Intégrale double
Intégrale double
    inviteaa75be5b
    Post Intégrale double
    Salut tous,
    j'arrive pas à resoudre cet integrale double: entre 0 et 1 integrale dy, puis entre 0 et y integrale exp[(1-x)^2] dx.
    invite7c2548ec
    Re : Intégrale double
    Bonsoir à tous , pour éviter tout mal entendue sur les donner :
    Citation Envoyé par Mohanad Voir le message
    Salut tous,
    Est ça votre intégrale ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    j'imagine qu'il s'agit de
    notée
    La difficulté est que la fonction intérieure n'a pas de primitive simple.
    Donc le calcul ne se fait pas avec les fonctions élémentaires.
    D'où sort ce calcul ?
    inviteaa75be5b
    C'est bien l'intégrale que vous venez de mentionner. Je pense que la difficulté est l'intégrale par rapport à dx.
    D'ailleurs, j'ai essayé de primitiver par rapport à dy (et parsuite changer les bornes) mais ca ne sert à rien
    invite57a1e779
    Quand ça ne passe pas dans un sens, on peut essayer d'utiliser le théorème de Fubini pour intégrer d'abord en y, puis en x.
    gg0
    Sauf cas particulier (et je ne vois pas bien ici le cas particulier), si on savait intégrer, on trouverait une primitive simple de . Ce qui n'est pas possible.
    inviteaa75be5b
    Voilà ci-joint ce qu'un logiciel donne comme réponse, y compris erf et i ?? ca veut dire quoi erf en fait?
    invite7c2548ec
    Bonsoir à tous :
    En attendent une validation de la PJ , je soutient la thèse de gg0 cette intégrale ne peux ce calculer à l'aide des fonctions élémentaires , par contre cette intégrale s’exprime en fonction de la fontion de Gauss erf .
    invite57a1e779
    Et je maintiens contre vents et marées, quitte à avoir tort, que cette intégrale est calculable à l'aide des constantes usuelles par interversion de l'ordre des intégrations.
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous :
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Salut God's Breath j'aimerai bien savoir le sens de constante usuelle SVP ? et merci d'avance .
    Amicalement
    invite57a1e779
    Les constantes usuelles sont celles que l'on obtient à partir des fonctions usuelles : puissances, exponentielles, logarithmes, sinus, cosinus,...
    ou sont des constantes usuelles, la constante d'Euler ou ne sont pas des constantes usuelles.
    Quant à l'intégrale qui pose problème, si l'on tient à intégrer dans l'ordre de l'énoncé, on obtient dans un premier temps une expression à l'aide de la fonction erf (qui n'est pas usuelle...), mais on poursuit aisément le calcul en intégrant par parties. Le tout étant de bien choisir les parties...
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous :
    Ah d'accord God's Breath merci infiniment pour ces détailles .
    Amicalement
    gg0
    Je confirme ce que dit God's Breath.
    Et je fais amende honorable : En inversant l'ordre d'intégration (Fubini), on obtient bien une primitive très simple. Et il a effectivement raison sur la deuxième méthode.
    inviteaa75be5b
    Bonsoir tous,
    j'ai demandé une prof.. bref, il faut faire une permutation (changer les bornes) donc primitiver par rapport à dy et parsuite changement de variables, t=(1-x)^2 et ca ira. Et si je me trompe pas, la réponse de l'intégrale devrait etre (e/2-1/2)
    inviteaa75be5b
    Merci "topmath", "gg0" et "God's Breath"
    invite7c2548ec
    Bonsoir à tous :Je vous donne le résultat suite à c'est donner .
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Bonsoir.
    notée
    Nom : intégral.JPG
Affichages : 116
Taille : 23,7 Ko
    Amicalement
    invite57a1e779
    En intervertissant les intégrales :
    Par calcul direct, en notant la primitive de qui s'annule en 0 :
    inviteaa75be5b
    @God's Breath: c'est bien ca ce que je voulais dire
    @topmath: d'accord?
    invite7c2548ec
    Bonsoir à tous :
    @topmath: d'accord?
    Oui tout à fait d'accord avec le résultat de God's Breath , on ce qui concerne mon résultat c'est à un facteur d'un par rapport au résultat de God's Breath , enfin sur que je me suis peut être mal introduit les on tout cas je vais refaire ça .
    QueNenni
    Le domaine d'intégration est un triangle isocèle rectangle et en commutant l'ordre d'intégration je trouve en effet 1/2 (e-1)
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous je crois que le menu ne s’affiche pas pour la gestion de repense !!
    invited3a27037
    Futé le calcul direct de God's Breath
    invite57a1e779
    C'est une technique usuelle pour déterminer des spectres d'opérateurs à noyaux.
    QueNenni
    En ce qui me concerne et étant parfaitement conscient de mes limites en math je ne comprends pas le calcul direct de God's Breath, je vous l'avoue humblement.
    gg0
    Bonjour QueNenni.
    Deux choses à connaître : la méthode d'inversion des intégrales ("théorème de Fubini"); le fait que le domaine d'intégration () peut être donné par . Un simple dessin le montre.
    invited3a27037
    @QueNenni
    C'est simplement une ipp (Intégration Par Partie)
    Il intègre 1, ce qui donne y-1 (en général on aurait utilisé y comme primitive de 1 mais ici y-1 arrange les affaires par la suite) et il dérive F(y), ce qui donne
    gg0
    Désolé, QueNenni,
    j'ai cru que le calcul direct était le premier.
  1. Double Intégrale :
    Par invite7c2548ec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2013, 22h49
  2. Calcul intégrale double avec double changement de variable
    Par inviteef80dea9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2012, 12h07
  3. Réduction de deux intégrale double à une intégrale simple
    Par invited03209ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2012, 13h13
  4. Difce integrale de surface/double et integrale de volume/triple?
    Par invitef01c892f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 12h13
  5. question sur une intégrale double intégrale double
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2010, 20h26
