Calcul d'aire - cardioide ?
    invite82bd8b9c
    J'ai mis un dessin en pièce jointe pour mieux comprendre.
    Je voudrais connaitre l'aire de la figure décrite par la corde rouge de longueur PI.
    En sachant que celle-ci est fixée au point A et qu'elle est "bloquée" par le cercle de rayon 1. (c'est à dire que pour aller en B, elle est obligée de suivre le chemin du cercle etc).
    La courbe décrite me fait penser à une cardioide de longueur 8a et d'aire 3/2 * pi * a^2 avec a = 0.5 * (1+ pi)
    Qu'en pensez vous ?
    Nom : corde.png
Affichages : 332
Taille : 5,1 Ko
    invite82bd8b9c
    Re : Calcul d'aire - cardioide ?
    Je ne sais pas si j'ai été très clair. La corde en rouge est fixée en A et elle pivote autour de A pour tous les angles du plan.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Il s'agit plutôt d'une développante de cercle. Voir par exemple wikipédia.
    invite82bd8b9c
    Ok, merci.
    invite82bd8b9c
    Je comprends bien le principe de la développante mais je bloque pour le calcul de l'aire.
    Ici j'aurai 2 * l'aire de du début de développante jusqu'à intersection avec l'axe vertical. Mais comment exprimer cela ?
    gg0
    J'ai tout oublié du calcul d'aires limitées par des courbes paramétrées. désolé !
    A ma décharge, je n'ai plus fait ça depuis 1970.
    breukin
    On devrait pouvoir s'en sortir en paramétrant par l'angle de l'arc de cercle (allant de 0 à ), en calculant les coordonnées du point jaune non désigné par une lettre en fonction de cet angle (pour 0, il vaut (, 0) ; pour , il vaut (0, 2).
    Pour , on a qui est "consommé" le long de l'arc de cercle, et il reste un segment de longueur , de pente , et commençant au point (sin, 1-cos).
    invite82bd8b9c
    Merci pour l'info, j'ai finalement préféré le calcul "bourrin" par informatique
    breukin
    Finalement, ce n'est pas trop compliqué.
    Le point jaune a pour coordonnées :
    Il faut donc calculer :
    La fonction à intégrer peut s'écrire :
    On s'en sort en intégrant par parties en dérivant les parties polynomiales et en intégrant les lignes trigonométriques.
    Finalement, je trouve sauf erreur .
    En enlevant le demi-cercle, il reste .
    invited3a27037
    Dans le cas général, pour calculer l'aire d'une zone délimitée par une courbe paramétrée, on peut utiliser le théorème de Green-Riemann et se ramener au calcul d'une intégrale curviligne. http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...culs_d.27aires
    Il y a aussi cette formule:
    ou O est un point quelconque à l'intérieur, c la courbe et M(t) le point qui se déplace sur la courbe en fonction du paramètre t.
    Le est l'aire d'un triangle élémentaire de sommets 0, M(t) et M(t+dt)
    Il faut quand même regarder de près ce qui se passe s'il y a des boucles.
    invited3a27037
    pour cette dernière formule
    après réflexion, je pense qu'elle ne fonctionne que s'il n'y a qu'un seul point d'intersection entre les rayons issus de O et la courbe c.
    Prendre la norme après l'intégrale devrait améliorer la situation
    invited3a27037
    Citation Envoyé par breukin Voir le message
    Je pense qu'il y a une erreur quelque part.
    J'ai fait un schéma sous géogebra et j'ai mesuré l'aire en créant un polygone qui suit au mieux la courbe et je trouve une aire de 6.73 avec le demi-disque inclus alors que tu trouves (pi^3)/6+pi/4 = 5.95. La différence représente 20 carreaux de la grille, c'est trop.
    Si quelqu'un sait comment mesurer une aire sous une courbe dont on a pas l'équation avec géogébra, la courbe étant obtenue comme trace d'un point, je suis preneur.
    invited3a27037
    breukin
    Effectivement, je reviens de faire le calcul, sans Wolfram, avec comme primitive :
    Donc et donc sans le demi-cercle.
  1. Calcul aire
    Par invitebf26947a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2010, 15h44
  2. Calcul d'aire.
    Dernier message: 14/11/2010, 12h55
  3. Calcul de la circonférence d'un cardioïde
    Par invite67f80e10 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2010, 10h19
  4. Calcul d'aire
    Par dhmo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/04/2008, 11h54
  5. calcul d'aire
    Par invite37c192d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2006, 14h50
