Simulation réflexion rayons lumineux
    invite5fe3103e
    Je souhaite analyser la réflexion de rayons lumineux dans un cylindre parabolique - ou parabole cylindrique
    Je voudrais pouvoir faire varier l'angle d'incidence des rayons pour comprendre l'évolution de la focalisation des rayons.
    J'ai commencé à tracer sur papier, mais c'est lourd et pas dynamique.
    Aussi je me demande quel logiciel me permettrait de faire cette petite simulation? Un rayon rebondit simplement sur la surface avec le même angle par rapport à la normale de la surface sur lequel il se réfléchit...
    J'ai installé SCILAB, mais pour l'instant j'essais simplement de tracer une courbe et de comprendre la philosophie...
    SCILAB est-il une des solutions à envoisager? D'autres solutions sont-elles plus adaptées?
    Merci par avance pour vos contributions
    invite5fe3103e
    Re : Simulation réflexion rayons lumineux
    Pas de réponse???
    Aurais-je posté au mauvais endroit???
    invitedd63ac7a
    Scilab se prête assez bien à ce genre de programmation : J'ai représenté sous Scilab les rayons issus d'un point et se reflétant sur une parabole ; sont représentés aussi les rayons réfléchis. Est-ce ce que vous demandez ? Je n'ai peut-être pas bien compris vos rayons se reflétant dans un cylindre parabolique, est-ce un problème dans l'espace ?
    Nom : parabole.jpeg
Affichages : 351
Taille : 72,2 Ko
    invite5fe3103e
    Bravo, c'est exactement ce que je souhaitais faire
    La simulation est parfaite en 2D étant dans un cylindre parabolique.
    Seule adaptation, je souhaitais que les rayons arrivent tous parallèles selon un angle variable par rapport à l'axe vertical.
    D'ailleurs si les rayons arrivent parfaitement verticalement, ils vont se concentrer sur le foyer de la parabole, puis la concentration évoluera en fonction de la variation de l'angle des rayons, ce que je voulais simuler...
    Auriez-vous la gentillesse de me transmettre le fichier SCILAB ou de m'expliquer la démarche?
    Grand merci par avance
    invitedd63ac7a
    Voici le code source en Scilab. Remarquez que j'ai chargé auparavant le module lycée. Peut-être ce programme fonctionnera-t-il sans.
    J'ai documenté le source, tous les double slash sont suivis de commentaires.
    Essayer de faire fonctionner ce programme. Je vous laisse trouver les modifications à apporter pour simuler des rayons incidents parallèles. N'hésitez pas à me poser des questions la-dessus. Je ne vous répondrai peut-être pas immédiatement car je suis occupé en ce moment par d'autres affaires mais je penserai à vous :
    function y=f(x) // définition de la fonction carré f en Scilab
    y= x^2
    endfunction
    function y=fp(x)// définition de la fonction dérivée de f
    y=2*x
    endfunction
    function y=T(x)// Définition de la distance de A à la normale
    //à la parabole en M(a,a^2)
    y=(-yA+(-1/fp(x))*xA+(x/fp(x)+f(x)))/(1+(-1/fp(x))^2)
    endfunction
    xA=0;yA=5;
    clf // Efface l'écran graphique
    x=linspace(0,4,100) //définie l'axe des abscisses 0<=x<=4
    for a=0.4:0.1:4 // Boucle pour de 0.4 à 4 par pas de 0.1
    xM=a // point courant de la parabole
    yM=f(a)
    xN=xA-2*T(a)*(-1/fp(a))// N est le symétrique de A par
    //rapport à la normale à la parabole en M
    yN=yA+2*T(a)
    xP=xM+2*(xN-xM) // P un point sur le rayon émergeant
    yP=yM+2*(yN-yM)
    XX=[xA,xM,xP]// Ces trois lignes permettent de dessiner
    YY=[yA,yM,yP]// la ligne brisée AMP
    plot2d(XX,YY,rect = [-5, -5, 10, 15]) // rect définit la fenêtre graphique
    end
    plot(x,f,"r","thickness",3)// Dessine la demi parabole en rouge avec une épaisseur de trait = 3
    invite5fe3103e
    Merci, j'ai réussi à faire tourner le script et à l'adapter
    Voici le code et plus bas un exemple obtenu avec une incidence de 3°:
    y= x^2
    endfunction
    y=2*x
    endfunction
    endfunction
    //xA=0;yA=5;
    x=linspace(0,0.5,100) //définie l'axe des abscisses 0<=x<=0.5
    Angle_rayons=3 // En degrés
    for a=0.025:0.025:0.5 // Boucle pour de 0.025 à 0.5 par pas de 0.025
    yM=f(a)
    xA=xM-tand(Angle_rayons)
    yA=yM+1
    yN=yA+2*T(a)
    yP=yM+2*(yN-yM)
    plot2d(XX,YY,rect = [0, 0.5, 0.5, 0.5]) // rect définit la fenêtre graphique
    end
    Simplement, je ne comprends pas précisément votre démarche mathématique... Auriez-vous la gentillesse de l'expliquer???
    Nom : Rayons_1.gif
Affichages : 297
Taille : 11,2 Ko
    invitedd63ac7a
    Citation Envoyé par ojal
    Excellent !
    Voici la démarche sans le détail des calculs.
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 294
Taille : 29,5 Ko
    Le point M(a;f(a)), a nombre réel, est un point courant sur la parabole. Je considère la droite tangente en M à cette parabole et la droite qui lui est orthogonale au même point : c'est la normale d en M à la parabole.
    Je considère le point N symétrique de A par rapport à la normale d. J'en calcule les coordonnées en fonction de a, il est alors facile avec Scilab de tracer les rayons [AM] et [MN), dernier rayon que je trace un peu au-delà de N vers P.
    Cela vous convient-il ? Sinon n'hésitez pas à me poser d'autres questions.
  1. rayons lumineux
    Par invite5554d991 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2013, 09h43
  2. Focalisation rayons lumineux par construction
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2012, 19h27
  3. absorption des rayons lumineux
    Par inviteb1549227 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2011, 11h42
  4. Physique - Optique - Rayons lumineux
    Par invite3f08773a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2008, 20h40
  5. Rayons lumineux
    Par inviteb80be796 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2006, 13h40
