Partie génératrice d'un groupe
    moial
    J'ai un problème au niveau de la définition de la partie génératrice d'un groupe, que l'on trouve ici http: //fr.wikipedia.org/wiki/Partie_génératrice_d'un_groupe , je ne comprends pas pourquoi les exposants de chaque terme du produit sont + ou - 1 et non pas Z.
    En effet, pour passer de la partie S d'un groupe à <S> on utilise la stabilité par produit; donc les exposants devraient porter sur Z?
    Seirios
    Re : Partie génératrice d'un groupe
    On utilise simplement le fait que peut s'écrire , et de même peut s'écrire .
    moial
    Vous ne répondez pas à ma question.
    Je ne parle pas de sous groupe généré par un seul élément
    mike.p
    c'est une notation pratique pour un produit d'éléments et/ou de leurs inverses. D'autre part , il n'y a pas d'hypothèse d'unicité des Xi , donc vous pouvez aussi réécrire la définition avec des epsilon de Z. Ca écarte discrètement les exposants nuls ?
    Dernière modification par mike.p ; 08/09/2013 à 18h37.
    Tryss
    Citation Envoyé par moial Voir le message
    Que ce soit Z ou +/- 1, ça revient au même. Le n de la définition de wiki n'est pas le nombre d'éléments de S
    edit: grillé
    moial
    Ok ok
    Je suis soulagé!
    Merci bien à vous deux
  1. les partie stable dans un groupe fini
    Par essebaai dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2012, 18h45
  2. Comment Isoler la partie de commande de la partie de puissance ???
    Par invitea5480ede dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2012, 01h24
  3. centralisateur d'une partie dans un groupe
    Par jules345 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2011, 23h56
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/04/2011, 08h22
  5. [Divers] groupe electrogene aster génératrice sobemo 20 kw
    Par invitedb8b15e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 16h45
