Orthogonal d'un plan
    invite2c605e0f
    Bonjour, l'orthogonal d'un plan dans R3 peut-il être autre chose qu'un droite?
    Peut-on parler de plan orthogonal? Un de mes exercices le laisse supposer mais alors tous les vecteurs du second plan ne sont pas orthogonaux au premier...
    Seirios
    Re : Orthogonal d'un plan
    L'orthogonal X d'un sous-espace Y est en somme directe avec ce dernier, donc la dimension de X est la codimension de Y. Ici, l'orthogonal d'un plan est nécessairement de dimension 1 : c'est une droite. Par contre, on peut dire que deux plans sont orthogonaux, mais étant donné un plan, il n'existe pas un unique plan qui lui est orthogonal, donc l'expression de "plan orthogonal" n'est pas très heureuse.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    On parle plutôt de plans perpendiculaires (puisque les plans se coupent) : Un plan P est perpendiculaire au plan Q si P contient une droite perpendiculaire à Q.
    Tout ça est de la géométrie euclidienne classique. Bien évidemment, si tu te places dans le cadre purement vectoriel, la réponse de Seirios est la bonne.
    invite2c605e0f
    Ok merci pour vos réponses.
    Voici l’énoncé:
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 139
Taille : 17,8 Ko
    Je pense qu'ici il convient en effet de comprendre P0ortho comme une droite...
    Ici on trouve donc (arrêtez-moi si je me trompe):
    gg0
    Il s'agit effectivement de vectoriel.
    En dimension 3, connaissant une base de P, le produit vectoriel donne immédiatement une base de son orthogonal.
    NB : ça semble bon.
    invite2c605e0f
    Ok j'essaierais de retenir ça merci
    invite2c605e0f
    Je bloque sur la question suivante.. Je dois donner la matrice de symétrie orthogonale par rapport à ces plans. C'est évident que l'on peut se servir des bases trouvées juste avant, mais je ne vois pas comment. Il faudrait pouvoir avoir d'une certaine manière la distance d'un point au plan pour que l'équation de la droite orthogonale nous serve? Et une fois cette distance (avec une convention pour le signe) on la multiplie par ce vecteur unitaire. Mais je ne vois pas comment tout mettre en forme, voyez vous ce qu'il y a à faire?
    gg0
    Avec un dessin, on voit tout de suite ce que deviennent les trois vecteurs dans cette transformation. Comme ils forment une base de E ...
    invite2c605e0f
    Ok je pense que je vois ce qu'il faut faire. On l'exprime avec les 3 vecteurs trouvés juste avant, pour ça on conserve à l'identique les deux qui génèrent le plan et on prend l'opposé de celui orthogonal au plan, puis on fait un changement de base de la matrice?
    gg0
    Oui, c'est ça !
  1. Changement de repère orthonormal à orthogonal. (plan)
    Par invitec5ef2339 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2013, 13h47
  2. Orthogonal
    Par invite705d0470 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2012, 08h10
  3. Projeté orthogonal
    Par invite20a74146 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2010, 17h42
  4. orthogonal
    Par invite5c6c2cbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2008, 18h17
  5. Projeté orthogonal
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2006, 11h20
