Je dois calculer l'intégrale suivante :
changement de variable s=t²
après changement j'arrive à :
Et là je patauge grave, pourriez-vous m'aiguiller,
tu es sur qu'il y a besoin de changement de variable ?
s=t² => ds=2tdt
juste par curiosité quand tu dérives 1/(1+t²) ça donne quoi ?
Quand vous faites un changement de variable du genre , il vous faut aussi calculer en fonction de .
Je suis Charlie.
@ jamo : le changement de variable est imposé dans l'énoncé
@ Médiat : oui tout à fait, voila ce que j'ai fait ds/dt = 2sqrt{s} vu que s=t² t=sqrt{s} d'où dt= ds/sqrt{s}
Désolée, je ne sais pas ou mettre les balises [TEX ][/TEX ]
Dernière modification par lizeane ; 16/06/2014 à 15h41.
ok et on t'impose s=t² ? car j'aurai bien pris tg²(u)
ceci dit il manque un 2 dans ton changement de variable ( Ps :je n'ai pas fait le calcul)
Dernière modification par jamo ; 16/06/2014 à 15h47.
oui c'est bien ça on m'impose s=t²
(1+s)²=(1+sqrt(s)²)² avec sqrt : racine carrée , tu as tout pour la calculer .
C'est bizarre :
le changement de variable u=1+t² est bien plus simple ! Quel exercice mal foutu.
@gg0 : je pense que ce choix a été fait pour la suite de l'exo qui nous dit qu'en nous aidant du résultat trouvé on doit calculer :
Merci pour l'aiguillage , je vais tenter
Autre question (j'en profite), lors d'une décomposition en éléments simples lorsque j'ai 9(x-3)(x+4) au dénominateur, qu'est-ce que je fais de la constante ?
Le 9 ? tu le passe en constante au numérateur (1/9).
Pour la suite, j'imagine qu'on veut te faire faire de l'intégration par parties, et le changement de variable proposé n'apporte rien (ou je ne vois rien !).
Attention à la place du dt dans ton intégrale . Qui se calcule bien en prenant t=tan(u).
oui c'est bien ça pour l'intégration par parties et oui également pour mon dt que j'ai mal positionné.
Si tu veux bien (je galère vraiment avec les intégrales), et si j'y arrive, tu pourras me confirmer si mes résultats sont conformes ?
Moi ou un autre,
si tu présentes tes calculs, on te donnera notre avis.
Bon travail !
donc je reviens vers vous sur mon calcul d'intégrale sur lequel j'avais fait des erreurs de calcul !!
Je trouve
on me demande ensuite de calculer en posant t=tan(v) et en écrivant tan(v)=
j'ai donc avec le changement de variable :
Est-ce correct pour le moment ?
Dernière modification par lizeane ; 17/06/2014 à 15h49.
Pour ta première intégrale, il reste à la calculer, c'est élémentaire (niveau terminale).
Pour la deuxième, il y a des simplifications élémentaires.
dans les deux cas, je m'étonne que tu te sois arrêtée là ! Et après la classe de troisième, on ne devrait plus laisser sin²v+cos²v, sauf parce qu'on a décidé de ne pas le transformer ! C'est l'une des toutes premières formules de trigo qu'on rencontre !!!
Allez, n'attends pas qu'on te dise de faire ...
il me semble que dans ton chgt de variable tu as oublié de changer le dt en fct de dv.
y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
coucou
non pas de souci l'intégrale je l'ai bien calculé et j'ai trouvé x² / 2(1+x²)
Et pour l'autre, je suis aussi allée au bout mais je voulais juste m'assurer que les manipulations des expressions étaient correctes.
Sinon je trouve
la primitive suivante : [(2t-sin2t) / 4] de 0 à x ou [(t-sint*cost) / 2] de 0 à x
le changement de variable de dv/dt a bien été fait mais il se simplifie
exact, j'ai lu trop vite.
Bonjour à tous :Malheureusement c'est faut manque le signe moins devant le résultat pour la première .coucou
Sinon je trouve
Dernière modification par topmath ; 17/06/2014 à 16h35.
Et pour la deuxième, je suis surpris que les arctan x aient disparu du paysage. Donc ce ne sont pas des t, et la borne n'est pas x.
@topmath :
la primitive est : 1/2[-1/(1+t²)] de 0 à x
quand je calcule, j'arrive à : -1/(2(1+X²)) + 1/2 = -1+1+x² / 2(1+x²) d'où x² / 2(1+x²), non ?
@gg0 :
arctan x est une borne du changement de variable t=tan v mais quand je reviens à ma variable d'origine, je pensais qu'il fallait remettre aussi les bornes d'origine ici 0 à x, si je me trompe je suis pas contre une explication détaillée. Merci
c'est faux topmath:
tu a oublié la valeur en 0.
sinon tu te retrouve avec une intégrale tj négative même si la fonction est tj positive ( ds le cas x>0 )
l'intégrale reste positive si x<0 car on intègre de 0 à x .
Dernière modification par ansset ; 17/06/2014 à 18h31.
Lizeanne
A priori, on n'a pas besoin de revenir à la variable d'origine, on calcule avec la fonction de v, on obtient un v dans la primitive ce qui fait apparaître un arctan x dans la valeur.arctan x est une borne du changement de variable t=tan v mais quand je reviens à ma variable d'origine, je pensais qu'il fallait remettre aussi les bornes d'origine ici 0 à x, si je me trompe je suis pas contre une explication détaillée. Merci
D'ailleurs, si tu reviens à x, il y a aussi un arctan qui apparaît. Sauf si tu as trafiqué les calculs en remplaçant v par t et en changeant les bornes de l'intégrale. Ce qui est faux, car ces bornes ne dépendent pas de la lettre utilisée pour écrire l'intégrale (variable d'intégration), qu'on peut changer sans changer la valeur de l'intégrale.
alors voila :
j'ai un doute car je m'attendais à avoir :
Il manque les crochets à la deuxième ligne.
Sinon, mon esclave calculateur trouve comme toi.
Merci ! )
