Le théorème de Fermat-Wiles et le critère d’irréductibilité d’Eisenstein
    AIB
    Je souhaite avoir votre avis sur l'article ci-joint qui traite du théorème de Fermat-Wiles et du critère d’irréductibilité d’Eisenstein comme outil pour sa démonstration.
    http://happy-arabia.net/Fermat-Wiles-Eisenstein.pdf
    En vous souhaitant une bonne lecture et en vous remerciant d'avance pour votre réponse.
    Ahmed Idrissi Bouyahyaoui
    Fermat-Wiles-Eisenstein.pdfFermat-Wiles-Eisenstein.pdf
    Jedoniuor
    Re : Le théorème de Fermat-Wiles et le critère d’irréductibilité d’Eisenstein
    Apparemment, sauf erreur de ma part, votre argument est le suivant:
    Vous prenez un polynome P(x) à coefficients dans Z, vous le réduisez modulo un entier premier k, vous trouvez x^p-pa où a est non nul dans Z et p premier, et vous en déduisez que le polyn\^ome de départ P est irréductible dans Z.
    Contre-exemple: P(x)=x^5+1, qui n'est clairement pas irréductible dans Z[x]; prenez k=3, on a P(x) congru à x^5-5, qui est de la bonne forme avec p=5.
    AIB
    Dans la réduction modulo k (k premier) en question, c'est la classe pour le module k qui est considérée :
    on retient ai ou Ck(ai) la classe de ai dans la congruence modulo k, ai étant un coefficient de P(X) .
    Jedoniuor
    Je ne comprend pas votre objection au contre-exemple, il me semble que choisir un représentant d'une certaine forme dans une classe d'équivalence ne fait rien à l'affaire. D'autre part, par réduction modulo k, vous avez obtenu x^p-pv^{p-1}.
    Mais qu'est-ce qui vous prouve que ceci est écrit comme vous l'indiquez, avec les bons représentants des restes modulo k ?
    D'autre part, voici un nouvel exemple: k=5, p=3: le polyn\^ome x^3-8 est réductible dans Z[x], mais sa réduction modulo 5 est x^3-3. (et là, 3 est bien le représentant usuel de la classe de 8 modulo 5).
    AIB
    Vous avez tout à fait raison.
    Voici le principe de réduction modulo p que j'ai utilisé :
    Si P Z[X] est unitaire et si R=P [p] est irréductible dans Zp[X] où p est un nombre premier, alors P est irréductible dans Z[X].
    Il y a certainement quelque chose qui m'échappe.
    D'où provient l'erreur ?
    Jedoniuor
    En fait votre raisonnement est le suivant:
    Soit P un polyn\^ome à coefficients dans Z, disons unitaire. On veut montrer qu'il est irréductible dans Z[x]. Pour cela, on regarde sa réduction modulo un entier premier k. Si ce polyn\^ome est irréductible dans Z/kZ[x], alors il l'est dans Z[x]. Ce schéma est tout-à-fait valide; mais c'est dans la manière de montrer que le polyn\^ome réduit modulo k est irréductible dans Z/kZ[x] que cela ne va pas: comme vous n'avez pas de critère pour montrer cette irréductibilité dans Z/kZ[x], vous le remontez dans Z[x], et vous utilisez Eisenstein pour un nombre premier p a priori différent de k. C'est cet argument qui est incorrect, comme le montre les exemples (et vous mélangez les cas de Z[x] et Z/kZ[x]).
    Autrement dit, le résultat suivant est incorrect:
    "Soit P un polynome unitaire à coefficients dans Z, k et p deux nombres premiers distincts. Soit Q un polyn\^ome de Z[x], on suppose que P est congru à Q modulo k. Si Q est irréductible dans Z[x] (ou si Q est un polynome vérifiant le critère d'Eisenstein pour p, dans Z[x]), alors P est aussi irréductible dans Z[x]."
    Désolé pour votre idée, elle était ingénieuse.
    AIB
    Effectivement, le contre-exemple que vous avez donné montre bien mon erreur :
    P(X) = X3-23 de réduction modulo 5 :
    R(X) = X3-3 .
    P(X) Z[X] et R(X) Z5[X] = {-2,-1,0,1,2}, donc
    R(X) est réductible dans Z5[X] et on ne peut pas conclure (cas général) .
    La démonstration de "(y+1)p = yp + xp, p premier impair, est impossible" est correcte (je crois), page 4 c) .
    AIB
    (suite) correctif :
    Logiquement, R(X) = X3-3 Z5[X] = {-2,-1,0,1,2} et on ne peut pas conclure (cas général) .
    TullForix23
    la valeur de ce théorème est nulle,
    0 = 3x2y + 3xy2
    xn+yn = kn ===> x = 0 et y = 0
  1. théorème de fermat
    Par invite1d9dd2fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/12/2011, 18h33
  2. L’irréductibilité de polynômes et le théorème de Fermat-Wiles.
    Par AIB dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2011, 06h43
  3. Le dernier théorème de Fermat.
    Par Antikhippe dans le forum Lectures scientifiques
    Réponses: 41
    Dernier message: 02/09/2004, 18h43
  4. initiation aux maths de fermat wiles, le livre
    Par invite143758ee dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2004, 13h28
