f o f
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
f o f
    leo11
    f o f
    Salut à tous !
    J'ai un problème. Je suis en terminale et un élève de 1ère m'a demandé de l'aider sur la question suivante :
    Soit une fonction f(x).
    Déterminer f(x) tel que .
    Cela veut donc dire que
    J'ai d'abord posé f(x)=ax+b, mais lorsque l'on fait f(f(x)), nous n'obtenons qu'un polynôme de degré 1.
    Je suis donc passé à . On calcule f(f(x)), et nous trouvons .
    On essaie donc d'identifier, sauf que nous trouvons a=0 donc donc donc donc , où a', b', c' et d' sont les coeffs du polynôme de deg 4.
    Nous obtenons donc une équation de la forme constantes=variables... Ce qui ne veut rien dire.
    Donc je trouve ça bizarre. La fonction f vérifiant mes conditions existe-t-elle vraiment ? Si oui, un élève de première est-il en mesure de la définir avec ses connaissances ?
    Merci.
    Léo.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : f o f
    bonsoir ,je ne vois rien de simple.
    en tout pas , aucun polynome à puissance entière.
    on peut approcher une solution.
    je trouve en "équivalent" f(x) = (x^rac(2)-a))
    avec a =-1/(1+rac(2))
    qui donne des resultats assez propre si x est grand.
    exercice de lycée ? celà me semble surprenant, c'est bien un énoncé brut comme celui ci , ou une déduction personnelle d'un autre énoncé ?
    ou alors il y a peut être une astuce qui m'échappe.
    je vais essayer avec une autre piste..
    cordialement.
    Dernière modification par ansset ; 09/10/2013 à 23h55.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    ansset
    Re : f o f
    correction ( faute de frappe )
    avec a =2/(1+rac(2))
    Dernière modification par ansset ; 10/10/2013 à 00h04.
    leo11
    Re : f o f
    Aah, c'est donc ça.
    J'avais pensé aux puissances non-entières, mais je ne savais pas vraiment comment m'y prendre au niveau des coeffs du polynôme... Pourriez-vous m'expliquer svp ?
    Il est fort probable que cette question ait été posée en conclusion d'exercice, mais je ne peux pas le confirmer, ne possédant pas le sujet.
    Merci de m'avoir éclairer.
    Léo.
    ansset
    Re : f o f
    bonsoir,
    j'ai cherché comme toi rapidement une puissance pour avoir un ordre d'idée.
    la seule possible en ordre de grandeur est rac(2) car
    (x^p)^p = x^(p²)
    après j'ai fait une aproximation pour approcher a mais de toute façon la réponse ne peut pas être simplement
    f(x) = x^rac(2)-a
    il y a peut être une solution avec des ln et des exp, je n'ai pas cherché plus loin pour l'instant.
    ce qui m'interresse, c'est l'origine de la question .
    tu dis : fort probable , fin d'exercice ????
    elle est arrivée comment au bout de ton stylo ??
    ansset
    Re : f o f
    ou bien une suite en a(k)*x^(2^(1/2k))
    Dernière modification par ansset ; 10/10/2013 à 01h58.
    ansset
    Re : f o f
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    je viens de lire : un élève de 1ère m'a demandé ???
    ça devient troublant
    joel_5632
    Re : f o f
    Citation Envoyé par leo11 Voir le message
    Si deux polynomes sont égaux, alors ce sont les coefficients 2 à 2 qui sont égaux, donc et non comme tu l'écris et qui n'a aucun sens ...
    Le système est:
    a=0 (terme x^4)
    0=1 (terme x^2)
    bc+c=-2 (terme constant)
    qui est sans solution du fait de la ligne 0=1. Il n'y a donc pas de solution sous la forme d'un polynome du 2ème degré.
    leo11
    Re : f o f
    Oui, vous avez raison, mais le problème ne change pas.
    Effectivement, les profs regrettent l'ancienne époaue, et les vieux-jeux ne changent pas...
