Calcul de primitive à 2 changement de variable et une IPP
    invite8d89d11c
    Je ne suis pas très fort en math et je dois calculer une primitive. La primitive est la suivante:
    Nom : primitive.png
Affichages : 271
Taille : 2,2 Ko
    Je dois calculer une primitive de cette fonction à l'aide d'une intégration par partie avec 2 changements de Variable successifs u=t^3 et x=racine(u+1)
    Pourriez-vous m'aider dans les démarches à réaliser pour calculer cette primitive ?
    invite8d89d11c
    Re : Calcul de primitive à 2 changement de variable et une IPP
    Je viens de voir que l'image de la fonction n'est pas encore passé : en attendant
    f(t)= (racine(t^3+1))/t^4
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Comme la méthode t'est donnée et qu'il s'agit d'une application immédiate des méthodes de cours, à toi de faire le calcul et de nous le présenter. Si à u_n moment ça bloque ou si tu vérifies que ton résultat est faux, on pourra te dire ...
    Rappel : http://forums.futura-sciences.com/ma...ces-forum.html
    invite8d89d11c
    Bonjour gg0
    Je suis parti dans cette direction
    f(x)=√(t^3+1)/t^4 Avec le premier changement de variable u=t3 => f(x)=(u+1)/u² = √(u+1)/u puis le second changement de variable x=√(u+1) => f(x)=x/(x²-1)
    De la j’ai commencé à cherché la primitive :
    F(x) = 1/2 ∫(1/(x-1)-1/(x+1))dx+C= 1/2 (ln |x-1|-ln |x+1|)+C=1/2 ln|(x-1)/(x+1)|+C
    Ensuite j’ai remplacé x pour retrouver u et u pour retrouver t
    F(x) = 1/2 ln|(x-1)/(x+1)|+C=1/2 ln|(√(u+1)-1)/(√(u+1)+1)|+C= 1/2 ln|(√(t^3+1)-1)/(√(t^3+1)+1)|+C
    F(x) = 1/2 ln|((t^2+1)-1)/((t^2+1)+1)|+C
    Pour moi la primitive était résolus mais je n’ai pas fais d’ipp donc … donc je pensais faire une IPP à partir de là, avec u=1/2 et v’ le reste ln … .
    Mais je ne suis vraiment pas sur d’être sur le bon chemin
    gg0
    Effectivement,
    il n'y a pas besoin d'intégration par parties, puisque les deux changements de variable donnent une fraction rationnelle à intégrer. Mais on peut effectivement en utiliser un pour intégrer cette fraction rationnelle.
    Par contre, tes calculs sont faux. Le premier changement de variable n'a pas été fait correctement, sur l'intégrale; le deuxième ne me semble pas correct non plus.
    Revois la méthode (on change l'intégrale, pas la fonction).
    Dernière modification par gg0 ; 05/04/2014 à 19h06.
    invite8d89d11c
    j'ai recommencé les calculs, voilà m'a démarche:
    f(t)=√(t^3+1)/t^4
    avec u=t3 , ie t=∛u=u^(1/3) => dt= 1/3 u^((-2)/3)
    f(t)=∫(√((∛u)^3+1))/(∛(u))^4 du × 1/3 u^((-2)/3)= ∫(√(u+1))/u^(4/3) × 1/3 u^((-2)/3)
    avec x=√(u+1) => u²=x+1 => u=x²+1 => du= 2x
    f(t)=∫(√((x^2+1)+1))/((x^2+1)^(4/3)) × 1/3 (x^2+1)^(-2)/3) ×2x dx
    f(t)=1/3 ∫√((x^2+1)+1)×((x^2+1)^(-2)/3))/((x^2+1)^(4/3)) ×2x dx
    f(t)=1/3 ∫√((x^2+1)+1)×((x^2+1)^((-2/3)-(4/3)))×2x dx
    f(t)=1/3 ∫√((x^2+1)+1) × (x^2+1)^2 × 2x dx
    Par rapport à la première fois est-ce que c'est plus juste ?
    (ps =j'ai collé l'image des calculs ci dessus (plus lisible)
    Nom : part 2.png
Affichages : 3078
Taille : 19,4 Ko
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Xenezis Voir le message
    u²=x+1 => u=x²+1
    J'ai un doute...
    invite8d89d11c
    oui pardons x=√(u+1) => x²=u+1 => u=x²-1 => du= 2x
    j'ai rectifié f(t)
    Nom : part 3.png
Affichages : 278
Taille : 2,2 Ko
    gg0
    Que tu peux compliquer les choses ! En n'appliquant pas strictement les règles.
    Déjà, l'intégrale n'est pas f(t) puisque c'est f(t) qu'on intègre.
    Ensuite dt= 1/3 u^((-2)/3) est faux. Ce qui est correct c'est dt= 1/3 u^((-2)/3) du
    Puis l'écriture ∫(√((∛u)^3+1))/(∛(u))^4 du × 1/3 u^((-2)/3) pour l'intégrale est malsaine car "du" marque la fin de la fonction à intégrer.
    Ensuite, tu ne simplifies pas cette écriture qui s'arrange pourtant bien, tu pars dans une expression compliquée.
    Cerise sur le gâteau, une énormité : " u²=x+1 => u=x²+1"
    Inutile qu'on essaie de t'aider si tu écris de telles âneries. Il n'est pas acceptable, à ton niveau, de jouer avec les écritures sans réfléchir ! les maths utilisent des transformations d'écritures qui correspondent à des règles bien précises. Toute autre transformation d'écriture, même si elle te plaît, est potentiellement une erreur.
    Bon, je t'aide à commencer, avec un petit truc simple :
    Comme
    A toi de continuer en appliquant les règles ...
    invite7c2548ec
    Bonsoir à tous :
    Pour ma part je continue le travail de gg0 , on essayant de ramener cette fonction sous forme de fraction partiels .
    On posant tel-que et encore
    Notre intégrale devient :
    Alors on peut écrire sous forme d' éléments de fractions partiel a fin de faciliter l' intégration .
    gg0
    Topmaths,
    ce n'est pas l'habitude ici de faire le travail à la place des autres. j'ai guidé Xenesis pour faire proprement son travail, ce n'était pas pour que tu le fasses.
    invite7c2548ec
    Oui je comprend gg0 mais , justement le travail n'est pas terminé et je lui laisser une belle partie de ce ci .
    invite8d89d11c
    Bonsoir gg0 et topmath
    Tous d’abord gg0 désolé de t'avoir mis hors de toi sur mon premier retour .... je me rends compte que je faisais n'importe quoi et que je n'avais pas compris la finalité du changement de variable.
    Topmath j'ai vue après coup que j'avais réussi à avoir un peut près le même raisonnement que toi pour le second changement de variable, merci de ton retour.
    Je pense avoir fini l'exercice. Vous trouverez ci-dessous l'exercice que j'ai retravaillé:
    Nom : part 4.png
Affichages : 1683
Taille : 39,3 Ko
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous :
    Je crois qu'il y'a une petite erreur de frappe dans la pièce photos du message précédant, puisque le résultat est juste :
    Nom : inté.JPG
Affichages : 267
Taille : 15,0 Ko
    Je corrige : est non cette écriture .
  1. Changement de variable primitive
    Par invitef235ecac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2013, 19h39
  2. Calcul de primitive par changement de variable
    Par invite3083bf0e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2010, 21h39
  3. primitive par changement de variable
    Par invitedad19d55 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2009, 17h44
  4. Primitive et changement de variable
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/06/2007, 14h02
  5. Primitive et changement de variable
    Dernier message: 04/06/2007, 19h50
