problème d'équation
problème d'équation
    nouche33
    problème d'équation
    Bonsoir, je rencontre un souci avec une équation, j'espère que quelqu'un aura la solution:
    (10x - 5) x (3x + 6)=0
    je pense que le résultat est tout bête mais lors de mon développement je bloque.
    Merci d'avance à ceux et celles qui me répondront.
    Monia
    albanxiii
    Re : problème d'équation
    Ce sont des mathématiques du supérieur ? j'aurais dit collège....
    Le 'x' au milieu, c'est l'inconnue ou c'est un signe de multiplication ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    joel_5632
    A quelle condition un produit est il nul ?
    nouche33
    Bonjour désolée j'ai posté ce message dans le supérieur mais c'est bien une équation niveau collège car le concours de professeur des écoles le programme concerné est de niveau collège. Le x au milieu est une multiplication. Merci.
    Seirios
    Tu devrais commencer par répondre à la question de joel_5632 : il y a un produit de deux termes qui est nul, qu'est-ce que tu peux en déduire ?
    nouche33
    non mais j'ai compris de façon générale les équations mais je bloque à un moment du développement et je voulais savoir si quelqu'un pouvait la calculer afin que je compare ma réponse. Merci!
    gerald_83
    Plutôt de comparer notre réponse à la tienne, indique nous ce que tu as fait et trouvé pour que ce soit nous qui puissions comparer .
    PlaneteF
    Pose toi la question suivante : Est-ce que l'on se situe dans un anneau intègre ?
    (Non, j'plaisante )
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/09/2013 à 10h45.
    nouche33
    ok j'ai fait 30x (au carré) + 60x -15x -30=0
    30x² + 45x -30=0
    et là je bloque il me semble qu'il faut factoriser mais??????
    Merci!
    gerald_83
    Voir réponse sur ton autre post. Celui-ci fait doublon et c'est interdit par la charte. Tu vas te faire tirer les oreilles par la modération
    Dernière modification par gerald_83 ; 18/09/2013 à 11h35.
    obi76
    Citation Envoyé par gerald_83 Voir le message
    Tout à fait. Je ferme.
  1. Probléme equation cartesienne -> Equation paramétrique
    Par Mickaah dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2013, 01h43
  2. problème d'équation et aussi un autre problème de maths
    Par invitefab47bfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 19h08
  3. problème d'équation
    Par invite93524ddc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2009, 15h48
  4. probleme d'équation
    Par invite2f37aafe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/01/2009, 22h04
  5. Problème d'équation,Asmptotes,Calcul d'équation
    Par invite466508fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 16h30
