application de Levenberg-Marquardt algorithm
    RK
    Je cherche à approximer un ensemble de mesures prises à des instants précis à un modèle mathémathique de la forme A*exp(Bt)+C en utilisant la méthode de Levenberg-Marquardt.
    Mon problème c'est que je trouve du mal à utiliser la méthode puisque je ne l'assimile encore pas.
    En résumé voici mon tarvail:
    J'ai des mesures yi à des instants ti
    la fontcion théorique est comme je l'ai indiquée ci-dessus de la forme A*exp(Bt)+C
    Donc je dois trouver A,B et C de manière à ce que [yi-(A*exp(Bti)+C)]² soit minimale.
    Je vous saurais gré de m'avoir aidé.
    RK
    Re : application de Levenberg-Marquardt algorithm
    Les documents sont tous les mêmes, j'ai besoin d'indices.
    GrisBleu
    Salut
    Cette méthode est une méthode d'optimisation numérique (l'algo LM te donnera des A, B et C qui seront des approximations)
    L'algorithme est une méthode qui utilise le gradient.
    En regardant la doc de certains software (Matlab par exemple), il y a pas mal d'explications (ex: http://www.mathworks.fr/fr/help/optim/ug/lsqnonlin.html)
    tu peux fournir la fonction, les entrées et sorties ou la fonction, son gradient, les entrées et les sorties
    Cdlt
    RK
    Merci bien.
  1. Bees algorithm
    Par invite9150f66b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/06/2011, 14h56
  2. Gillespie Algorithm
    Par invite769d3219 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2011, 15h40
  3. Optimisation impossible avec Gauss-Newton et Levenberg Marquardt
    Par Glouboz dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/08/2010, 13h59
  4. algorithm geometrique
    Par invite01d90f46 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2009, 20h45
  5. Méthode de Levenberg-Marquardt.
    Par invite1d80e60c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2008, 12h56
