Groupes engendrés par 2 éléments d'ordre 3
    kadomatsu
    Bonjour, voici une question naïve sur laquelle je ne sais pas dire grand-chose pour le moment.
    On suppose que G est un groupe fini, non abélien, engendré par deux éléments d'ordre 3.
    Ma question principale est : est-il possible de déterminer tous les groupes G qui vérifient ces conditions ?
    Quelques questions secondaires : peut-il y avoir deux de ces groupes avec un même cardinal mais non isomorphes ? Est-ce que pour déterminer ces groupes, il suffit de considérer les équations possibles sur deux générateurs ?
    Merci par avance pour toute suggestion/commentaire.
    Seirios
    Re : Groupes engendrés par 2 éléments d'ordre 3
    Déjà, la première chose est de regarder du côté des produits semi-directs. Il n'y a que deux automorphismes de , donc tu obtiens deux groupes non isomorphes : le produit cartésien et le produit . En particulier, ces deux groupes ont le même cardinal, donc cela répond à ta deuxième question.
    kadomatsu
    Merci pour ta réponse, cependant je souhaite m'intéresser uniquement aux groupes non abéliens, les groupes abéliens étant bien plus faciles à obtenir.
    Seirios
    Je n'ai pas beaucoup de temps pour le moment, mais un autre exemple de tels groupes est donné par le groupe de Heisenberg à coefficients dans .
    Sinon, une possible pour classer tous ces groupes seraient de trouver tous les sous-groupes normaux d'indice fini du produit libre puis de les classer à isomorphie près. Je ne pense pas que cela puisse se faire simplement, mais peut-être que l'on peut obtenir des exemples intéressants.
    Dernière modification par Médiat ; 14/08/2014 à 10h19. Motif: Latex
  1. ordre de priorité des groupes fonctionnels
    Par jensaisrien dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2014, 16h05
  2. Suites exactes et groupes finiment engendrés
    Par taladris dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2012, 15h27
  3. Morphisme de groupes et ordre des éléments
    Par FAN FAN dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2009, 13h39
  4. Sous-groupes engendrés
    Par invite2734a185 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/08/2008, 19h20
  5. Nombre d'éléments d'ordre k
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2007, 10h12
