Intégrale
Intégrale
    olympiquega
    Intégrale
    Bonjour, je suis coincé sur un exercice qui me paraittout bete mais que je n'arrive pas à résoudre!
    Soit f continue de [a,b] dans R+ et telle que intégrale de f de a à b =0. Montrer que f=0
    J'ai dit on a :
    f continue donc f admet une primitive que l'on note F
    puis F(b)-F(a)=0 donc F(b)-F(a)=0 mais je ne vois pas a quoi ca m'avance ni quelle piste suivre?
    Suite2
    Re : intégrale
    Je crois qu'on peut se débrouiller en supposant dans un premier temps que $f$ est constante puis que $f$ est une application en escalier puis qu'en réalité c'est unelimite uniforme d'application en escalier.
    EDIT : P.S. : je n'ai pas essayé de refaire la preuve mais si cela ne marche pas je donnerai une explication plus détaillée
    olympiquega
    Re : intégrale
    merci, je vais essayer
    Suite2
    Re : intégrale
    de rien ! Il me semble que c'est une méthode assez souvent utilisée en théorie de la mesure J'espère que cela fonctionne bien dans ce cas
    olympiquega
    Re : intégrale
    je ne vois pas comment faire malheureusement :/
    olympiquega
    Re : intégrale
    par contradiction ca peut marche comme ca ?
    je suppose qu'il existe un point x0 de [a,b] tel que f(x0) > 0. Alors, par continuité, il existe un voisinage (x0-, x0+)de x0 sur lequel f(x) > 0, donc f(x)dx sur ce voisinage est > 0, donc f(x)dx sur tout [a,b] est > 0.
    est ce suffisant ?
    Tryss
    Re : intégrale
    Je raisonnerai par contraposition.
    Soit f non nulle, alors il existe c et tel que , puis par continuité de f, il existe tel que pour tout x entre et ,
    Donc, par croissance et positivité de l'intégrale,
    cqfd
    edit : c'est effectivement ce que tu proposes
    olympiquega
    Re : intégrale
    d'accord merci, bon je vais aller rédiger tout ca proprement !!
    olympiquega
    Re : intégrale
    petite précision, a<b, cela change tout ,non?
    olympiquega
    Re : intégrale
    non en fait cela ne change absolumenr rien, désolé .
  1. Réduction de deux intégrale double à une intégrale simple
    Par snakes1993 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2012, 12h13
  2. Difce integrale de surface/double et integrale de volume/triple?
    Par CHL dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 11h13
  3. L2 : intégrale impropre et intégrale
    Par Chamimi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2011, 21h51
  4. expression d'une intégrale en termes d'une intégrale elliptique
    Par gatsu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 19h00
  5. intégrale mathématique vs intégrale physique
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2006, 19h35
