Prolongement par continuité besoin de vous !!
    ayoubbbe
    dans les définition ya le pronlongement par continuité en un point ça c'est compris mais dans certains exercices ils demandent de vérfier est-ce que la fonction est prolongéable par continuité sur R comment démontré ça car on parle du prolongement que pour un point ou la fonction n'est pas définie .
    autre question Ona la fonction f(x)=1/(1-x) - 2/(1-x^2) n'est définie en -1 et 1 donc pour étudié le prolongement par continuité dans ces points mais on peut transformé cette f(x)=-1/(1+X) cette fn n'a pas de probléme en 1 mais dans la corréction de cette exercices ils ont étudié le prolongement en 1 meme si f(x) est définie en 1
    je compte sur vous pour corrigé mes érreurs
    Médiat
    Re : Prolongement par continuité besoin de vous !!
    Si on vous donne la fonction définie par , elle n'est pas définie pour . Sur , mais elle n'est toujours pas définie pour .
    Je suis Charlie.
    Seirios
    En fait, n'est pas définie en . Une fonction, ce n'est pas simplement une expression en , c'est aussi un espace d'arrivée et un espace de départ. Ici, la fonction est définie sur avec l'expression . Même si , n'en est pas pour autant définie en . Par contre, on peut naturellement la prolonger en une fonction définie sur . Mais les fonctions et sont bien différentes !
    ayoubbbe
    Merci bcp j'ai compris ce point la mais j'ai encore des problèmes concernant la première question du prolongement par continuité sur R
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Difficile de répondre sans au moins un exemple.
    A moins que "sur R" veuille simplement dire "en tout point où il y a problème".
    Mais donne un exemple ...
    ayoubbbe
    Dont l'exercie que j'ai vue ils ont demandé de vérifier le prolongement par continuité dans R de la fonction sinxsin(1/x) a mon avis il faut demandé le prolongemnt dans 0
    Tryss
    Citation Envoyé par ayoubbbe Voir le message
    Oui, c'est ça. Ici la question, bien formulée, devrait être :
    "vérifier qu'il est possible de prolonger par continuité sur R tout entier la fonction f, où f:R\{0} -> R, f(x) = sin(x)sin(1/x)"
    C'est à dire, implicitement, régler le problème en 0
    gg0
    Ben oui !
    Il n'y a pas besoin de prolonger là où la fonction est bien définie.
    ici, prolonger sur R veut dire prolonger aux valeurs qui posent problème pour avoir une fonction définie sur R.
    ayoubbbe
    Merci bcp
    donc prolongment par continuité sur un intervale c'est reglé le problème en tous point appartient à cet intervale ou la fonction n'est pas définie de telle façon de transformé la fonction en une fonction définie et continue sur I
  1. Prolongement par continuité en 0
    Par bidou8610 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2011, 16h41
  2. Prolongement par continuité.
    Par invite2fd74b60 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2011, 16h50
  3. Prolongement par continuité
    Par invite1db95efe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2010, 16h11
  4. prolongement par continuité
    Par invitea860be6f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2010, 20h05
  5. Prolongement par continuité
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2008, 14h30
