Comment définir une variable pour l'afficher sur un LCD
    jorg1n
    mon problème est simple je pense.
    Tout d'abord, je programme en C avec le compilateur C18 pour un PIC 18F4682 et j'affiche sur un LCD 2X16.
    J'arrive a afficher du texte sur mon LCD, par le biais de la commande "putrsXLCD"
    exemple:
    Code:
    putrsXLCD("Ubatt:	   V      ");
    J'arrive a afficher une chaine par le biais de la commande "putsXLCD"
    exemple:
    Code:
    putsXLCD(chaine);
    J'explique ce que je fait et ce que je veu faire:
    J'ai une fonction ou je fais le test de la variable "res" et en fonction du résultat j'attribue un valeur différente a la variable "I". et je souhaite afficher la valeur de la variable "I".
    Donc comment je dois définir ma variable I ( en char??? )
    Et comment je dois attribuer la valeur a I ( entre [ ] ??)
    Je vous remercie
    Nicolas
    jorg1n
    Re : Comment définir une variable pour l'afficher sur un LCD
    [UP]
    personne ne sait comment on fait?
    Merci pour votre aide
    Nicolas
    Jack
    Je ne connais pas le compilateur C18, mais la librairie stdlib du C standard possède les fonctions de conversion itoa (entier vers chaine) et strtod (flottant vers chaine).
    invite_P89
    lu
    je ne sais pas mais j'ai trouve cela
    http://www.siteduzero.com/tuto-3-122...variables.html
    jorg1n
    Je te remercie POM26...
    Super avec la fonction itoa(...,...), le compilateur C18 la prend en charge...NO PROBLEM...
    Et mon programme fonctionne super bien...sur la carte PICDEM 2 PLUS maintenant faut que je mette ça sur ma carte...
    Je pense avoir deux probleme...mais il sont liés, ma carte tourne plus rapidement (alors que j'ai le meme quartz que la carte PICDEM2+...) donc l'affichage est aléatoire..
    Encore mille merci de toute votre aide
    Nicolas
  1. Distribution d'une variable non normale! Comment faire une analyse de variance?
    Par invite079aa2fb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2007, 16h41
  2. question Statistique appliquée, Comment définir le nombre de test à faire?
    Par invite922c880f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2007, 23h29
  3. un document word, comment l'afficher 2 fois dans A4 ? merci
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2006, 18h06
  4. Comment définir une fonction dans un espace courbe ?
    Par invite3e5ede0a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/07/2006, 15h31
  5. comment définir le vivant
    Par invite0613239e dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/04/2004, 11h48
