Développements limités, Taylor & courbes paramatrées
    PseudoOriginal
    j'ai un exercice de mathématiques à faire mais je suis complètement perdu ! :/
    le voici :
    La partie principale de sinx est x alors que celle de cosx - 1 est (-1/2)* x2 (ce sont des développements limités)
    En 0, Determiner les parties principales des fonctions suivantes :
    1) x -> tan(sinx)-sin(tanx)
    2) x -> ch(1-cosx)+cos(chx-1) -2
    Pouvez-vous m'aider ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Développements limités, Taylor & courbes paramatrées
    Si je comprends bien, on te définit la partie principale comme le terme non nul de degré le plus faible du développement limité. Donc on te demande des développements limités.
    Tu dois avoir dans ton cours les DL en 0 de sin, cos, tan, ch, sh. Il te suffit d'appliquer les méthodes du cours (en particulier DL de composées et de sommes) à chacun des deux cas.
    Comme on ne fait pas le travail à ta place (règle du forum), à toi de commencer. Ah ! D'avance une réponse à une question classique : "A quel ordre on s'arrête ?" A l'ordre juste suffisant pour que ça marche. pas de règle, mais on est intelligent, on est capable d'essayer au brouillon, puis de supprimer les termes en trop ou rajouter ceux qui manquent.
    PseudoOriginal
    si j'ai bien compris, j'ai juste à faire les DL de toutes les fonctions ?
    J'ai fais le 2) :
    1-cosx equivalent à x^2/2 donc ch(1-cosx) equivalent à 1+x^4/8
    chx-1 equivalent à x^2/2 donc cos(chx-1) equivalent à 1- x^4/8
    donc ch(1-cosx)+cos(chx-1) equivalent à 2.
    ça me parait beaucoup trop facile ?
    gg0
    C'est effectivement trop facile puisqu'il faut ensuite soustraire 2 (lis ton énoncé), donc que tu n'as pas la partie principale. D'autre part, il est malsain de parler d'équivalents là où on utilise des DL, et ces DL, il vaut mieux les écrire correctement. Car "ch(1-cosx) equivalent à 1+x^4/8" est vrai, mais "ch(1-cosx) equivalent à 1+x" aussi !! Et on n'additionne pas sans risque les équivalents; c'est même pour ça qu'on définit les DL.
    Donc calcul à reprendre, en utilisant plus de termes dans les DL et en allant jusqu'au bout.
    PseudoOriginal
    Ah oui j'avais oublié le -2, j'ai donc rajouter un terme et ça marche apparemment.
    Merci !
    gg0
    Mon logiciel esclave me donne .
    PseudoOriginal
    oui j'ai trouvé ça, et x7/30 pour le 1er
  1. limites avec développements limités
    Par merguez833 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2013, 19h32
  2. Calcul de limites avec développements limités.
    Par invitef3c1176f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 16h46
  3. Développements limités et limites de fonctions
    Par invite2c7e7498 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2010, 08h53
  4. Développements limités, continuité et limites...
    Par invite78112d50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 12h42
  5. Développements de Taylor, de Maclaurin, limité
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2005, 19h01
