Points critiques et extrema liés
    Underworld26
    Bonjour !
    Je bloque sur un petit exo de points critiques, j'espère que vous pourrez m'aider un peu.
    Voici ma fonction :
    f(x)=(x²+y²+z²)*exp(-x-y-z)
    1) Montrer que f admet deux points critiques dont on donnera les coordonnées.
    On suppose d'ores et déjà que f est de classe C infini par compositions de fonctions infinis.
    Ensuite on sait que la fonction f admet des points critiques si son gradient = 0.
    Donc je calcul mes trois dérivées partielles et j'obtiens le système suivant:
    (2x - x² - y² - z² )*exp(-x-y-z)=0
    (2y - x² - y² - z² )*exp(-x-y-z)=0
    (2z - x² - y² - z² )*exp(-x-y-z)=0
    On enlève les exponentielles et on se retrouve avec:
    2x=x²+y²+z²
    2y=x²+y²+z²
    2z=x²+y²+z²
    et là se trouve mon problème, je ne sais pas quoi faire de 2x=2y=2z=x²+y²+z²
    La solution doit me sauter aux yeux pourtant...
    Ensuite il faudra démontrer que f admet un minimum global en (0,0,0), calculer la matrice hessienne etc etc dont je me charge actuellement.
    Merci de votre patience !
    Underworld26
    Re : Points critiques et extrema liés
    Une solution évidente est (0,0,0), je ne trouve pas la deuxième, veuillez m'excusez du multi post.
    topmath
    Bonsoir à tous :
    Citation Envoyé par Underworld26 Voir le message
    Bonjour !
    Voici ma fonction :
    Puisquant on parle d'extrema liés donc on parle d'une fonction à plusieurs c'est à dire par contre vous vous avez mentionnez dans l'énoncé une fonction à une variable en rouge ci haut !!
    Dernière modification par topmath ; 11/01/2014 à 12h32.
    Underworld26
    Oui effectivement c'est bien f(x,y,z) c'est évident.
    taladris
    Tu as x=y=z, donc...
    La fonction f etant positive, il n'y a ici rien a faire (mais rien ne t'empeche de calculer la matrice hessienne pour t'entrainer )
    Underworld26
    x=y=z mais égal aussi a (x2 + y2 + z2 )/2
    Or si je prends x=1=y=z mon addition de terme au carré me donne 1,5
    Je vois pas trop comment ça fonctionne
    Attendez non ! Si je remplace y et z par x j'obtiens quelque chose comme ça : 3xcarré - 2x = 0
    Suffit simplement ensuite de calculer le discriminant, trouver deux valeurs de x possibles et le tour est joué
    Ces deux solutions de x étant égales a y et z, j'ai en réalité 3 points critiques ?
    Dernière modification par Underworld26 ; 11/01/2014 à 12h59.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Heu ...
    tu as trouvé deux valeurs pour x qui donnent chacune un point (la valeur de x détermine celle de y et de z).
    Underworld26
    Il me semble que c'est ce que je viens de dire ?
    Deux solutions x1 et x2
    Déterminant 2 points critiques A(x1,y1,z1) et B(x2,y2,z2)
    Avec x1=y1=z1
    Idem pour x2
    gg0
    Ah !
    Alors le "3" de "j'ai en réalité 3 points critiques ?" (message #6) se lit 2 ?
    Underworld26
    C'était avant que je calcule mon discriminant, je supposais 3 possibilités, mais le calcul me donnait un x=0, qui était la solution évidente, et un autre x=2/3
    Enfin bref, affaire close.
    Merci à tous.
    acx01b
    c'est une équation du second degré, qui a donc forcément combien de solutions ?
    Underworld26
    Et bien 2,
    Mais elles auraient pu être différentes de zéro.
  1. Les points critiques (Tc ,Pc ,Vc)
    Par Miloud_Dk dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2013, 16h13
  2. Points critiques
    Par invitec0c957b0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2013, 15h30
  3. Points critiques
    Par Meadowlark dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2012, 21h05
  4. extrema liés
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2008, 06h52
  5. Points Critiques
    Par invite9d2d3d4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2005, 10h48