    J'essaierai de me procurer le sujet en question d'ici peu, mais je ne garantis rien.
    Léo.
    ansset
    Re : f o f
    je pense à une chose. ( ce qui était peut être l'exercice )
    il est tout à fait possible de tracer géographiquement f(x) , en utilisant les deux courbes
    y=x²-2 et
    y=x
    leo11
    Re : f o f
    Ah, je ne vois pas comment. Comment s'y prendrait-on ?
    Sinon, j'ai pensé à quelque chose mais j'avance ceci vraiment au hasard :
    Soit f(f(x))=x^2-2
    ==> (f(f(x)))'=2x
    <==> f'(x)*f'(f(x))=2x
    Et peut-être ceci correspondrait-il à une équation différentielle résoluble ? J'avance vraiment ça au hasard, n'ayant pas encore vu ni les équas diffs, ni comment nous les résolvions.
    Et même si cela s'avérait vrai, on ne le voit pas en première, donc bon...
    mickan
    Re : f o f
    Soit f(f(x))=x^2-2
    ==> (f(f(x)))'=2x
    si l'on note z=f(rac(2)) alors f(z)=0
    or f(f(0))=-2 donc f(0) non nul et donc z est différent de zéro
    donc f'(z)*f'(f(z))=2*z, on déduit que f ne peut être dérivable en z.
    de même si l'on suppose f continue alors f est paire
    gg0
    Re : f o f
    "or f(f(0))=-2 donc f(0) non nul" ?
    Je ne vois pas de raison. Tout ce qu'on peut dire c'est que f(0) n'est pas z.
    Mais j'ai peut-être raté quelque chose ...
    ansset
    Re : f o f
    j'ai essayé aussi par cette voie, sans résultat pour l'instant.
    ( sinon f(0) ne peut pas être nul , par contre f(2)=2 )
    la piste graphique est un peu bidouillée mais je vais essayer de l'améliorer, ou plutôt de la rendre plus lisible et explicative.
    sinon , j'ai continué ( tj pour m'amuser ) la piste f(x) = x^rac(2)+ a mais en prenant a(x)
    j'ai posé
    f(x) =x^rac(2)+a(x) , avec
    a(x) o(x^rac(2)) et a'(x) négligeable ( et hop ! )
    j'obtient un truc pas très beau mais qui marche pas mal.
    a(x)=-2/(1+rac(2)*x^(2-rac(2)))
    avec les résultats relatifs suivants en comparant mon f(f(x)) avec x²-2
    x=4 correct à 1% pret
    x=10 correct à 1/1000 pret
    x=200 correct à 1 millionième près.
    Dernière modification par ansset ; 10/10/2013 à 16h11.
    mickan
    Re : f o f
    Par l'absurde,
    f(0)=0
    f(f(0))=f(0)=0
    et f(f(0))=0²-2=-2 donc 0=-2 absurde
    f(0) non nulle
    mickan
    Re : f o f
    De plus les points fixe de f sont f(2)=2 et f(-1)=-1
    mickan
    Re : f o f
    posons xn=2/rac(n)
    xn tend vers zéro
    yn=f(f(xn)) tend vers f(0) par continuité de f
    yn=(4/n)-2 tend vers -2
    f(0)=-2
    or f paire donc f(f(0))=f(-2)=f(2)=2
    mais f(f(0))=0²-2=-2
    f ne peut être continue
    mickan
    Re : f o f
    erreur dans mon dernier post. yn ne tend pas vers f(0). Oups
    ansset
    Re : f o f
    pour ma part, je ne suis pas interessé au comportement de f°f(x) au voisinage de 0 , mais sur R+ en général pour commencer.
    leo11
    Re : f o f
    Oulala, visiblement cette fonction est bien plus difficile à déterminer que ce à quoi j'avais pensé au départ...
