Comment définir une fonction dans un espace courbe ?
Dans un espace cartésien de dimension 2, on peut définir une fonction comme y=f(x) : à chacun des points x de l'espace correspond une valeur y. Physiquement, on pourrait faire l'analogie avec la mesure du courant dans un fil (très fin) : pour un x donné, on relèverait une mesure y.
Si maintenant on "courbe" cet espace, on pourrait tout à fait définir une fonction donnant "la mesure du courant" à partir de l'abscisse curviligne s.
Dans un espace cartésien de dimension 3, on définir une fonction comme f(x,y) qui pour chaque tuple de point (x,y) associe une grandeur, disons z. Physiquement, on pourrait faire l'analogie avec une plaque portée à une contrainte de température : en chacun des points (x,y) on mesurerait une temperature z.
Imaginons qu'on "courbe" cette plaque. Physiquement, on conçoit assez bien que l'on puisse relever en chacun des points de cette nappe (est-ce le bon terme mathematique ?) une temperature. Mon problème est que je n'arrive pas "formaliser" une fonction définie par 2 coordonnées curvilignes ! Est-ce possible ?
Sur une sphère (ex : la terre), on peut repèrer un point par diverses manières : des coordonnées sphériques (R,theta,phi), où bien à rayon constant par les latitudes et longitudes... Mais comment procéder sur une surface quelconque (qui ne soit si une sphère ni un cylindre) ?
Re : Comment définir une fonction dans un espace courbe ?
Je comprends pas bien la question. Une fonction sur une variété M est, comme dans les cas usuels, une application f de M dans R. Après, la représentation graphique peut poser des problèmes, je comprends bien, mais la fonction est ainsi parfaitement définie.
__
rvz
20/07/2006 - 19h18
Hash
Date d'inscription
mai 2006
Âge
31
Messages
157
Envoyé par rvz
Quelle soit définie, je le conçois. Mais je n'arrive à l'écrire
Par exemple, quelle serait l'équation d'une fonction, disons par exemple une gaussienne, sur une nappe sphérique ou paraboloïdale ?
20/07/2006 - 20h14
rvz
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Versailles
Âge
29
Messages
1 379
Bon, je ne vois toujours pas exactement ce qui te pose problème, alors je vais donner un exemple.
Imagine que tu travailles sur la sphère unité en dimension 3.
Tu peux donner plusieurs équations de ta sphère :
x^2+y^2+z^2 = 1
ou
r = 1, en sphériques avec deux angles a et b, l'un dans [0,2pi[, l'autre dans [0,pi], surlesquels tu n'as pas de condition.
Maintenant, je me donne une fonction sur cette sphère.
Disons qu'à M point de la sphère, j'associe f(M) = 2x + 5a +8z*b, où le point M est représenté par (x,y,z) en coordonnées cartésiennes, et (r,a,b) en coordonnées sphériques.
Cette fonction est parfaitement définie. Si je veux la voir en fonction des coordonnées cartésiennes, je rappelle juste que a et b sont des fonctions de (x,y,z). Dans ce cas, j'obtiens
f(x,y,z) = 2x + 5a(x,y,z) +8z*b(x,y,z).
et f est défini sous la contrainte x^2+y^2+z^2 = 1
Si maintenant, je préfére voir f comme une fonction de ses coordonnées sphériques, je fais pareil.
f(r,a,b)= 2x(r,a,b) + 5a +8z(r,a,b)*b
sous la contrainte r = 1. Evidemment, dans ce cas, ça peut s'écrire plus simplement sous la forme
f(a,b)= 2x(1,a,b) + 5a +8z(1,a,b)*b.
J'espère que ça répond à ta question. Sinon, essaye de me donner un exemple qui te pose problème, et j'essaierai (je suis sûr que je ne serai pas le seul ) de répondre à tes questions.
__
rvz
20/07/2006 - 20h27
Hash
Date d'inscription
mai 2006
Âge
31
Messages
157
Merci pour tes réponses. Voici un exemple :
Soit f une fonction de R^2 dans R
f(x,y) = exp(-(x^2+y^2))
Bon, cette fonction est définie dans l'espace cartésien. Si maintenant je voudrais définir une pareille gaussienne mais sur une surface quelconque ? Par exemple sur une surface (une nappe serait le terme le plus exact, non ?) quadratique définie par z = -(x/R1)^2-(y/R2)^2
Avec ce genre de chose : on aurait un maximum au sommet de la surface quadratique, et l'amplitude décroirait en exp(-s^2) à mesure que l'on s'éloigne du sommet en suivant la surface (s serait l'abscisse curviligne courant à la surface...)
