/03/2013 à 11h54.
    Seirios
    Re : Suites
    Pour montrer que , soit tu utilises la concavité du logarithme, soit tu fais une étude de fonction. Pour montrer que pour tout , tu peux raisonner par récurrence.
    toothpick-charlie
    Re : Suites
    il suffit de prendre l'exponentielle des deux membres et de se rappeler que exp(x) = 1 + x + (termes positifs si x>0)
    PlaneteF
    Re : Suites
    Citation Envoyé par Isis-mirka Voir le message
    Un raisonnement par récurrence pour démontrer que pour tout x>=0 ln(1+x)<=x ... ... tu formules cela comment ?!
    Sinon il y a aussi le T.A.F. (*) qui peut faire le taf (celle là elle est faite ).
    (*) Théorème des accroissements finis
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/03/2013 à 17h45.
    Isis-mirka
    Re : Suites
    Merci beaucoup à tous avec toutes ces méthodes je devrais y arriverà présent
    Je vais donc essayer et je vous recontacte si je rencontre encore des soucis
    Isis-mirka
    Re : Suites
    J'ai réussi à faire l'exo précédent, merci
    Mais j'ai encore besoin de vous...
    En fait , j'ai les systeme suivant:
    3X+2Y=a
    X+aY=1
    aY=a
    on a fait un changement de variables en X=x/(x-1) et Y=y2 donné par le prof.
    Il m'a dit de distinguer plusieurs cas pour a .
    Si je prend a=0:
    Y est quelconque ? d'apres le troisième équation
    X=-(2/3)Y d'apres la premier equation
    et X=1 d'apres la seconde équation ? que dois-je faire avec cela ?
    Si je répond que Y est quelconque et X=1 si a=0, alors je n'ai pas vérifié l'égalité 3X+2Y=0 mais je la vérifie, c'est-a-dire, que X=-(2/3)Y, alors X=1 n'est pas vérifié ...
    Si a non nul, alors:
    d'apres la troisième ligne, Y=1
    et d'apes la deuxième, X=1-a e d'apres la 1ere, X=(a-2)/3
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par Isis-mirka ; 26/03/2013 à 15h32.
    Isis-mirka
    Re : Suites
    comment faut-il que je fasse puisque j'ai plusieurs conditions (sur X par exemple) et que je ne peux pas les vérifier toutes en même temps (enfin je crois)?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Suites
    Bonsoir.
    Si je prend a=0:
    Y est quelconque ? d’après le troisième équation
    Absolument pas ! la troisième équation est automatiquement vérifiée par n'importe quelle valeur de Y, mais tu as deux équations encore à considérer, et finalement une solution unique.
    d’après la troisième ligne, Y=1
    et d’après la deuxième, X=1-a e d’après la 1ere, X=(a-2)/3
    Oui, reste à finir ...
    Y a-t-il des solutions ? Combien ?
    NB : Essaie de finir tes exercices (par exemple ici, résoudre c'est trouver l'ensemble des solutions).
    Isis-mirka
    Re : Suites
    ah oui..
    alors en fait pour a=0, je considère le suysteme deu deux équations a "deux inconnues":
    3X+2Y=0
    X+0Y=1
    et donc comme solution: X=1 et Y=-3/2 sauf erreurs.
    Mais d'apres X=x/(x-1), alors le dénominateur s'annule et donc: pas de solutions si X=1 ?
    Pour a non nul:
    j'ai eu une idée (peut etre fauss..) mais j'ai dit que Y valait 1. ainsi, X=1-a et X=(a-2)/3 et donc 1-a=(a-2)/3 , je résoud et a=5/4
    ainsi, on aurait une solution: X=-1/4 et Y=1 ?
    gg0
    Re : Suites
    Qu'est-ce que tu racontes ? C'est X qui vaut 1, pas x.
    Pourquoi pas 2 ?
    Bon sérieusement, tu cherches la valeur de Y, et tu as trouvé Y=1.