    N'y aurait-il pas un moyen (même vraiment complexe), de déterminer cette fonction rigoureusement ?
    ansset
    Re : f o f
    bonjour leo,
    effectivement, en tout cas ça ne "saute" pas aux yeux.
    tj pas de nouvelles de l'origine exacte de la question de ton copain de 1ère ?
    celà nous mettrait peut être sur une piste, en connaissant le contexte.
    cordialement.
    leo11
    Re : f o f
    Hélas non, toujours pas.
    En fait, je ne connais pas personnellement l'élève dont j'ai fait mention, nous nous sommes croisés en quelque sorte. C'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails.
    Toutefois, je pense pouvoir obtenir plus d'infos d'ici demain.
    mickan
    Re : f o f
    Bonjour à vous,
    Ansset pourrais-tu nous expliqué ton approche géométrique? J'aimerai savoir si il y a unicité de la fonction.
    ansset
    Re : f o f
    Citation Envoyé par mickan Voir le message
    Bonjour à vous,
    ça va être difficile pour l'approche géometrique.
    il faudrait un dessin + scan + .... ( et avec un truc propre )
    en fait j'opère par itération en me rapprochant avec la fct y=x.
    pour l'unicté, c'est une bonne question, intuitivement elle me semble facilement démontrable par l'absurde ( en tout cas pour x>2. par exemple )
    g(x) et g'(x) >0 et g(x)>x
    mais t'es pas sympa, tu pourrais t'y coller aussi .
    Dernière modification par ansset ; 11/10/2013 à 17h20.
    mickan
    Re : f o f
    Mais je m'y suis coller sans succès. C'est pourquoi je m'intéressais à ton approche géométrique qui est la seul façon de construire f pour l'instant.
    L'approche par l'absurde n'a pas abouti.
    Ce problème me rend
    lawliet yagami
    Re : f o f
    il n'y aucune solution
    http://culturemath.ens.fr/maths/pdf/...e-fonction.pdf
    page 4.
    ansset
    Re : f o f
    Ce problème me rend
    oui; je comprend, moi aussi , je commence à
    d'ailleurs, en te repondant trop vite tout à l'heure, je crois avoir dit une grosse boulette.
    si on oublie le -2 qui nous les c...e bien, on a g(x)=x² avec deux solutions pour f ( g=f°f)
    f(x)=+/- x^(rac(2)) , donc pas d'unicité.
    pas de raison à priori d'une unicité si évidente que ça donc dans le cas présent.
    je m'accroche quand même, j'aime pas quand ça me resiste comme ça
    j'approche par exemple d'une pseudo equa diff , mais ça tournicote.
    je ne lache pas non plus l'approche graphique ( mais il me manque un petit qcq chose )
    bonne soirée à toi
    cordialement.
    @lawliet :
    je ne saisi pas bien le rapport avec ton lien. ça y ressemble, mais ce n'est pas exactement ce cas de figure, me semble-t-il.
    mais j'ai peut être parcouru trop vite.
    leo11
    Re : f o f
    Etant donné le mal évident que chacun d'entre vous se donne pour tenter de résoudre ce petit problème, visiblement pas si facile qu'il n'en a l'air à première vue, je demande aux modérateurs s'il serait possible de déplacer le sujet de "Maths du collège/lycée" à "Maths du supérieur".
    D'avance merci.
    lawliet yagami
    Re : f o f
    @lawliet :
    c'est marqué "par exemple l'équation g(g(z))=z^2-2 n'a pas de solution"
    ansset
    Re : f o f
    oups, je vais relire.
    mais si c'est le cas , tu rassures pas mal de gens ici !!!
    je savais que j'avais la grippe, alors je pensais mon esprit au ralenti , et ce truc m'énervait un peu
    encore merci !
    dis moi, tu le savais ou tu l'as découvert ?
    et je promet un bizutage en règle du copain de 1ère.
    ( il se peut que se soit un colis piégé de son prof ceci dit )
    Dernière modification par ansset ; 12/10/2013 à 00h26.
