Elément fini
Elément fini
    nadox
    Elément fini
    salut
    Je travaille sur un problème du résolution de l'équation de chaleur en dimension 2 par la méthode des éléments finis, je me suis bloqué
    dans le calcul de l'intégrale avec K est un triangle a trois noeuds et
    , comment je peut la calculer en utilisant les formules quadratures?
    merci d'avance
    Dernière modification par JPL ; 21/07/2014 à 17h04. Motif: Latex
    egaillard37
    Re : Elément fini
    Dans mes souvenirs.
    Ta fonction w vaut 0 en a1 et a2 et 1 en a3.
    C'est une fonction linéaire , elle vaut 0.5 au milieu de a1 a3.
    Elle a pour forme aX+BY+C sur chaque triangle ... Depuis les coordonnées des points tu peux la calculer
    Ton element fini est alors constitué de n de ces fonctions autour d'un point P , n triangles joignant P a ses points voisins.
    Elle vaut 1 en P , 0 sur les autres points.
    Bref, ca se calcule.
    Cet element finit (0 partout sauf autour de ton point P et 1 en P) verifie les condition de ton equation.
    Q(Wp)=0
    Ex Laplacien(Wp)=0
    Note que Wp*Wq a est de degré 2 si P et Q sont voisins., l'integrale de Wp*Wq se calcule facilement avec un ordinateur (fais un dessin de 2 points voisins).
    Il existe une solution algebrique directe mais je l'utilise pas
    Ton operateur est lineaire appelons le Q.
    Q(Wp+Wq) =0
    En d'autre terme Q(somme(ai*Wpi))=0
    Tu cherches une fonction g verifiant Q(g)=f , g=g0 au bord
    Q(g+W)=f
    Si tu connais la solution de Q(g0)=f et g0=0 au bord
    et une Wg verifiant Wg=f au bord (approximation)
    Q(g0+Wg)=f et g0+Wg=f au bord.
    Apres je sais plus trop, Je ne cite que de faibles souvenirs
    Mais ca te mene a remplir une matrice Mi,j ou i et j parcourent tes points Mij est une fonction de l'integrale Wpi*Wpj
    On sait que Mi,j=0 si Pi, Pj ne sont pas 2 points voisins
    Mi,j=Mj,i
    Tu obtiens une matrice symetrique a diagonale dominante. Tu peux utiliser la methode de Choleski
    Pis je sais pas si tu cherche la solution d'equilibre ou l'equation d'evolution.
    Mais j'ai un truc qui fait ça.
    VirGuke
    Re : Elément fini
    Citation Envoyé par nadox Voir le message
    Juste pour chipoter, tu devrais écrire w(x,y) ^^
    Pour calculer ton intégrale avec les quadrature il te suffit de connaître f et w aux points de gauss. Tu dis que l'approximation de ton intégrale c'est la somme des valeurs de f*w aux points de gauss pondérées par certains poids.
    Ce qui est cool dans tout ça c'est que ce résultat est exacte pour des polynômes d'un certain degré, donc si tu interpole f et w linéairement, tu choisis tes pts de Gauss à l'ordre 2 et tes intégrales sont exactes.
    egaillard37
    Re : Elément fini
    Lisez plutot
    Tu cherches une fonction g verifiant Q(g)=f , g=h au bord
    Q(g+W)=f
    et une Wg verifiant Wg=h au bord (approximation)
    Q(g0+Wg)=f et g0+Wg=h au bord.
  1. élément fini
    Par index dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/09/2013, 15h35
  2. Simulation element fini
    Par invite1ea29de1 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2010, 00h43
  3. méthode des élement fini
    Par inviteccb0e881 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2008, 17h02
  4. Anneaux fini et ordre d'un élément
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2008, 23h26