    X=1-a et X=(a-2)/3 et donc 1-a=(a-2)/3 , je résous et a=5/4
    C'est quoi a ? Une inconnue ? Ou un nombre fixe dont tu n'as pas la valeur ?
    Isis-mirka
    Re : Suites
    Excusez-moui pour mon langage , je reconnais que se n'était pas cvlair,: j'ai trouvé 1 en effet.
    pour "X=1-a et X=(a-2)/3 et donc 1-a=(a-2)/3 , je résous et a=5/4", je m'étai smis dans la tete que a était une variable mais c'est en fait un parametre! mais , alors j'ai déja Y=1 (que j'ai trouvé avant, pas de problemes pour lui) et j'ai aussi deux équations pour X, ce qui voudrait dire que j'ai deux couples de solutions ?:
    (X=(a-2)/3,Y=1) et (X=1-a, Y=1)
    Merci de votre aide
    gg0
    Re : Suites
    Non,
    tu n'as pas trouvé "deux couples de solutions", mais deux équations d'un même système.
    Ce qui ne va pas dans ce que tu fais, c'est que tu ne traites pas le système d'équations en le remplaçant par un système équivalent, mais que tu bricoles sur les équations séparément. Du coup, tu ne sais plus ce que tu fais. Essaie d'écrire correctement :
    3X+2Y=a
    X+aY=1
    aY=a
    Comme a est non nul, on obtient :
    3X+2=a
    X+a=1
    Y=1
    donc
    X=(a-2)/3
    X=1-a
    Y=1
    Si tu ne comprends pas bien regarde ce que ça donne pour des cas particuliers, par exemple a=2, ou a=-1.
    Isis-mirka
    Re : Suites
    vous avez raison, c'est plus clair et surtout plus rigoureux de cette façon.
    mais ce qui me chiffonne , c'est que pour chaque cas particulier (a=2 par ex) , on a deux valeurs de X (0 et -1) pour Y=1 et je bloque sur ça.
    gg0
    Re : Suites
    On dirait que tu n'as jamais résolu de système. Dans un système, les équations doivent être vérifiées en même temps. Si ton système est équivalent à Y=1 et X=0 et X=-1, quelles sont ses solutions (X,Y). Comment choisis-tu X et Y pour que les trois équations soient vraies ?
    En général, c'est en seconde ou première qu'on comprend ça définitivement.
    Isis-mirka
    Re : Suites
    et bien je dirais qu'il n'y a pas de solutions car X=0 ne vérifie pas (evc Y=1) les 3 equations et X=-1 non plus ...
    au fait, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de solution pour le cas a=0 car on avait X=1 et Y=-3/2, or, Y=y^2 , on aurait donc y^2=-3/2 , ce qui est impossible...
    gg0
    Re : Suites
    Reste à passer au cas général (a quelconque). Il devrait y avoir deux sous cas.
    Isis-mirka
    Re : Suites
    J'en suis là. En fait, j'ai Y=1 que je reporte dans les autres équation est j'obtiens:
    X=a-1 et X=(a-2)/3
    mais là que puis-je faire ? les deux expressions de X ne sont pas égales (sauf cas particulier pour lequel a vaudrait 5/4)
    Isis-mirka
    Re : Suites
    je traite donc le cas a=5/4 et a différent de 5/4 ?
    Serait-ce les deux sous-cas dont vous parliez ?
    gg0
    Re : Suites
    Ben oui !:
    N'est-ce pas évident ? Pourquoi ne fais-tu pas confiance à la réflexion sérieuse (une fois qu'on a fait une vraie réflexion) ?
    Isis-mirka
    Re : Suites
    oui c'est vrai ...
    Merci beaucoup en attendant!
  1. Suites 1°S
    Par Ludovic.32 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2013, 20h10
  2. suites
    Par invite30b9909b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/02/2012, 15h17
  3. Suites
    Par invite70873855 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2009, 19h24
  4. Dm suites
    Par invite72f943af dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/04/2009, 20h03
  5. Encore des Suites, toujours des suites...
    Par invite2cb68e80 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2006, 16h50
