vecteur orthogonal
vecteur orthogonal
    invite58ca56b8
    vecteur orthogonal
    Bonjour à tous.
    Voilà, je désirerai avoir les coordonnées d'un vecteur orthogonal à un vecteur U de coordonnées (Ux, Uy, Uz) passant par un point A de coordonnées (Ax, Ay, Az).
    Je sais que le vecteur V, en tant que vecteur orthogonal a U présente l'équation :
    (UxVx) + (UyVy)+(UzVz) = 0;
    Mais je ne vois pas d'autres équations que je pourrai ressortir pour me permettre de trouver:
    Vx, Vy et Vz....
    J'ai beau m'escrimer sur ce problème depuis un moment, je ne trouve pas la solution.
    Pouvez vous m'aider s'il vous plait?
    yat
    Re : vecteur orthogonal
    Hé hé... déjà il faut savoir qu'un vecteur, c'est pas le genre de truc qui s'amuse à passer par un point. Donc une fois que tu as le plan orthonormal, il te reste à fixer la direction du vecteur et sa norme. Ca tombe bien, tu as une seule équation, donc tu fixes deux des coordonnées et tu en déduis la troisième.
    Par exemple, UZ n'est pas nul alors je peux choisir que Vx=1 et Vy=0, et je déduis que Vz=-Ux/Uz.
    Mais peut-être que ton point A doit vraiment intervenir dans le choix du vecteur... il faudrait dans ce cas expliquer comment.
    invite58ca56b8
    c'est bien ce que je craignais.
    En fait ce que j'aimerai, c'est à partir de ce vecteur U, obtenir un vecteur V orthogonal a U mais qui pointe vers A. Ou qui soit colinéaires a tout vecteurs orthogonaux à U et allant dans la direction de A.
    Je ne suis pas sure de me faire comprendre.
    invitec314d025
    Citation Envoyé par filidanril
    Un vecteur ne passe pas par un point et il ne pointe pas non plus dans la direction d'un point. Au mieux si tu as deux points (par exemple A plus un autre point O qui peut être l'origine d'un repère ou pas), tu peux imposer à ton vecteur d'être colinéaire à .
    yat
    En partant d'ou ?
    Coplanaire, ça peut le faire, mais colinéaire ça me parait compliqué, puisque tous ces vecteurs ne sont pas colinéairees entre eux
    Est-ce que tu es sur de bien avoir compris ce qu'est un vecteur ?
    invite58ca56b8
    Bon alors en fait je suis en effet asp très douée en mathématiques.
    Donc je vais essayer de bien expliquer ce que j'ai.
    J'ai une hélice définie par un vecteur le long de son axe, le Vecteur U.
    Cette hélice est une hélice d'un molécule avec des coordonnées en 3D.
    J'aimerai a partir cette seule donnée, trouver un vecteur orthogonal a l'axe de l'hélice qui passe par un point précis A de l'hélice.
    Mais apparement j em'y prends mal. Et j'avoue ne pas très bien voir comme je pourrai m'y prendre.
    yat
    Ok... donc ton axe est une droite, pas un vecteur.
    Tu cherches le point P de cette droite tel que (PA) lui soit perpendiculaire.
    Comme P est sur la droite, il te suffit de trouver le réel k tel que OP = kOI (en termes de vecteurs), avec O et I deux points que tu auras choisi judicieusement sur la droite. Tu te retrouves donc avec une expression des coordonnées de P en fonction de k. Tu en déduis les coordonnées du vecteur PA en fonction de k, et donc tu peux resortir ton équation qui dit si les deux vecteurs sont orthogonaux, il n'y a plus qu'une inconnue. Tu extrais la racine, , tu as ton k, tu as les coordonnées de P.
    Ca c'est la méthode bourrin.
    Tu peux aussi y aller de manière un peu plus élégante, même si les calculs reviendront à peu près au même :
    Tu as ton axe, un point O quelconque de cet axe, un vecteur u, directeur de l'axe et unitaire, et un point A.
    Soit k le produit scalaire de u et de OA.
    OP=ku.
    invite58ca56b8
    Je te remercie pour ta réponser claire et rapide.
  1. Projecteur orthogonal
    Par invite51a3f1d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/07/2007, 16h12
  2. Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression
    Par inviteb853f23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2007, 08h10
  3. Groupe orthogonal et compacité.
    Par invite2c3704b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2006, 08h15
  4. Projeté orthogonal
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2006, 10h20
  5. Groupe spécial orthogonal ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2005, 19h40