Voici comment je vois les choses : imaginons que l'on ait une fonction qui pour chaque point d'un plan (x,y,z=0) définisse une valeur f(x,y) comme plus haut.
Comment écrire ce même genre de fonction (une gaussienne ici) mais sur une surface courbe comme la quadrique citée ? (on peut imaginer qu'on déforme le plan "supportant" la gaussienne "euclidienne" en une autre surface...)
Est-ce plus clair ?
Dernière modification par Hash ; 20/07/2006 à 20h30.
Tu peux certainement conserver la même fonction dans ce cas, en posant g(x,y,z) = f(x,y), mais ça ne doit pas être ça que tu veux, n'est ce pas ?
Cela dit, l'intérêt d'une fonction comme une gaussienne, c'est qu'elle vérifie certaines propriétés intéressantes, par exemple, c'est la solution fondamentale de l'équation de la chaleur sur R^2 (rajouter des paramètres temporels un peu partout). Eh bien, de même, sur une variété, tu peux te demander s'il existe une solution fondamentale à l'équation de la chaleur, et si oui, au moins moralement, tu peux l'appeler gaussienne.
De même pour les séries de Fourier : la base des exp(ikx) est pratique quand tu travailles sur (0,2pi). Maintenant, imagines que tu travailles sur la sphère en 3D. Comment définir une "série de Fourier" ? En essayant de déterminer les fonctions propres du laplacien sur cette surface !
En fait, certainement, pour te répondre mieux, j'aurais besoin de savoir ce que tu attends au juste d'une gaussienne, quelles propriétés sont caractéristiques d'une gaussienne pour toi. Alors tu pourras essayer de voir ce qui se passe sur des surfaces générales.
Tu remarqueras que les exemples que j'ai donnés sont très analytiques : Je n'y peux rien, déformation professionnelle
__
rvz
20/07/2006 - 21h11
stephawking
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
33
Messages
4
ne serais ce pas simplement une fonction a deux variables de Z en fonction de X et y qu'il te faudrait....
20/07/2006 - 21h49
Hash
Date d'inscription
mai 2006
Âge
31
Messages
157
Envoyé par rvz
En effet, car si on utilise la même fonction, on fait une sorte de "mapping" (une projection) d'une gaussienne définie sur un plan sur la surface... et ce n'est pas exactement ce que je veux.
Envoyé par rvz
J'attend d'une gaussienne tout simplement une décroissance exponentielle en fonction de la distance que l'on parcourt par rapport à l'origine.
Par exemple, imaginons une courbe quelconque. On peut définir dessus une abscisse curviligne s. On peut définir une "gaussienne" exp(-s^2) : l'amplitude sera max à l'origine du repère curvligne (par exemple un point de départ sur la courbe) et va décroitre exponentiellement à mesure que l'on parcourt du chemin "sur" cette courbe...
Oui, mais voilà, comment faire avec une dimension supplémentaire : comment définir une "abscisse curviligne" avec une dimension supérieure ? Comment définir une fonction dont la décroissance est exponentielle à mesure que l'on s'éloigne d'un point qualifié d'Origine sur une surface ?
Raah, c'est rageant : je parle en physicien, et aucun mathématicien ne me comprends
21/07/2006 - 01h32
GrisBleu
Date d'inscription
avril 2005
Âge
32
Messages
894
Salut
rvz avait de bonnes remarques, meme du point de vue physicien... tant pis
j essaie de donner un example: prend une sphere et tu te donnes le pole nord N comme "origine". soit p un point quelconque de la sphere. Il y a un moyen de lui donner une distnace "intrinseque" a la surface: c est la geodesique liant N a p. Si tu as une representation en coordonnees spheriques ( ou pour N, la longueur est (si je ne me trompe pas)
pose alors exp(-r \theta), tu as bien une decroissance exponentielle.
