f o f - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
f o f
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : f o f
    mais l'expression pas de solution sous entend probablement : pas de solution analytique.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Tryss
    Re : f o f
    Citation Envoyé par lawliet yagami Voir le message
    c'est marqué "par exemple l'équation g(g(z))=z^2-2 n'a pas de solution"
    Attention, il est dit que cette équation n'a pas de solution dans F(C,C) (l'ensemble des fonctions de C dans C). Rien n'est dit pour le cas réel !
    Le théorème qui est cité, est que les fonctions de C dans C de la forme f(z) = az²+bz+c n'ont pas de racine carrée fonctionnelle si a est non nul. Mais ça n'est pas vrai pour les fonctions de R dans R !
    Contre exemple : une solution de g(g(x))=x² est
    ansset
    Re : f o f
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    ça change tout !
    il y a longtemps ( en fait depuis le début ) qu'on ne cherche pas de "polynome". et qu'effectivement f°f(x)=x² ne pose aucun soucis.
    bon, alors j'y retourne ! comme le veut ma signature
    mais pas ce soir
    cordialement Tryss
    Tryss
    Re : f o f
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    ça change tout !
    mais pas ce soir
    cordialement Tryss
    Attention, mon f c'est gog, je reprends les notations du pdf (g est alors la racine fonctionnelle de f). Ce qui est dit c'est que :
    g(g(x)) = x² a une solution dans l'ensemble des fonctions de R dans R
    g(g(z)) = z² n'a pas de solution dans l'ensemble des fonctions de C dans C
    mickan
    Re : f o f
    soit -z' l'unique point négatif tel que f(x)=0
    si f(0)<-z' alors f(f(0))>0 (f est décroissante sur ]-00;0]
    or f(f(0))=-2 absurde
    donc f(0)>=-z'
    on peut montrer que 1<z'<2.
    donc f(0)>-2
    notons l'existence de a tel que f(a)=-2 ( par exemple a=f(0) )
    or pour tout x, f(x)>=f(0) donc -2>=f(0)
    Il n'y a pas de solution continue
    lawliet yagami
    Re : f o f
    Ah ok
    Même si j'ai du mal à comprendre comment c'est possible vu que R est inclus dans C
    ansset
    Re : f o f
    c'était juste un mess qui rapellait la fct approximative que j'avais obtenu
    bref : mes premiers latex !!
    ceci dit, j'ai du mal à croire à l'inexistance d'une solution. ( au moins )
    je ne parle pas ds R , mais au moins dans [rac(2),+oo[, c-a-d quand f°f(x)>=x
    cette fct est déjà pas mal, et j'ai fait une sorte de DL d'ordre 1
    Dernière modification par ansset ; 12/10/2013 à 16h03.
    Tryss
    Re : f o f
    Ah ok
    Justement, ici, plus l'ensemble de définition de la fonction est petit, plus il y a de solutions potentielles :
    l'équation fonctionnelle exp(f(x)) = x n'a pas de solution dans l'ensemble des fonctions de R dans R, mais en a dans l'ensemble des fonctions de ]0,+oo[ dans R
    D'une certaine façon, en augmentant la taille du domaine, on augmente le nombre de contraintes (il faut que la propriété soit vraie a plus d'endroits)
    Citation Envoyé par Ansset
    Plutôt sur [2,+oo[ mais effectivement, il est possible qu'il existe une solution sur cet ensemble de définition. Je pense même intuitivement qu'il en existe une strictement croissante et continue (mais je ne vois pas du tout comment m'y prendre)
    lawliet yagami
    Re : f o f
    Je vois en fait ma compréhension de "ensemble de fonction de K dans K" était erroné.
    ansset
    Re : f o f
    oui tryss, j'ai bien voulu ecrire 2, ce que j'avais fait déjà ds un post précedent.
    d'ailleurs, ma phrase était contradictoire puisque je dis bien dès que f°f(x) >=x , soit x=2
    bon, je sens qu'il va falloir que je plonge dans l'équa diff de a(x) avec
    f(x)=x^rac(2) * ( 1+a(x))
    pour le résultat précedent , j'ai bien rogné a(x).
    et pourtant la fct converge très vite ( f°f converge vite vers x²-2 )
    Dernière modification par ansset ; 12/10/2013 à 16h37.
    leo11
    Re : f o f
    Salut à tous !
    Je pourrai obtenir la solution du problème dès demain normalement ! Pour l'énoncé, il faudra attendre jusqu'à mercredi, mais je pense que je pourrai aussi l'obtenir.
    Bonne recherche à vous.
    Tryss
    Re : f o f
    Sinon, pour montrer l'importance du domaine dans lequel on cherche les solutions, voici une approche sympathique :
    définie par g(0) = g(2) = 2 et g(1) = g(3) = 3
    Alors, on a bien :
    g(g(0)) = g(2) = 0²-2 = 2
    g(g(1)) = g(3) = 1²-2 = 3
    g(g(2)) = g(2) = 2²-2 = 2
    g(g(3)) = g(3) = 3²-2 = 3
    Il y a deux solutions si on prend les fonctions de Z/2Z
    Il n'y a aucune solution si on prend les fonctions de Z/3Z
    Il y a quatre solutions si on prend les fonctions de Z/4Z
    Il n'y a aucune solution non plus si on prend les fonctions de Z/5Z
    Il y a trois solutions si on prend les fonctions de Z/6Z
    Et je fais m’arrêter là, car je n'ai pas trouvé de méthode générale
    ansset
    Re : f o f
    je rapelle qu'elie nous a promis LA solution pour aujourd'hui.
    "Cochon qui s'en dedit"
    cordialement à tous !
