Équation du second ordre
    edouarddd
    Bonjours je suis en MPSI je m'exerce en vu d'un DS sur les équa diff samedi, je tente de résoudre y′′−2y′+5y=-4x exp(-x)cos(x) donc je dis que c'est pas la partie réelle de -4x exp((-1+i)x) pour le second membre. J'ai trouvé la solution particulière complexe, mais pour la solution partiuclière je rencontre un petit problème, Sp(x) est de la forme : (Ax+B)exp(-1+i)
    Je me retrouve avec un système bizarre : (7a-2ai=4)
    (-4a+2ai+7b-4ib=0)
    Je trouve a= 4/(2i-7)
    Aprés j'espère trouver des b égaux, en identifiant la partie réelle de -4a+2ai et en utilisant le théorème qui dit que ai+b=ci+d ssi a=c et b=d
    mais mes b ne sont pas égaux. J'ai refait l'exo deux fois, même problème aidez mi s'il vous plait!!!! merci!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Équation du second ordre
    Bonsoir.
    "J'ai trouvé la solution particulière complexe,... Sp(x) est de la forme : (Ax+B)exp(-1+i) "
    Ce ne serait pas plutôt (Ax+B)exp(-x+ix)
    edouarddd
    Oui c'est se que j'ai chercher excusez moi. Si vous avez le temps pourriez vous essayer et voir si vous arrivez au même système pour trouver a et b? Merci
    acx01b
    salut, tu as une équation différentielle linéaire
    dont le membre de droite c'est
    donc tu as posé
    en te disant bien que c'est ok car ne s'annule pas
    ensuite tu développes ton membre de gauche :
    et selon qui ici est un polynôme de degré 1 et ce que tu obtiens comme nouveau membre de gauche, tu es amené à dire "un polynôme de degré 1 pour " ça devrait le faire,
    il ne te reste plus qu'à nous donner les détails si une des étapes te pose problème, où si tu n'arrives pas à voir pourquoi fonctionne ou pas
    et tout à la fin il ne reste plus qu'à ajouter les solutions de l'équation homogène
    Dernière modification par acx01b ; 13/11/2013 à 18h13.
    edouarddd
    Dac merci, mais je sais les faire d'habitude, mais celle là ne marche vraiment pas j'ai l'impression...
    Je le développe :
    Sp=(ax+b)e(i-1)x Sp'=(a-ax+aix-b+ib)e(-1+i)x Sp''=(2(-a+ai)+ax-aix+b-ib-aix-ax-ib-b)e(i-1)x
    On obtient en réinjectant et en simplifiant par e(i-1)x : -4a+2ai+7b-4ib+7ax-2aix=-4x on obtient donc le système que j'ai posé dans le premier message, et je ne trouve pas les solutions.... Merci de m'éclairer c'est gentil
    acx01b
    je ne vois pas trop de raison qui interdit que la solution soit un polynôme de degré 2 ..
    il suffit que les coefficients en x^2 s'annulent dans le membre de gauche
    acx01b
    en fait en regardant de plus près, si ton membre de gauche n'a pas d'erreur :
    (-4 + 2i) a + (7 - 4i) b = 0
    7a - 2a i = -4
    je ne vois pas le problème, a et b sont des complexes, on est d'accord ?
    Dernière modification par acx01b ; 13/11/2013 à 20h15.
    edouarddd
    oui on est d'accord, je trouve a=4/(2i-7) mais pour b je le fait par identification de la partie entière et de la partie imaginaire, et c'est là que ça deviens incohérent je trouve deux b différents.
    gg0
    Voyons !!
    b est un complexe, lui aussi et se calcule en fonction de a (c'est bien ainsi que tu as pu trouver a).
    " identification de la partie entière et de la partie imaginaire" concerne du travail sur des réels.
    Cette méthode paraissant délicate pour toi, tu peux essayer de rester en réels et prendre un second membre de la forme (ax+b)exp(-x)cos(x) + (cx+d)exp(-x)sin(x)
    edouarddd
    J'ais réussi en fait, j'avais fait une faute dans la recopie d'énoncé, désolé --' merci beaucoup bonne soirée
  1. Runge Kutta ordre 4 et équation différentielle du 2nd Ordre
    Par souimanga dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2013, 17h02
  2. Équation différentiel de 1er ordre
    Par Sarra.k dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/06/2012, 13h37
  3. Equation différentielle 1er ordre
    Par soopagie dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2011, 09h25
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 29/01/2011, 19h52
  5. Equation ordre n
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/06/2009, 16h57
