méthodo : Analyse complexe
    L-etudiant
    Salut à tous,
    j'aurais besoin de savoir s'il existe un plan pour attaquer ce genre de problème :
    "Soit D un domaine simplement connexe inclus dans C, différent de C et soit E, sous les même hypothèses. Trouvez un biholomorphisme homographique de D sur E."
    Je commencerai par introduire le théorème de représentation conforme de Riemann, qui dit qu'un tel biholomorphisme existe. Mais après, comment en trouvez un ?
    Par exemple : Soit D = et soit . Trouvez un biholomorphisme homographique de D sur .
    Merci !
    P.S. : je demande pas spécialement la reponse à l'exemple mais une méthode.
    azizovsky
    Re : méthodo : Analyse complexe
    Salut , il y'a un théorèmeme qui peut t'aider :théorème d'uniformisation :
    Soit U un ouvert simplement connexe de C différent de
    C. Alors U est biholomorphiquement équivalent au disque unité ouvert D.
    L-etudiant
    @azizovsky : oui, c'est ce que j'ai appelé théoreme de reprensentation conforme de Riemann. Malheureusement, ce théoreme est un théoreme d'existence et la construction par la preuve n'explicite pas le biholomorphisme...
    azizovsky
    Salut , il faut se servir du théorème de tranformation conforme (ou biholmorphisme),il a la forme homograhique...
    L-etudiant
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Tu peux le citer ? Car j'ai la même formulation que toi en #2.
    azizovsky
    Salut , Théorème. Toute transformation conforme (ou tout biholomorphisme) du disque
    unité ouvert est de la forme
    est un réel et . De manière
    équivalente, on peut aussi écrire sous la forme avec
    L-etudiant
    Merci, donc, d'apres toi, une méthode pour faire l'exo, c'est d'envoyer D sur ID et E sur ID et de composé dans le bon ordre, c'est ca ?
    azizovsky
    Salut , c'est un peu ça ,puisque c'est un théorème ,donc la démonstration est ici : http://www.univ-valenciennes.fr/lama...leComplexe.pdf. théorème 6.1
    Dernière modification par azizovsky ; 11/05/2014 à 12h47.
    par définition, une application homographique du plan complexe est une fonction de la forme
    f(z) = (az+b)/(cz+d). Si on veut envoyer un domaine sur un autre par une homographie, il suffit de
    trouver a,b,c,d i.e. de trouver 4 équations, ce qui est facile pour des exemples "explicites".
    Pour des biholomorphismes "explicites" entre domaines "explicites", le théorème de représentation conforme de Riemann
    est inutile.
    Dans le cas de l'exemple, le premier domaine est l'intersection de deux disques, i.e. est délimité par deux cercles alors que le deuxième domaine est
    délimité par deux droites. Sachant qu'une homographie envoie une droite sur une droite ou un cercle, c'est bien parti: il suffit de trouver une homographie
    envoyant les deux droites délimitant le deuxième domaine sur les deux cercles délimitant le premier domaine.
    L-etudiant
    Citation Envoyé par 0577 Voir le message
    est inutile.
    Donc, en fait, tu proposes de chercher f qui va de E dans D, dans ce cas-là.
    Pour le théoreme de Riemann, il est utile au contraire : il permet de s'assurer que ce qu'on cherche existe !
    @azizovsky : merci pour le poly, il a l'air intéressant !
    oui, ou de D dans E, c'est pareil.
    Le théorème de Riemann assure l'existence d'un biholomorphisme, pas d'un biholomorphisme homographique.
  1. Analyse complexe
    Par Linkounet dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/05/2012, 19h23
  2. analyse complexe
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2008, 15h58
  3. analyse complexe
    Par invite4e9186a9 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/08/2007, 00h08
  4. Analyse complexe !
    Par chentouf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2007, 06h52
  5. Analyse Complexe M1 exp(z) = cz
    Par invite744f3bac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2007, 19h44