Ca te va ? Dans le cas general, c est plus complique car les coordonnees ne decrivent qu une partie de ta surface et tu dois changer de systeme de coordonnees si tu en sors. Par contre, il est souvent possible de definir les geodesique qui sont les lignes sur ta surface de longueurs extremales. Tu peux definir des gaussiennes de ces longueurs sans problemes.
regarde les notions de varietes riemaniennes pour avoir un cadre mathematique propre
21/07/2006 - 03h16
PopolAuQuébec
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Montréal, Québec
Âge
60
Messages
1 448
Envoyé par Hash
Je vais risquer ma propre interprétation de ton problème
Si je comprends bien, tu voudrais pouvoir trouver dans le cas le plus général possible des coordonnées ayant un sens géométrique pour représenter les points de la surface courbe. Si c'est ça, alors ton problème est résolu car c'est impossible. Dans un tel cas, tout ce que tu peux faire c'est utiliser des coordonnées qui ne sont que des étiquettes que tu apposes à chaque point de la surface, et ces étiquettes n'ont aucune signification géométrique. Les propriétés géométriques sont dans ce cas entièrement contenues dans le tenseur métrique que l'on peut définir en chaque point de la surface.
21/07/2006 - 07h40
Hash
Date d'inscription
mai 2006
Âge
31
Messages
157
Envoyé par wlad_von_tokyo
Salut
En effet, c'était mon idée de départ : j'ai une surface (paraboloide) dont j'ai calculé la longueur s allant de l'origine (le sommet de la quadrique) à un point z(x,y) de la quadrique (c'est une géodésique). J'ai donc une distance s qui dépend des deux paramètres x,y. Ok. Alors je peux en effet définir une gaussienne qui aurait l'allure de f(x,y)=exp(-s(x,y)^2).
Mais voila : une telle fonction est symétrique : la décroissance est commune à n'importe quelle direction. Si je me balade au nord de l'origine, la décroissance exponentielle sera du même type qu`à l'Est... Et ça, c'est pas ce que je voudrais J'aimerais pouvoir avoir des paramètres sur lesquels je puisse jouer pour définir les décroissances dans les plans principaux de courbure.
Par exemple dans le cas d'une gaussienne dans un espace cartésien : exp(-(x/R1)^2-(y/R2)^2), la décroissance selon l'axe x n'est pas la même que selon l'axe y (R1 different de R2). Comment "traduire" cette propriété sur une surface (paraboloide par exemple) ?
21/07/2006 - 07h43
Hash
Date d'inscription
mai 2006
Âge
31
Messages
157
Envoyé par PopolAuQuébec
ha ha...
Il va donc falloir que je n'y coupe pas et que je bosse de la géométrie différentielle
21/07/2006 - 09h27
rvz
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Versailles
Âge
29
Messages
1 379
Salut
Je te cite parce que ça fait toujours plaisir
J'avais pas pensé à ça. Effectivement, c'est pas mal du tout. J'y penserais la prochaine fois que je parlerai géométrie avec un physicien
Par contre, je dois avouer que je ne vois pas trop comment tenir compte d'une éventuel dissymétrie dans les coefficients, à moins d'avoir un système de coordonnées globales sur ta variété, ce qui revient à dire que ta variété est homéo/difféo-morphe (ça dépend du cadre précis dans lequel tu te places) à une surface très simple, type R, un segment, un rectangle, R^2, etc...
__
rvz
21/07/2006 - 09h58
invite986312212
salut,
je ne sais pas pourquoi tu veux définir une fonction gaussienne sur une surface, mais si c'est pour faire des probas, sache qu'il existe des distributions sur la n-sphère qui jouent le rôle de la loi normale (loi limite, entropie maximale, etc). C'est les lois de Bingham. De toutes façons, sur une surface compacte tu risques d'avoir des problèmes avec la loi normale.
21/07/2006 - 10h50
Hash
Date d'inscription
mai 2006
Âge
31
Messages
157
Envoyé par rvz
Je me place sur une quadrique, dont une equation simplifiée serait par exemple :
z(x,y) = - 1/2((x/R1)^2 + (y/R2)^2)
oú R1 et R2 sont les rayons de courbure principaux...
il faut que je regarde la définition des homéo et difféomorphismes...
