a^x=exp (x*ln(a))
a^x=exp (x*ln(a))
    saywow
    a^x=exp (x*ln(a))
    je ne sais pas si je dois poster ça ici ou sur le forum de lycée (ou bien celui du primaire ) quelqu'un peut m'expliquer comment on démontre la relation a^x=exp (x*ln(a)) s'il vous plaît ?
    PA5CAL
    Re : a^x=exp (x*ln(a))
    ex·ln(a) = eln(a)·x = (eln(a))x = ax
    saywow
    aaaah merci beaucoup pour votre aide !!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    En général, on ne le démontre pas, sauf pour x entier. Car pour a>0 et x quelconque, c'est justement la définition de ax. Le calcul de PA5CAL suppose connues des propriétés qui sont la conséquence de cette définition. En particulier que .
    Par contre, pour n entier, et a>0, on peut montrer que (*), puis étendre cette propriété à n non entier.
    (*) On utilise qui se déduit de l(a)+ln(b)=ln(ab).
    saywow
    Ok merci beaucoup pour votre explication
    Cordialement .
    PA5CAL
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Exact. S'agissant d'une définition, j'ai juste indiqué le moyen de le retrouver d'après des propriétés connues, au moins pour les entiers.
    Pour l'anecdote, pour des valeurs entière de n on peut utiliser la propriété ea+b = ea·eb afin d'écrire :
    en·y = ey+y+…+y = ey·ey·…·ey = (ey)n
    On peut alors démonter que en·ln(a) = an (en posant y = ln(a) et en sachant que l'exponentielle de base e est la fonction réciproque du logarithme népérien)
    puis admettre que ce résultat reste validité pour n réel afin de justifier la définition an = en·ln(a) .
    C'est comme cela qu'on me l'a appris, il y a bien longtemps. Ça revient au même, sauf qu'on passe par les exponentielles plutôt que par les logarithmes, lesquels étaient chronologiquement étudiés plus tard.
    Dernière modification par PA5CAL ; 31/05/2014 à 17h47.
    gg0
    Ah oui, PA5CAL,
    moi je suis d'une génération qui a appris (et enseigné 20 ans) les ln avant l'exponentielle
    PlaneteF
    On peut aussi définir en premier lieu la fonction puissance (définition1 dans le doc ci-dessous), puis à partir d'elle la fonction logarithme népérien (définition2 dans le doc ci-dessous), puis à partir d'elle la fonction exponentielle (définition3 dans le doc ci-dessous).
    http://ljk.imag.fr/membres/Bernard.Ycart/mel/fu/fu.pdf
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 31/05/2014 à 18h40.
    thepasboss
    Je me demandais d'ailleurs : comment vous a été présenté le logarithme au cours de vos études ?
    En effet je me souviens d'avoir eu droit à une définition brutale à base de "on définit le logarithme comme la primitive de la fonction inverse", ce qui à posteriori m'apparait comme une infamie... Pourquoi ne pas partir de "on cherche un morphisme entre (R,.) et (R,+)" (pas écrit en ces termes bien entendu) et en déduire toute la suite en supposant la fonction dérivable ? Ou alors je suis le seul à avoir eu une prof un peu "rigide" ?
    En effet je récupère pas mal d'étudiants qui ne voit pas que LE truc avec le logarithme, c'est qu'il s'agit d'un morphisme et ne pense pas à utiliser cette propriété géniale.
    acx01b
    moi je préfère (c'est comme ça que je l'ai appris) commencer par le logarithme en base 10 et en base 2 (ainsi que la fonction puissance : et ), puis le logarithme népérien, puis enfin étudier sa réciproque et démontrer tous les théorèmes de l'exponentielle (série entière, équation différentielle, exponentielle complexe, ..). Je pense que c'est par ordre de difficulté croissante.
    De toute façon ce chapitre est compliqué je trouve, un élève de terminale S qui sait démontrer tout ça on peut envisager l'ENS direct.
    changement de variable
    donc
    C'est donc un logarithme, dans une certaine base qu'on note :
    on a la règle des logarithmes :
    donc
    Dernière modification par acx01b ; 01/06/2014 à 05h51.
    gg0
    Pour Thepasboss :
    J'ai enseigné longtemps les logarithmes (à l'époque, le programme était ainsi fait qu'il fallait commencer par eux et la définition comme primitive) en insistant sur le fait que leur utilité historique était de transformer la multiplication en addition (j'ai été formé à la règle à calcul et aux tables de logarithmes), puis en "retrouvant" la propriété qui en fait un morphisme (sans utiliser le mot que les élèves ne connaissaient pas). Ce qui n'a jamais empêché une bonne partie de mes élèves de ne pas connaître cette propriété l'année suivante !
    Mais si cette propriété s'apprenait bien à l'époque où on l'utilisait beaucoup pour calculer, elle a perdu de son importance immédiate, et de plus, dans toute une partie des mathématiques, l'aspect primitive est aussi important. Donc l'essentiel n'est pas la définition utilisée, mais la présentation effective. Même si on présente l'aspect morphisme comme définition, si le prof rate la présentation de l'importance du fait que la dérivée est 1/x, il a raté son cours ...
