Programmation Scilab définir variable + dérivée
    B0UCH
    Je dois programmer une boucle assez simple sur Scilbab :
    V(n+1)=Vn + h V'n
    Avec V0=0 et V1 =θ*h
    avec θ pouvant être variable.
    Ce qui donne donc pour V2 :
    V2=θ*h+θ' * h^2
    et ainsi de suite jusqu'a Vn
    h est défini par h=1/(N+1)
    Mon problème est le suivant : je ne sais pas comment définir la dérivé V'n ainsi que la variable θ sur Scilab
    Est que quelqu'un connaitrait une astuce?
    Merci d'avance.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Programmation Scilab définir variable + dérivée
    Bonsoir.
    Il y a quelque chose de bizarre : V semble être une suite, donc pas une fonction dérivable.
    D'autre part, Scilab n'utilise pas de noms de variable dans les calculs il calcule sur des matrices de nombres connus (approchés souvent). les variables servent à la programmation des calculs, mais tous les calculs se font sur des nombres. Donc si θ peut varier, il faut le donner comme une matrice 1xn des valeurs qu'on veut lui faire prendre.
    Donc pour l'instant aucune astuce, seulement un problème de base à éclaircir.
    B0UCH
    Merci gg0 pour la réponse.
    J'ai bien pris en compte les remarques.
  1. Arduino - Définir une variable d'une valeur donnée
    Par Guelingue dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2013, 18h55
  2. [SCILAB] Récupération d'une variable d'un second fichier scilab
    Par nikob88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/07/2012, 15h07
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 19/02/2012, 15h50
  4. [scilab]variable non définie
    Par invite1cede1ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2009, 20h01
  5. Comment définir une variable pour l'afficher sur un LCD
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 08h46
