21/01/2006 - 20h58 LicenceXP
Les différents types d'équation différentielles
Bonsoir !
Il existe a ma connaissance 3 types d'équation différentielles :
-à variable séparable
-linéaire
-à fonction homogène.
Ma question : comment les distinguez vous ? Pouvez vous me donner des exemples ?
21/01/2006 - 21h14 Bleyblue
Re : Les différents types d'équation différentielles
Il y a bien d'autres cas, l'ennui c'est que ça ne se distingue pas spécialement du premier coup d'oeil.
D'autres part certaines équadiffs. peuvent appartenirent à plusieurs des catégories que tu as citées
Exemple :
y' + xy = 0 est une équation différentielle linéaire à variable séparable (vois-tu pourquoi ?)
y' + y² = 0 est une équation différentielle à variable séparable non linéaire (vois-tu pourquoi ?)
21/01/2006 - 21h22 LicenceXP
Différence entre linéaire et non linéaire ? Et entre séparable et non séparable ?
Linéaire des rares fois que j'ai entendu le mot j'en suis arrivé à la conclusion que ça signifiait qu'il ne pouvait y avoir dans l'équation un produit entre 2 variables. Je vois dès à présent que je me trompais vu ton exemple : y' + xy = 0
21/01/2006 - 21h22 Bleyblue
En fait :
Sont linéaires les équations différentielles du type : y^{n'} + a_1(x)y^{(n - 1)'} + ... + a_1(x)y' + a_0(x)y = b(x) )
Sont a variables séparables les équations différentielles dont on peut isoler les variables (tout les x d'un côté est les y de l'autre)
Sont à fonction homogène les équations du type :
y' = f(y/x)
Elle sont appelées à fonction homogène car y' reste inchangé si y et x sont simultanément multipliés par un même facteur
ex :
y' = (x + y) / (x - 3y) est à fonction homogène
mais pas :
y' = (x + y² /(x - y)
21/01/2006 - 21h34 Bleyblue
Si tu veux des exemples pour bien distinguer linéaire et à variables séparables :
1) y' = x² + y²
n'est ni linéaire (à cause du y² ni à variables séparables (essaye de séparer les variables tu verras que ça ne va pas)
2) 2y'' + y' - y = 5x
est linéaire (et comme tous les coefficients des termes en y sont constants on dit qu'elle est à coefficients constants) mais pas à variables séparables
3) y'''' = x est linéaire à variables séparables
4) xy'' + x³y' + y = 0 est linéaire pas à variables séparables et pas à coefficients constants
5) (x² + 1)y' + y = 5 est linéaire à variable séparable
21/01/2006 - 21h41 LicenceXP
 Envoyé par Bleyblue Si tu veux des exemples pour bien distinguer linéaire et à variables séparables :
1) y' = x² + y²
n'est ni linéaire (à cause du y²  ni à variables séparables (essaye de séparer les variables tu verras que ça ne va pas) Et si je fais y'-y²=x², n'ais-je pas isolé les variables y d'un coté et les x de l'autre ? y^{n'} + a_1(x)y^{(n - 1)'} + ... + a_1(x)y' + a_0(x)y = b(x) )
Je ne comprends pas très bien cette expression; pourquoi tes x sont entre parenthèse ?
21/01/2006 - 21h51 Bleyblue
21/01/2006 - 22h11 LicenceXP
C'est plus clair merci
N'oubliez jamais que ce qui vous paraît intuitif et évident ne l'est pas pour le novice (je dis ça pour me rattraper du fait que j'avais pas compris la première fois que an(x) était une fonction de x ).
21/01/2006 - 22h13 Bleyblue
 Envoyé par LicenceXP N'oubliez jamais que ce qui vous paraît intuitif et évident ne l'est pas pour le novice (je dis ça pour me rattraper du fait que j'avais pas compris la première fois que an(x) était une fonction de x  ). De toute façon j'aurais du préciser qu'il s'agissait de fonctions, c'était une imprécision de ma part ...
Et tu n'es pas plus novice que moi va -
21/01/2006 - 22h15 LicenceXP
Dans y" + xy' + 5y' = cos x
J'imagine que le 5y' est une faute de frappe, c'est 5y
Au fait si on avait eu y''+(5+x)y'=cosx, ce n'est plus linéaire vu qu'il manque le terme en y ? Ca compte si a1(x)=0 ?
21/01/2006 - 22h18
Si, c'est toujours linéaire. (simplement le coefficient devant y vaut 0)
21/01/2006 - 22h23 Bleyblue
 Envoyé par LicenceXP J'imagine que le 5y' est une faute de frappe, c'est 5y En effet désolé, mais comme le dit Ganash ça reste linéaire. Simplement le coefficient devant le y vaut zéro.
Ainsi l'équation :
5y'''''' + y''' - y' = (x² + x + 1) est linéaire
21/01/2006 - 22h28 LicenceXP
 Envoyé par Bleyblue y' = (x + y) / (x - 3y) est à fonction homogène
mais pas :
y' = (x + y²)/(x - y)
Dans le deuxième cas c'est à cause du y², c'est bien ça ? Admettons que je fasse tout fois 5, je vais avoir 25y², ce qui ne permet pas de simplification pour revenir au cas initial.
21/01/2006 - 22h33 Bleyblue
Dans le premier cas, prenons par exemple le nombre 87.
Multiplions à la fois x et y par 87
on à y' = (87x + 87y)/(87x - 3*87y) = (x + y)/(x - 3y)
L'équation est inchangée donc elle est bien à fonction homogène
Par contre pour le second cas on aura :
y' = (87x + 87²y² /(87x - 87y) = (x + 87y)/(x - y)
L'équation n'est plus la même que celle de départ donc elle n'est pas à fonction homogène
Le fait qu'elle soit à fonction homogène nous permet d'utiliser une technique de résolution assez pratique (que tu connais j'imagine ...)
22/01/2006 - 09h24 LicenceXP
Oui en effet, j'ai pu rédiger une méthode de résolution en fonction du type d'équation maintenant que je sais les distinguer
Je mettrais peut-être ça sur le forum après les examens, ça pourra être utile à plus d'un
Il ne me reste plus qu'à vous remercier (et encore une fois en particulier Bleyblue | | |
