Question sur une dérivée
    Iron-Sim
    Besoin de conseils pour résoudre une dérivée :
    Le résultat doit être
    J'essaie de le résoudre par la forme mais cela me donne une équation compliqué.
    J'essaie ensuite par la forme avec mais cela me donne comme résultat
    Je pense que j'ai du me tromper dans les puissances, voici mon détail de calcul
    Merci de me rediriger vers le bon chemin pour déterminer cette dérivée.
    PS : Désolé si ce n'est pas très lisible, je débute sur Latex
    azizovsky
    Re : Question sur une dérivée
    Bonsoir , on'a la et non pas
    Dernière modification par azizovsky ; 14/05/2014 à 21h57.
    topmath
    Bonjour à tous:
    Bon certes la formule pour le calcule de la dérivée du rapport de deux fonction est tel donner par azizovsky est juste , mais ce que je n'est pas compris du tout comment peut on écrire cela :
    Citation Envoyé par Iron-Sim Voir le message
    A mon avis le mieux c'est d'écrire car (il y'a une différence entre variable et une fonction en fonction de ) le reste c'est du calcule .
    Amicalement
    Dernière modification par topmath ; 15/05/2014 à 11h54.
    Iron-Sim
    Désolé, c'est bien et le résultat doit être
    Il y avait par ailleurs une erreur sur la puissance du dénominateur.
    Je vais tâcher de la résoudre ce soir et si je n'y arrive pas, je me permettrais de vous mettre mes calculs ci-dessous afin que vous puissiez déterminer mon erreur.
    Merci du coup de main en tout cas (car je me doute qu'à votre niveau, vous devez trouver mes questions quelques peu idiotes)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Il n'y a rien à résoudre : pas d'équation, pas d'énigme, pas de problème.
    Par contre, il faut calculer une dérivée.
    Utiliser des mots corrects permet de comprendre ce qu'on fait : Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement (Nicolas Boileau)
    Iron-Sim
    Autant pour moi.
    Voici le calcul de cette dérivée qui va vous aider à comprendre où je "coince" dessus
    Et là, je bloque :s
    Dernière modification par Iron-Sim ; 15/05/2014 à 21h04.
    gg0
    Bon,
    il faudrait faire la factorisation correctement. Et on peut factoriser mais aussi 3 et puisque . Et alors, tout va s'arranger ...
    mais ta dernière ligne est fausse (d'où peut bien sortir un x² ???).
    Iron-Sim
    OK, donc ça donnerait :
    Mais ensuite, que dois-je faire ?
    gg0
    Terminer le calcul pour arriver au résultat voulu, qui n'est pas mais
    On y arrive bien, avec les règles de calcul vues en collège et lycée.
    Bon travail !
    PlaneteF
    Au numérateur le 3e facteur n'est pas correct.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/05/2014 à 22h18.
    Iron-Sim
    Exact, c'était
    Merci pour votre aide en tout cas. Ce qui est amusant, c'est que j'ai laissé mon cerveau se reposer et y suis revenu le lendemain matin. La solution s'est alors dévoilée grâce à vos explications et du recul.
    J'ai également cette dérivation qui me pose problème. (Rassurez-vous, j'en ai 236 mais je ne vais pas vous solliciter à chaque fois)
    et l'on doit trouver
    Voici ce que donnent mes calculs en utilisant la forme u*v=u'v+uv'
    J'avoue avoir du mal à comprendre comment l'on peut trouver une équation d'un degré supérieur en dérivée alors que logiquement, le degré doit être inférieur.
    Merci de vos avis. Bien entendu, je ne veux pas la solution directe mais des petits conseils .
    Tryss
    Il y a effectivement une erreur dans ce que tu "dois trouver"
    Iron-Sim
    OK, c'est les exercices du livre sur les équations différentielles de Piskounov.
    topmath
    Bonsoir à tous :
    J'ai devant moi les deux tomes de Piskounov quelle est le numéro de la page ?
    Iron-Sim
    Page 136 exercice 21. C'est la 9eme édition
    topmath
    Bonsoir :
    J'ai vu cette exercice mais je crains que vous avez fait une petite erreur, c'est écris devant moi et non donc l’erreur réside dans la puissance de 3 est non de 2 faut écrire aux lieux de .
    Encore la repense et .
    Dernière modification par topmath ; 19/05/2014 à 21h05.
    Iron-Sim
    Non non, je viens de revérifier, c'était bien à la puissance de 2 et non de 3.
    Cependant, je l'ai effectivement fait avec cette équation et on trouve effectivement cette dérivée.
    Merci à vous.
    breukin
    Il y a peut-être eu plusieurs éditions (voire plusieurs tirages de la même édition), la plus ancienne comportant une erreur typographique, corrigée dans les éditions suivantes.
    Iron-Sim
    Oui, tout à fait. C'est pour celà que j'ai précisé que c'était la 9ème édition.
    topmath
    Bonsoir:
    @ Iron-Sim J'ai crus que c'était une erreur d'écriture de votre part mais là lorsque j'ai vérifier sur le site Scribd , effectivement c'était la neuvième édition et il y' avait cette erreur d'écriture je veux dire , par contre le livre tome "1" de Piskounov que j'ai y'a pas cette faute d'écriture ,en plus il est de la cinquième édition donc énoncé juste , jusqu'à que breukin que je le remercie à très vite remarquer ce mal entendu .
    Amicalement
    Dernière modification par topmath ; 20/05/2014 à 20h39.
    Iron-Sim
    Ah, une erreur d'écriture peut m'arriver et est déjà arrivé d'ailleurs, mais deux fois....
    Bon, passons aux dérivées en trigonométrie. J'ai y=sin2x*cos3x et je devrais trouver y'=2*cos2x*cos3x ou 3*sin2x*sin'3x
    Cependant, je trouve cos²6x-sin²6x soit 2cos6x.
    Je pense m'être trompé dans mes formules de trigo. Un petit coup de pouce svp ?
    Tryss
    En utilisant que (a*b)' = a'b+b'a
    y=sin2x*cos3x => y' = 2*cos(2x)*cos(3x) - 3*sin(2x)*sin(3x)
    Et ça peut se simplifier en (5cos(5x)-cos(x))/2 (par la formule cos(a+b) = cos(a)cos(b)-sin(a)sin(b))
    topmath
    Bonsoir à tous :
    Même résultat que Tryss.
    Le résultat de .
    Dernière modification par topmath ; 22/05/2014 à 20h57.
    PlaneteF
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/05/2014 à 20h57.
    PlaneteF
    A noter aussi qu'il manque un paquet de parenthèses dans tout çà !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/05/2014 à 21h40.
  1. question dérivée
    Par docjs dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2013, 11h37
  2. Question à propos de la dérivée seconde
    Par Baliethecat dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2013, 16h35
  3. Question sur une dérivée
    Par invite325939ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/05/2012, 08h58
  4. Question sur la derivée n-ième
    Par invite032b323d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2012, 19h17
  5. Question dérivée
    Par invite6735a3f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2009, 19h41
